HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hall und Echo das jeden Jodler neidisch macht | |
Hall und Echo das jeden Jodler neidisch macht+A -A |
Norman1337
15:49
erstellt: 03. Okt 2016, |
Hallo, Ich bin endlich mal umgezogen und habe jetzt ein neues Zimmer, leider ist die Akustik natürlich noch völlig unbrauchbar. Angehängt sind ein paar Bilder und ein skizzenhafter Grundriss, damit ihr euch die Begebenheiten vorstellen könnt. Seitenwände auf dem Grundriss mit Buchstaben markiert, um euch die Beschreibung etwas zu erleichtern. Da, wo momentan noch jede Menge Kartons stehen, kommt ein Kleiderschrank hin. Möbel möchte ich eigentlich nicht umstellen, da es ja auch praktisch sein muss und mir so gefällt, wie es ist. Gesucht ist eine akustische Behandlung, die optisch auch was her macht und vielleicht auch nicht ganz so auffällig ist. Und ja, die Wand ist schrecklich gestrichen. Verzeiht mir bitte, ihr wisst ja wie Sachen werden, wenn man sie nicht selbst macht ![]() Vielen Dank schon mal für eure Zeit und eure Vorschläge! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
epsigon
16:06
Hallo, ganz einfache Mittel Gardinen, Pflanzen ein kleiner Teppich. In eine Ecke einen Bademantel hängen hört man schon. Mach es einfach wohnlicher Auch Bücherregale über den Star Wars Modellen oder eine Ölbild vom Flohmarkt kann helfen. Also erst mal richtig einziehen, dann Panik ;-). schönen Abend noch |
Norman1337
16:17
Super, vielen Dank! Ich lass mir das mal durch denk Kopf gehen ![]() |
Klaus-R.
04:50
erstellt: 04. Okt 2016, |
Moin, zum Thema der akustischen Eigenschaften von Pflanzen gibt es nicht sehr viel, hier ist das, was ich habe finden können: Die früheste Erwähnung von Zimmerpflanzen im Zusammenhang mit Zimmerakustik ist in Sabines Arbeiten Anfang des 20. Jahrhunderts zu finden. Sabine bestimmte die Absorptionskoeffizienten verschiedener Materialien, für Pflanzen war dieser 0.11 / m3 (S. 59, 60). Sabine benutzte eine einzelne Orgelpfeife (512 Hz) als Schallquelle für seine Messungen (S. 14) Siekman bestimmte den Absorptionskoeffizienten 2.5 m hoher Weihnachtsbäume (Kanadische Balsamtanne), die Werte (pro Flächeneinheit ?) lagen zw. 0.03 (125 Hz) und 0.31 (4 kHz). An der South Bank Universität (London) wurden Anfang der 90er die Absorptionskoeffizienten verschiedener Zimmerpflanzen (inkl. Topf) bestimmt (Costa). Die Werte schwankten zw. 0.03 (125 Hz) und 0.72 (4 kHz) pro Kubikmeter (der gemittelte Wert der Koeffizienten bei 500 Hz von 0.10 stimmt ungefähr mit dem von Sabine bestimmten überein). In weiteren Versuchen wurde gefunden, daß die wahrgenommenen Effekte in Räumen mit wenig Bedämpfung grösser sind als in bedämpften Räumen, wobei Eckaufstellung zu bevorzugen ist, da dort auch die von den Wänden reflektierten Schallwellen absorbiert werden. Der für die Absorption verantwortliche Mechanismus ist die Vibration der Blätter, wobei man sich das einzelne Blatt als dünnes Plättchen mit vielen verschiedenen Eigenfrequenzen vorstellen kann (Martens 1981). Die Schallschnelle des vibrierenden Blattes ist um Grössenordnungen kleiner als die von Luftpartikeln, d.h. nur ein Teil der Schallenergie wird absorbiert (durch Umwandlung in Wärme), der andere Teil wird reflektiert, gebeugt, gestreut (Martens 1980) Sabine, „ Collected papers on acoustics“, Harvard University Press 1922 Siekman “, Outdoor acoustical treatment: grass and trees”, J. of the Acoustical Society of America 1969, vol. 46, no. 4 (part 1), p.863 Costa, “Constructieve toepassing van planten in kantoorgebouwen” ![]() ![]() Martens, “Foliage as a low-pass filter: Experiments with model forests in an anechoic chamber”, J of the Acoustical Society of America 1980, p.66 Martens, “Absorption of acoustic energy by plant leaves”, J of the Acoustical Society of America 1981, p.303 Es wird aufgefallen sein, daß die Werte pro Kubikmeter angegeben werden, eine einzelne Pflanze wird also vermutlich nicht viel ausrichten, ein dicker Teppich oder schwere Vorhänge schon eher. Klaus |
Aufnahme Hall/Echo verhindern Holgibolgi am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Echo/Hall links stärker als rechts - woran könnte es liegen? Satyadhara am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 11 Beiträge |
ECHO / HALL im hohon Raum (ca 10x10x6 m) loswerden? Mark_Braun am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 10 Beiträge |
Neubau mit störendem Hall Indiana_Horscht am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Hall eliminieren DavidHauser am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 30 Beiträge |
Burgkeller - Hall der_!nformatiker am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 7 Beiträge |
Hall verringern Geri am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 14 Beiträge |
Hall-Reduzierung Frank2010 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Echo beim Klatschen Föcke am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Hall und Liveklang Discofan77 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.679
