Nachhall in 1 Raum Wohnung
Sl@ppy89
#1 erstellt: 19. Okt 2016, 21:47
IMG_20161018_161924IMG_20161018_161953IMG_20161018_162020IMG_20161019_165712IMG_20161019_165732
Hallo an Alle
Ich wohne seit April in einer 1,5 Raum Wohnung, 33m² das Wohnzimmer bei einer Höhe von circa 3,4m(!!!), Altbau.
Beim Einzug bzw der Besichtigung stellte Ich einen großen Nachhall der Stimme fest, was sich am Ende des Umzuges schon stark reduziert hat. Trotzdem ist der Nachhall der Stimme bzw der verursachten Geräusche immernoch gut hörbar ausgeprägt, in meinen Ohren. Deswegen habe Ich in verschiedenen Foren gelesen und etliche Beiträge zum Thema Akustik angeschaut. Nun habe Ich angefangen einen Teil der großen Wände mit so Wellenabsorbern zu "schmücken". Diese sind NICHT aus einem speziellen akustisch vorteilhaften Schaumstoff. Sie stammen wie mir gesagt wurde aus Koffern, Werkzeugkoffer, etc. Die Fläche ist etwa 50x38x5cm. Die Optik ist mir dabei schnurzegal, da es nur seinen Zweck erfüllen soll und es mich nicht stört. Auf den Bildern sieht man die aktuelle Wohnsituation. Die beiden langen Wände sind wohl aus einer Art Putz, beim klopfen klingt es hart, die Wand an der Küche widerrum besteht aus einer Art Gipswand, klingt hohl (also die Wand^^)
Der Nachhall hat sich nur minimal reduziert. Sollte Ich noch mehr kahle Flächen mit den Absorbern schmücken, oder würde das nichts bringen da sie eventuell ungeeignet sind? Die Decke abhängen wäre bestimmt auch nicht verkehrt...
Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Christian
[Beitrag von Sl@ppy89 am 19. Okt 2016, 22:30 bearbeitet]
Klaus-R.
#2 erstellt: 20. Okt 2016, 08:21
Hallo Christian,
Da die Nachhallzeit bei zunehmender Raumgröße ebenfalls zunimmt, sollte das Abhängen der Decke Wirkung zeigen. Diese liesse sich dann als akustische Decke gestalten, eine Spanntuchdecke wirkt breitbandig mit recht hohen Absorptionskoeffizienten:
http://www.plameco.de/?gclid=COii4d_e6M8CFXAA0wodlHoAgw
Ansonsten zusätzliche Absorber anbringen. Zum Thema Nachhallzeit habe ich eine Ausarbeitung ins Netz gestellt:
http://www.aktives-h...ann_Nachhallzeit.pdf
Klaus
Pancho_69
#3 erstellt: 20. Okt 2016, 12:01
Sieht super edel aus, weiß jemand eine Schuhgröße was die Kosten angeht...?
Hoher WAF-Faktor!
Klaus-R.
#4 erstellt: 20. Okt 2016, 14:02
Hoher WAF-Faktor! :D
WAF ist = 1, wir haben so eine Decke in unserm Wohnzimmer, Preis in 2002 war ca. 100 €/qm.
Klaus
Pancho_69
#5 erstellt: 20. Okt 2016, 14:08
Ah- OK, liegt so im Rahmen meiner Schätzung. Ist nicht gerade ein Schnäppchen.
Dann gibt es ja sogar schon Erfahrungswerte. Zufrieden?
Akustisch und sonst.. / Reinigung / Pflege / Langzeitstabilität /.../.../...
Klaus-R.
#6 erstellt: 20. Okt 2016, 16:33
Moin,
Der Raum wurde im selben Jahr ans Haus angebaut, und sollte auch die Anlage beherbergen. Da gemauert/verputzt mit gefliestem Fußboden waren Maßnahmen zur Senkung der Nachhallzeit absolut notwendig. Der Raum ist bei normaler Möblierung (diverse Schränke aus Massivholz, gepolsterte Sitzgarnitur, kleiner Perser unterm Marmorcouchtisch, leichte Gardinen/Vorhänge) angenehm trocken. Reinigung/Pflege: keine. Stabilität: bisher nichts aufgefallen.
Klaus
Wohnzimmertiled4
[Beitrag von Klaus-R. am 20. Okt 2016, 17:43 bearbeitet]
Sl@ppy89
#7 erstellt: 20. Okt 2016, 17:14
Hallo und Danke für die Tips. Also 100€/m² ist beim besten Willen mehr als Ich mir vorstellen kann. Das sind ja mindestens 2000€. Schön wenn man das Geld dafür hat So schön das Endergebnis auch sein
mag (Klang wie im Theater, laut der Homepage).
Also Ich hab noch circa 20 von diesen "Kofferpolstern". Kann Ich die denn weiter benutzen, oder lieber gleich einen speziellen Akustikschaumstoff besorgen?
Pancho_69
#8 erstellt: 20. Okt 2016, 17:34
Nachdem ich aich in die Richtung gerade Nachforschungen anstelle, würde ich sagen
Akustikschaumstoff (Basotect z.B).ist besser als Kofferschaumstoff, der ist besser als gar nix.
Pancho_69
#9 erstellt: 20. Okt 2016, 17:36
Ja, so ist der Raum hier auch.
Sl@ppy89
#10 erstellt: 20. Okt 2016, 17:54
Ich werde vielleicht als Alternative zur Akustikdecke große Spanntücher unter die Decke hängen, oder sowas wie Basotect an die Decke kleben. Sind so etwa 20m², da reichen bestimmt 6x 50cmx100cm aufgeteilt auf die Decke, aber wahrscheinlich kann man das so nicht sagen und Ich muss einfach probieren^^
Pancho_69
#11 erstellt: 20. Okt 2016, 17:59
Man kann mit Sicherheit sagen, dass sich dadurch der Nachhall verringern wird, die Decke ist ja eine große, freie, hindernisfreie Reflexionsfläche - die größte dieser Art im gesamten Raum.
Es wird was bringen - akustisch. Nur ist mir die Optik in einem Wohnraum halt auch nicht so ganz unwichtig - und natürlich der WAF-Faktor
Sl@ppy89
#12 erstellt: 20. Okt 2016, 18:11
Nun ja, der WAF Faktor ist mir egal, da Ich eh grad single bin. Und die Wohnung ist meine erste Wohnung und Ich werde bestimmt nicht ewig hier bleiben^^
Dann Danke für die Tips soweit
Gruß Christian
Sl@ppy89
#13 erstellt: 20. Okt 2016, 19:49
Gibt es da so eine Art Richtwert, wieviele Absorber bei wieviel m³ Raumvolumen notwendig sind? Wenn man das Material der Wände berücksichtigt?
Für die Decke hab Ich an so etwas gedacht, ist bestimmt nicht verkehrt:
http://www.schaumsto...7cmweissklebend.html
Klaus-R.
#14 erstellt: 21. Okt 2016, 06:37
Hallo Christian,
Wieviel Absorption notwendig ist, hängt von der ursprünglichen Nachhallzeit ab und von der zu erzielenden. Mit der Formel von Sabine lässt sich das grob abschätzen:
Nachhallzeit RT60 = 0,161 · V / A
RT60 = Nachhallzeit in s
V = Raumvolumen in m³
A = α · S = äquivalente Absorptionsfläche oder Absorptionsvermögen in m²
α = Absorptionsgrad
S = absorbierende Oberfläche in m²
A = α1 · S1 + α2 · S2 + α3 · S3 + ...
c20 = Schallgeschwindigkeit ist 343 m/s bei 20°C
Die von Herstellern angegebenen Absorptionsgrade werden nach ISO 354 bestimmt, die Messungen sind jedoch mängelbehaftet, so daß die Werte nicht akkurat und nicht reproduzierbar sind, was die eh schon grobe Abschätzung nicht besser macht:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-6178.html
Klaus
Sl@ppy89
#15 erstellt: 22. Okt 2016, 00:47
OK Danke, wird schon schiefgehen mit den Basotect an der Decke, muss Ich aber erstmal wieder sparen für ein paar Monate^^
Sl@ppy89
#16 erstellt: 22. Okt 2016, 00:51
Hab gerade gelesen, bei Schaumstofflager.de bieten sie eine Akustikmessung aus der Ferne an. Wäre sowas sinnvoll? Oder reicht es wenn man einfach ein paar Platten besorgt (1 Platte pro 3 m² Fläche)?
Sl@ppy89
#17 erstellt: 26. Okt 2016, 19:36
Pancho_69
#18 erstellt: 27. Okt 2016, 10:53
Ich würde die Teile nicht geschenkt haben wollen...
Aber das ist persönlicher Geschmack.
Aber mal ein sachliches Argument:
Hab die letzte Zeit mal intensiv zum Thema hier und auch woanders quergelesen. Es ist schon erstaunlich, was sich so manche an die Wände tackern.
Ich würde auch Augenmerk auf solche Dinge wie Brandschutz und Verträglichkeit legen. Mir wäre es schon wichtig, ob das Zeug leicht entflammbar ist, irgendwelche Weichmacher ausgast, oder gar irgendwelche Allergene oder gefährliche Stäube in die Umluft abgibt.
Nur mal so als Denkanstoß
Nachhall
Dr.Flx am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  7 Beiträge
Neue Wohnung, Nachhall in den Griff bekommen
KwieKatze am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  51 Beiträge
Nachhall messen?
altesOhr49 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  12 Beiträge
Nachhall senken in großem Raum mit 100m²
lgassner am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
Akustikoptimierung | Nachhall beseitigen in 24m²-Raum
xSunshin3x am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  16 Beiträge
zuviel Nachhall im Wohnzimmer.
Breity am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  7 Beiträge
Zu großer Nachhall im Heimkinoraum
SGT am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
Wohnzimmer Heimkino Dachschräge (Flatterecho, Nachhall.)
heimk1no am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  10 Beiträge
"Metallischer Nachhall"
Schallfee am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
tcherbla am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  24 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.143
