HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Helmholtzresonator | |
Helmholtzresonator+A -A |
rAzHeL
23:45
erstellt: 13. Mrz 2016, |
Hi, ich habe kürzlich meinen ersten Helmholtz Resonator gebaut. (Grund:siehe ![]() Der erste war eigentlich nur ein Test, ob es klappt. Der HR hat die Maße 40 x 40 x 40 cm und ein 10 cm BR-Rohr. Das Rohr ist 3,5 cm tief. Der HR ist komplett mit Basotect ausgedämt. Ziel war es eine Mode bei 57 Hz zu bekämpfen. Ich habe mit der Richtung des BR auch mal rumprobiert. Je nach Ausrichtung wurde die Mode entweder schlimmer oder besser. Daraus deute ich, das der Bau grundsätzlich geklappt hat. Allerdings hat der HR nur etwas Besserung gebracht. Die Mode gerade gezogen, bekomme ich damit leider noch nicht. Nun möchte ich für einen besseren Effekt einen deutlich größeren HR bauen. Der erste hatte etwa 60 l Volumen. Der neue soll folgende Maße haben. 130 x 50 x 50 cm. Macht 325 l. Das BR Rohr habe ich mit 44 cm Durchmesser und 15,3 cm Länge berechnet. Der erste HR hat eine Bandbreite von etwa 3 Hz. Mit den neuen Maßen komme ich auf eine Bandbreite von 14,5 Hz. Das kommt mir ziemlich gelegen, da ich kurz nach 50 Hz noch eine zweite Mode habe. Statt 2 schmalbandige Resonatoren zu bauen, möchte ich versuchen, beide Moden auf einmal zu killen. Da ich den HR komplett mit Basotect ausdämmen möchte, hoffe ich auf die Wirkung einer ordentlichen Basstrap. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich bekomme natürlich kein 44er BR-Rohr. Allerdings habe ich variable 11er BR-Rohre gefunden. Die lassen sich von 15,3 cm bis etwa 26 cm in der Länge verstellen. Ergo kann ich die Frequenz noch nach dem Bau justieren. Nur weiß ich leider nicht, ob ich eine große Öffnung gegen 4 kleine tauschen kann. Geht das? Für weitere Anmerkungen bin ich natürlich offen. [Beitrag von rAzHeL am 13. Mrz 2016, 23:51 bearbeitet] |
andreas3
00:21
erstellt: 14. Mrz 2016, |
Von Helmholtz hab ich wenig Ahnung, aber so ein bisschen von Mathe: 4 11er- Rohre haben nicht die Fläche / Öffnung eines 44er Rohres. Nimm r² X 3,14. Das 44er Rohr kannst du doch einfach selbst bauen: 44er Loch ins Gehäuse, und aus mehrfach verleimter Architektenpappe (über eine Tischkante ziehen!) den Kanal formen und einleimen. Grüße! |
Helmholtz Resonator boep am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 2 Beiträge |
Helmholtz weigert sich beharrlich Crusader am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 82 Beiträge |
X-Akte Helmholtz Crusader am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 31 Beiträge |
Einmessen mit teilverschlossenem BR-Rohr? Valve28 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
Helmholtz Resonator - Größe des Resonanzrohrs buddysk am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 20 Beiträge |
Vertikale Mode bekämpfen Klangfreak am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 6 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey BR-Rohr verschlossen nicknackman007 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 13 Beiträge |
Frequenzgangproblematik von 40-120 Hz bekämpfen Xxtest83 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
mein 1. Versuch mit Helmholtz-Resonator RHR am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Korrektur der ersten Mode baellchen am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.819
