HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Straßenlärm reduzieren | |
Straßenlärm reduzieren+A -A |
your_enemy
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:09 | |
Hallo zusammen, ich wohne in einer Mietswohnung (1-Zimmer Appartment) an einer recht stark befahrenen Straße. Leider handelt es sich bei den Fenstern nicht um schallisolierte Fenster. Nun habe ich die folgende Webseite bzw. Anbieter gefunden: http://www.indowwindows.com/ Es scheint als handele es sich dabei um Plexiglas mit äußeren Abdichtungen, welche dann quasi als Vorsatzfenster angebracht werden. Leider ist der Anbieter mit diesem Produkt bisher nur in den USA tätig. Haben ihr von solchen Produkten bereits etwas gehört und könnte man so etwas nicht einfach selber bauen? Falls ja, weiß zufällig jemand welches Plexiglas, welche Dicke und welche äußeren Abdichtungen man dafür am besten benutzen könnte? LG |
Plasmatic
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 14:57 | |
Hast du schon mal die Dichtungen überprüft? Oft sitzt da die Schwachstelle. |
your_enemy
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:01 | |
Kenne mich damit leider kaum aus Aber man hat schon den Eindruck dass der Lärm mehr über die Glasfläche, als entlang der Dichtungen zu hören ist. Oder übertragen schlechte Dichtungen den Schall direkt aufs Glas? |
bob2
#4 erstellt: 22. Mrz 2016, 21:55 | |
Hallo, in den USA sind solche Systeme schon lange im Einsatz, gerade im Winter werden solche Vorsätze angebracht. Klar kann man so was selber bauen, mit etwas handwerlichen Geschick. 5mm UVbeständiges Plexiglas und ein Rahmen aus Holz oder Alu-Profile und fertig iss die Laube.... [Beitrag von bob2 am 22. Mrz 2016, 21:58 bearbeitet] |
soundnerd6012
#5 erstellt: 24. Mrz 2016, 01:30 | |
Hi, habe gerade dein Beitrag im Internet gelesen, da ich genau das gleiche Problem habe. Straßenlärm, da mich bald noch Wahnsinnig macht. War auch schon am überlegen mit Plexiglas eine Innenscheibe zu bauen und diese in den Rahmen einzusetzen, jedoch habe ich zusätzlich noch eine besondere Fensterform. Ich wohne in ner 3 Zimmer-Wohnung jedoch ist das Schlafzimmer zur Straße hin ausgerichtet. Ich habe hier auch keine andere Möglichkeit die Räume anders zu legen. Mich nerven die vorbeifahrenden Autos und manchmal dazu noch das Dröhnen von den Bussen. Die Wohnung wirkt zudem noch wie ein Resonanzkörper. Was habe ich heute gemacht ! Ich habe mir versucht den ersten Bassabsorder zu bauen, um zumindest das Bussdröhnen etwas zu minimieren. Sieht Bild . In den nächsten Tagen werde ich weitere machen und dies ins Schlafzimmer hängen. Ob es funktioniert weiß ich noch nicht. Ich habe hier einen Holzrahmen gebaut und von beiden Seite mit Stoff bespannt. Als Dämmstoff habe ich hier Steinwolle genutzt. Die Maße sind 100cm * 60 cm [Beitrag von soundnerd6012 am 24. Mrz 2016, 01:33 bearbeitet] |
soundnerd6012
#6 erstellt: 24. Mrz 2016, 01:39 | |
Die Materialkosten 18 Euro für 10 Holzlatten a 2 Meter 20 Euro 10 Steinwollmatten 2 Stoffsorten habe ich hier benutzt. Einmal für die Rückseite, den billigsten Stoff und für die Ansichtsseite einen etwas hochwertigeren Stoff der einen leicht optischen Ledereffekt hat. Zusammen 35 Euro. Aus dem Material müßte ich ca 4 - 6 Bassabsorder herstellen können. |
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 24. Mrz 2016, 11:27 | |
@soundnerd du hast da keine Bassabsorber gebaut. Dazu braucht es etwas mehr an Steinwolle Diese Teile bringen bei Bassproblemen und /oder Straßenlärm garnichts. Die Dinger könntest du aber als Absorber für Mittel und Hochton anbringen, ob du die allerdings brauchst, wäre nach einer Raummessung besser zu beurteilen. Bei Straßenlärm muss schon etwas mehr Aufwand betrieben werden, besser aber man sucht sich eine andere Wohnung, die nicht an der Straße liegt |
KuNiRider
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:10 | |
Steinwolle hinter Stoff in Wohnräumen?! Das ist schon Körperverletzung! Pack die Steinwolle unbedingt in Folie dicht ein! Für Straßenlärm gehören erstmal Schallschutzgläser ein. Die sind 3fach-verglast mit unterschiedlichen Glasstärken, damit die einzelne Scheiben nicht die selbe Eigenresonanz haben. Beispiel für die Wirkung: http://www.weru.de/d...he/schallschutz.html für den Aufbau: http://www.energiehe...hallschutzverglasung Auf festen Sitz der Fensterflügel achten, oft hilft schon, die ausgeleierten 'Schlitze' der verieglung nachzustellen, damit die Flügel wieder richtig in die Dichtung gezogen werden. Es gibt auch Feinlüftungen mit Geräuschschutz in den Fenstern [Beitrag von KuNiRider am 24. Mrz 2016, 12:14 bearbeitet] |
soundnerd6012
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:20 | |
Ja bin sowieso dafür ne andere Wohnung zu nehmen, leider ist bei uns in der Region Wohnraummangel an der Tagesordnung! Entweder nicht bezahlbar oder die Wohnungen sind einfach auch nur fürn Arsch! Mir ist klar das ich den Starßenlärm damit nicht groß reduzieren kann, sondern das ich den Lärm drausen halten sollte. Bin daher auch am überlegen zusätzlich ne 4mm bis 5mm dicke Plexiglasscheibe auf die Fensterinnenbank zu installieren. Bei mir kommt noch dazu das ich im Dachgeschoss wohne und der Dachstuhl Pyramidenförmig ist, außer an den Fenstern. Jedes Fenster hat zusätzlich noch einen 2m langen eigenen Giebel. Für die HiFI-Akkustik ist der Raum sowieso ne absoulute Katastrophe Nochmal zu den Absordern, ich muss keine genaue Hifiakustik optimieren, sondern lediglich irgendwie den Krach reduzieren. Ich wollte zwar das Dröhnen reduzieren, wenn aber auch der allgemeine Straßenlärm etwas reduziert wird, ist mir das auch schon recht. |
soundnerd6012
#10 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:29 | |
Hi, vielen Dank für die Info mit der Steinwolle, da muss dann wohl noch Folie drum! THX Ist nicht meine Wohnung und der Vermieter ist ein knausriger Kerl, der hat kein Geld um Schallschutzfenster zu installieren. Wäre mir auch lieber! Die Fenster haben keine Rolläden Auch habe ich schon Testhalber versucht, die Fenster zusätzlich mal fester in den Rahmen zu drücken, jedoch keine Verbesserung! Es gibt auch keine Feinlüftung. Meine Meinung, hier wäre einfach nen Fenster der Klasse 5 oder 6 angebracht. |
KuNiRider
#11 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:01 | |
Die Scheiben (nicht die Fenster!) tauschen ist weder schwierig noch teuer, ich würde mal auf <200€/Scheibe incl Montage tippen. Im Internet kannst du ja mal ein komplettes Fenster mit Schallschutzscheiben konfigurieren, dann ist nur Glaswechsel incl. Montage sicher nicht teurer. Das sollten dir deine Nerven wert sein zumal du dann auch noch Heizung sparst |
soundnerd6012
#12 erstellt: 28. Mrz 2016, 00:02 | |
Baue mir gerade eine zusätzliches Innenfenster, nach dem Prinzip der Absorder in einem Holzrahmen direkt vor das Fenster! Bin gespannt wie es wird |
KuNiRider
#13 erstellt: 28. Mrz 2016, 00:10 | |
Dunkel !?! |
soundnerd6012
#14 erstellt: 28. Mrz 2016, 00:53 | |
Ja es wird aber in einen Rahmen gesetzt mit einem Klavierband nach innen tagsüber offen und lüftbar |
soundnerd6012
#15 erstellt: 29. Mrz 2016, 23:30 | |
OK - habe hier schonmal was installiert. Der innere Bezug ist noch nicht dran, da ich nun erstmal schauen wollte wie stark der Straßenlärm über diesen Eigenbau gedämmt wird. Im mittleren und im Hochtonbereich hört man eine Verbesserung. In den Tiefen ist jedoch keine Verbesserung zu hören. Ich habe nun überlegt zusätzlich entweder noch Bitumenmatten reinzulegen oder z.B. PhoneStar Schalldämmplatten. Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit oder kennt noch weitere Alternativen? [Beitrag von soundnerd6012 am 29. Mrz 2016, 23:32 bearbeitet] |
KuNiRider
#16 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:35 | |
Wieso Bezug? mach innen ne weiße Dämmplatte drauf, die stabilisiert das Ganze und bringt Masse rein. Besser als Schwerfolie funktioniert Verlourteppich mit schwerem Gummirücken den man dünn mit Patex auf der Florseite verklebt Und als Restposten auch noch billig |
soundnerd6012
#17 erstellt: 31. Mrz 2016, 23:15 | |
Ok dann einfach mal noch die fertigen Bilder, da man schon angefangen hat. Habe nun noch Regipsplatten genommen und diese auf die Rahmen drauf geschraubt. Damit das ganze optisch aufgewertet wird, habe ich das Ganze nun noch mit Kunstleder verschönert. Akkustisch würde ich schätzen, das das ca. 10 DB Geräuschdämmung bringt. Leider fehlt mir im Moment ein Messgerät, werde das dann aber mal bei Gelegenheit messen und noch einstellen. |
der_kottan
#18 erstellt: 01. Apr 2016, 06:31 | |
Schaut doch schick aus! |
your_enemy
#19 erstellt: 07. Apr 2016, 09:22 | |
Oh, hier hat sich ja einiges getan seit meinem ursprünglichen Beitrag Schön, dass du (soundnerd6012) eine Möglichkeit gefunden hast dein Lärmproblem zu verbessern Ich werde mich die Tage mal an das Projekt Plexiglas-Vorsatz machen.... Ich habe bodentiefe Fenster, welche in 3 "Ebenen" unterteilt sind. Den unteren und oberen Bereich kann man nicht öffnen, nur der mittlere Bereich kann "gekippt" werden, da es sich dabei um ein schwedisches Fenstersystem handelt. Aber vllt hilft es ja schon Lärmtechnisch etwas, wenn ich nur oben und unten Vorsätze anbringe. Bin aber handwerklich leider garnicht begabt Wisst ihr zufällig wo ich UV-beständiges Plexiglas am günstigsten herbekomme? Und was nehme ich am besten (und unkompliziertesten) als Rahmen, um den Vorsatz in die Nische zu packen? Danke schonmal |
your_enemy
#20 erstellt: 07. Apr 2016, 12:15 | |
EDIT: Habe gerade bemerkt, dass die aktuellen Dichtungen wohl doch nicht mehr so toll sind. Habe ein Blatt Papier eingelegt, Fenster zu gemacht und konnte es dann ohne Probleme einfach herausziehen. Es müssten also wohl die Dichtungen ausgetauscht werden... Wisst ihr woran man erkennt welche man benötigt? Oder sollte ich einfach mal meinem Vermieter bescheid geben? Ist bestimmt nicht so unrealistisch, dass aufgrund der schlechten Dichtungen der Lärm auch besser durch die Scheibe selbst geht, oder? |
quecksel
#21 erstellt: 07. Apr 2016, 13:30 | |
Wenn es keine "Kleinreparaturklausel" gibt würde ich das auf jeden Fall den Vermieter machen lassen. Warum solltest du für solche Mängel selbst aufkommen? |
KuNiRider
#22 erstellt: 07. Apr 2016, 15:08 | |
An den Fallen für die beweglichen Riegel im Flügel (im Bild rechts unten das 'E'-förmige Teil) sind i. d. R. exzentrische Schrauben zum Einstellen des Anpressdrucks dran. Befestigungsschraube etwas lockern, exzentrische Stellschraube so drehen (nur ca 1/4 U) dass das E näher nach innen wandert. Befestigungsschraube wieder anziehen (nicht mit Gewalt!) |
Amperlite
#23 erstellt: 12. Apr 2016, 15:02 | |
Selbstverständlich. Wenns ein ordentlicher Vermieter ist, sollte ihm an der "verkehrstauglichkeit" seiner Objekte gelegen sein. Wo Luft durch kann, kann auch Schall durch. Wenn du einen Rolladenkasten an den Fenstern hast, darf man den auch nicht vergessen. Oft kommt durch diesen auch ein gehöriger Teil vom Schall durch, wenn er nicht gedämmt ist. |
Schalldämmung: Straßenlärm durch Fenster weheri am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 10 Beiträge |
hereindringenden Straßenlärm reduzieren - wie? Freakyfreez am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 38 Beiträge |
Straßenlärm wie reduzieren? Dragora_ am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 19 Beiträge |
Fenster in gegen Lärm von außen dämmen w00tw00t am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 17 Beiträge |
Schallschutz Altbau Schallschutz089 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 4 Beiträge |
Anbieter für Absorber airlex am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Preisunterschiede der Absorber Anbieter elia77 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Mitschwingende Fenster L.F."Monarch" am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Plexiglas-Platten als Akustikdiffusor hifiisti2 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Es schallt im Zimmer mastaa am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.594
