Erste Raummessungen mit REW
Der_Papst
#1 erstellt: 19. Aug 2016, 15:20
Ich habe gerade mit REW meinen Raum gemessen.
Signalkette: Beyerdynamic MM1 -> Focusrite 2i2 -> XLR -> Adam F5
Ich habe noch keine Korrekturdatei für das MM1, aber nach beigelegtem Messdiagramm sind die einzigen Nennenswerten Fehler:
+2dB bei 50Hz, fällt langsam ab und erreicht 0 bei 130Hz
Anstieg ab 5KHz, erreicht +4 bei etwa 11KHz und bleibt dann dort bis 20KHz
Zur Kontrolle habe ich eine Messung mit ~5cm Abstand zum Hochtontreiber gemacht, 1-20KHz. (grün)
f5 und hoerplatz
Kann das wirklich stimmen?
So viele Löcher, und noch dazu bis zu -25dB? (rot)
Edit: Bild getauscht
Edit2: Gemessen habe ich am dem Punkt, wo normalerweise mein Kopf wäre beim hören.
[Beitrag von Der_Papst am 19. Aug 2016, 15:37 bearbeitet]
bartman4ever
#2 erstellt: 19. Aug 2016, 15:46
Die rote Kurve sieht doch normal aus. Mach mal eine Glättung von 1/6 rein. Das hast du nur noch eine Überhöhung zwischen 100 und 500. Hast du links und rechts getrennt gemessen?
quecksel
#3 erstellt: 19. Aug 2016, 15:51
Ja das kann stimmen.
Die Welligkeit entsteht durch Interaktion mit dem Raum, also Reflektionen, Raumresonanzen, etc.
Je nachdem wie detailliert du vorgehen willst kannst du zum Beispiel einfach "Var Smoothing" bei in REW einstellen und dann per EQ die Bassüberhöhungen kappen.
Wenn es etwas aufwändiger werden darf empfehle ich dir diese Methode (Achtung, schamlose Eigenwerbung ).
Das bedeutet dann allerdings etwas mehr Einarbeitungszeit und eine 90° Kalibrierung deines Mikros bräuchtest du auch.
Der_Papst
#4 erstellt: 19. Aug 2016, 15:54
Danke!
Mit Glättung 1/6:
f5 und hoerplatz gl16
Warum ist das jetzt nötig/hilfreich?
Hat die Glättung nicht das Ergebnis verfälscht wenn Löcher bis zu -25dB vorher da waren und jetzt weg sind?
bartman4ever
#5 erstellt: 19. Aug 2016, 16:27
Jetzt hast du aber eine bessere Basis, um einen EQ zu setzen. Wenn du das optimieren willst, schau dir das ETC an und bearbeite die Raumreflektionen. Oder stelle die Lautsprecher erstmal um. In meinem Raum z.B. wird der FG besser, wenn die Lautsprecher höher stehen. Höhenverstellbare Stands bieten sich da an.
quecksel
#6 erstellt: 19. Aug 2016, 17:07
Nunja, das menschliche Gehör funktioniert eben anders als so ein Mikrofon. Reflektionen blendet unser Gehirn größtenteils aus, oder nutzt sie sogar.
Die Verzerrungen des Amplitudengangs durch Reflektionen wirken also nicht zwangsweise störend beim Hören.
Beim Messen allerdings schon, vor lauter Welligkeit sieht man gar nichts mehr.
Die "billige" Methode diese Welligkeit auszublenden ist das Smoothing, Akkurater wird es aber mit der Methode der Mehrfachmessung.
13mart
#7 erstellt: 20. Aug 2016, 12:49
nun ja, auch Mehrfachmessungen zeigen die ganzen kleinen Einbrüche,
die das Gehirn glücklicherweise nicht wahrnimmt. Zur Einstellung eines
Equalizers wird man also um eine Glättung nicht ganz herum kommen.
Gruß Mart
thewas
#8 erstellt: 20. Aug 2016, 13:08
Bei Mehrpunktmessungen wird die Breite der Schwankungen aber deutlich geringer so dass man weniger Glättung braucht. Der wahre Vorteil jedoch ist dass man sehr lokale Probleme ausblendet die man eben auch nicht entzerren sollte.
Interpretation erste REW Messungen
Milla123 am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  8 Beiträge
REW Einstieg - erste Fragen.
moppinger am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  2 Beiträge
Meine erste REW Messung
KaptainNuss am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  46 Beiträge
Subwoofer Messung REW komisch
lacooca am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  4 Beiträge
REW Frage
fischaBVB09 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  10 Beiträge
Erste Versuche mit REW - bitte um Hilfe :)
hektor123 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer
Zille89 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  36 Beiträge
erste REW Messung, Anschlüsse AVR-PC
iaterne am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Bewertung erste Messung REW
Ichotolot1977 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Erste Gehversuche beim Messen bitte helfen ? REW
Big_Jeff am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
