HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » kleiner, halliger Raum mit ungünstigen Maßen | |
kleiner, halliger Raum mit ungünstigen Maßen+A -A |
cliotreiber
12:08
erstellt: 01. Okt 2016, |
Hallo zusammen, nachdem ich mir letzten Sonntag bei einem Sturz die Schulter verletzt habe, kann ich endlich mal das Thema "Musik daheim" weiter verfolgen (für irgend etwas muss es ja gut sein ![]() kurz zur Vorgeschichte: - wohnte vorher in einer 1-Zimmer Wohnung mit 60m² und Gipsdecke und konnte meine Dynaudio X36 echt genießen (Wohnung war komplett symmetrisch eingerichtet - als Single ging das ![]() - vor knapp 2 Jahren bin ich mit meiner besseren Hälfte zusammen gezogen und habe ein knapp 12m² Zimmer für Musik zugesprochen bekommen - nachdem ich meine X36 wieder aufgestellt hatte und beim ersten Hören eine Gänsehaut bekam, probierte ich insgesamt 6 verschiedene Aufstellungen, ohne jedoch ein auch nur ansatzweise brauchbares Ergebniss zu erziehlen - aus Frust die Lautsprecher hergegeben und KH angeschafft ![]() Das ist die Kurzfassung, die mich zu diesem Post gebracht hat. Die KH klingen echt nicht verkehrt aber ich bin nicht der Mensch, der sich so abgekapselt wohl fühlt... Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. JEDE (mietertaugliche) Maßnahme ist möglich; freie Systemwahl und Positionierung (kompakt LS + Sub(s) / Stand LS) Vorhandenes Material: Musical Fidelity M1 DAC, M1 HPA, 2x M1 PWR und ggf. ein Creek Evo II Der Raum besteht aus 4 Ziegelwänden, einer Betondecke und einem Parkettboden; zudem hat er ungünstige Maße: B=H=2,5m L=4,6 Die Stirnseiten kann ich nur begrenzt mit Absorbern/Diffusoren kaschieren, da Tür und Fenster je einen guten Teil einnehmen. Ich habe mal eine Skizze erstellt, und in die beiden Seiten Fotographiert, für eine konkretere Vorstellung (bitte entschuldigt die Unordnung, aber mit der KH-Kette bin ich ins Wohnzimmer umgezogen und so wurde der Raum zur Abstellkammer... ![]() Wäre echt klasse, wenn ihr mich bei Hearngehensweise unterstützen könntet ![]() Skizze des Raumes: ![]() rechte Raumhälfte: ![]() linke Raumhälfte: ![]() Damalige Messung an der langen Wand: ![]() Die Reso bei 54Hz ist echt "nachhaltig" Die Dynaudios hatte ich bereits: - mittig an der langen Wand, da war aber der Abstand nach hinten nicht möglich und ich saß im Frequenzknoten der Querwelle und hatte massive Reflektionsprobleme - auf der Fensterseite mit 1/3 Raumaufteilung LS und Höhrposition, die Messung ergab aber fast identische Berg/Tal-Verläufe - habe die Diagonale probiert, aber da bekomme ich leider kein vernünftiges Dreieck gestellt Wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende! Gruß Thomas [Beitrag von cliotreiber am 01. Okt 2016, 12:11 bearbeitet] |
bartman4ever
18:54
Meines Erachtens geht da nur eine Aufstellung: 2 kleine Kompakte nah an der Fensterfront auf höhenverstellbaren Stativen. Da kann man dann den Abstand und die Höhe meßtechnisch optimieren. Bei Drittelabstand hast du zu viele Auslöschungen in Bass und unteren Mitten. Die Kompakten bei ca. 80 trennen und 2 Sub dazu. Diese auf den Längsseiten mittig zueinander aufstellen. Für Musik reichen da 2 kleinere Nubert AW-560 oder AW-600. Einzig die Ansteuerung ist problematisch. Da bräuchte man einen Receiver mit Bass-Management oder einen Monitor-Controller. Ich kann dir die Neumann KH-120 empfehlen. Die sind zwar recht klein, haben aber ausreichend Leistung, klingen wirklich geil und man kann sie frequenztechnisch auf den Raum anpassen. Ich habe selber 4 davon in einem Surround-Setup mit Phantom-Center. Dazu dann 2 DSP-Sub. Die Frage ist, wie willst du die Boxen mit Material versorgen? |
thomasfoerster
20:27
Und mal so gefragt: Willst Du dort Musik genießen oder nur beurteilen? Wenn genießen: Findest Du nicht, dass Du es Dir erst mal ein wenig gemütlicher machen solltest? Dann würde die Halligkeit nebenbei auch etwas reduziert. Teppich, evtl. Vorhänge... frag mal Deine bessere Hälfte ![]() Gruß Thomas [Beitrag von thomasfoerster am 01. Okt 2016, 20:30 bearbeitet] |
cliotreiber
10:42
erstellt: 02. Okt 2016, |
Danke euch für die raschen Antworten ![]() Der Raum soll sich eigentlich wieder von der "Rumpelkammer" zu einem Musik-Genuss-Zimmer wandeln. Ich muss gestehen, dass ich nach den anfänglichen Rückschlägen keine Lust mehr auf das Projekt hatte und den Raum links liegen ließ. Da ich aber dauerhaft mit den KH nicht glücklich bin, hat mich das Thema wieder gepackt. Vorhänge aus schwerem Molton hatte ich mir damals bereits ausgesucht und der Boden soll Großteils von einem Hochfloorteppich bedämpft werden. Auf den Hörplatz kommt ein 2-Sitzer Textilsofa. Da ich keine Erfahrung mit so vielen Schallquellen habe bin ich froh, hier so gute Empfehlungen zu bekommen. Die Neumann hören sich interessant an, ich werde aber eher auf passive Boxen setzen. Meine Musikquelle ist ein Medien PC, von dem ich aktuell über den M1 DAC die Vorstufe füttere. Ich könnte aus dem Car Hifi Bereich noch einen Prozessor nach dem DAC einschleifen. Hat 2 Fullrange Inputs, die auf 6 bis 8 Outputs verteilt und in Hinsicht auf Frequenz, Laufzeit, Filter etc. eingestellt werden können. (Audison Bit Ten) Werde jetzt also folgender Maßen vorgehen: - Teppich und Vorhang holen um den generellen Hall zu dämpfen - verschiedene Kompakte probieren - Sub dazu stellen und Anbindung elektrisch und akustisch austüfteln - Raumakustik mit Absorbern im ersten Schritt gegen Erstreflektionen optimieren - schauen ob sich Zufriedenheit einstellt ![]() - ggf. mit Basstraps und Diffusoren auf der Türseite weiter probieren Wenn die Herangehensweise so passt, würde ich mich kommende Woche mal ans Werk machen. Leider muss ich mit längerer Dauer rechnen, da in der rechten Schulter die meisten Sehnen gerissen sind - das hält ganz schön auf ![]() Danke euch und ein schönes Wochenende! |
Klaus-R.
14:51
Das mit den Erstflexionen würde ich mir erstmal in Ruhe anhören, weil diese unter Umständen gar kein Problem darstellen: ![]() Klaus |
cliotreiber
21:33
erstellt: 11. Okt 2016, |
Danke euch für eure Hilfe. Habe den Raum etwas umgestellt, zwei neue Möbelstücke angeschafft und warte jetzt auf meinen DSP, um mit verschiedenen Lautsprechern zu testen. Grober Plan zur Optimierung der Akustik steht auch. Wenn es hier nennenswerte Fortschritte gibt werde ich wieder berichten. Aktuell hängt das Projekt ein wenig wegen der gerissenen Sehnen der Schulter... Bis bald und noch eine schöne Woche ![]() |
Halliger Raum petfr am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 7 Beiträge |
halliger Raum entschärfen? osmium am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
bw 604 - scharfe höhen, halliger raum hydro am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 26 Beiträge |
Deckensigel mit Basotech sinnvoll kleiner Raum silenti am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 6 Beiträge |
Kleiner Raum - Beratung gesucht vatana am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe-kleiner Raum dröhnt! GTV1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 22 Beiträge |
Kleiner Raum, viel Hall Change am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 4 Beiträge |
Kleiner Raum, großes Problem SirAlex92 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Expertenrat: Lautsprecherpositionierung bei ungünstigen Raumverhältnissen med0815 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Sehr halliger Dachboden was ist der richtige Lösungsansatz? IchHasseHall am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 25 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.708
