HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » neue Wohnung=>sch... Akustik | |
neue Wohnung=>sch... Akustik+A -A |
Karsten
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 13:16 | ||
Hallo zusammen, Nach unserem Umzug,musste ich "schmerzlich" feststellen wie gross der RAUMeinfluss auf das Klangbild ist.(er ist extrem) Unser altes WZ war sicherlich nicht perfekt,oder sonderlich akustisch optimiert,aber im Vergleich zum Neuen um Welten besser. Ich habe mal einen Grundrissplan erstellt und einige Foto´s gemacht.Mein Ziel ist es den Raum akustisch zuoptimieren(Hall,Bassverteilung),dazu möchte ich mit meheren Subwoofern arbeiten. Bei allen Massnahmen sollte die Optik mit beachtet werden. Grundsätzlich habe ich aber freie "hand". An der Frontseite habe ich eine 4,25m breite und 50cm tiefe Nische,die ich "bebauen" möchte.Hier soll ein neues DIY Rack für die Hifigeräte + TV eingebaut werden ,zusätzlich möchte ich mehrere Subwoofer "unsichtbar" verbauen!(SBA?) Ein DBA wird bei der offenen Bauweise leider nicht funzen,schon die Modenberechnung ist leider nicht so einfach.(zumindest für mich) Wie gehe ich das projekt "richtig"an? Wie berechnet man bei so einem offenen Raum die Moden.... Bilder sind etwas dunkel ,hatte teilweise die Rollo´s unten,sorry! |
US
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 14:48 | ||
Hallo Karsten, kannst du dir nicht in einem Arbeitszimmer oder so ein Höreck einrichten? In diesem Raum wird es nicht so einfach, ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. 1. Priorität hätte die Unterdrückung der ersten, frühen Reflexionen der Seitenwände. Und zwar dort, wo der Schall genau 1 mal reflektiert wird und dann das Ohr erreicht (Einfallwinkel = Ausfallwinkel). Vor den Glasflächen könte man mit Microsorberfolien arbeiten: http://www.microsorber.de/microsorber.htm Gruß, Uwe |
Karsten
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 15:55 | ||
Hallo Uwe, die Wohnung hat leider nur 2 Räume(dieses WZ und ein Schlafzimmer )LEIDER! Genau hier beginnen die Probleme,es ist kein Symetrischer Aufbau möglich...eine Seite Glasflächen auf der anderen keine direkte Begrenzung (Wand)! Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgeben.... Ich hoffe Du findest Lösungen;) Die Folien schaue ich mir an,Danke Dir schonmal! Wie sieht es mit einem SBA in der Nische aus,Zwecklos oder siehst Du da Chancen? |
Towny
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 16:45 | ||
[offtopic on] @Karsten: was für LS sind denn das? Finde sie sehr schick [offtopic off] |
Karsten
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 17:25 | ||
Hi, sind Kea-Audio Modell "Ganymed"! (www.kea-audio.com) |
raw
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 17:48 | ||
Hallo Karsten, Dampfhammervorschlag: Die Wand (große Nische), vor der sich die LS befinden, könnte komplett als Breitbandabsorber (Plattenresonatoren plus darüberliegende Schaumstoffplatten) ausgebaut werden. |
Karsten
#7 erstellt: 18. Mai 2005, 18:15 | ||
Hi raw, ja an sowas ähnliches habe ich gedacht..... die Frage ist wie berechnet man den genau ,wie tief muss er sein ....aber im Prinzip kann ich diese Nische komplett zubauen,dann mit Rauhfaser und weiß streichen....! Die Folien für die Glasflächen sind auch schonmal gut.... Kann man die nur direkt beim hersteller ordern oder gibt es Händler hier in D.Preise konnte ich noch nicht finden! (muss mal googlen) |
raw
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 18:34 | ||
Hallo Karsten, hier ist meine Bauanleitung zum Plattenresonator: http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10358.html
Ich würde mir eher einen schalldurchlässigen Vorhang oder eine Stoffbespannung vorstellen. Ich bin da ein wenig skeptisch. Zudem sind so die PRs leichter zu entfernen (baldiger Wohnungswechsel?). Wand - Plattenresonatoren - etwas Abstand - Schaumstoffplatten - Stoffbespannung. Eine Nische wäre so fast nicht mehr da. In den hinteren Raumecken lassen sich ebenso PRs istallieren. Oder die großvolumigen Kantenabsorber (dienen dann zur Absorption oberhalb von 150Hz) [Beitrag von raw am 19. Mai 2005, 11:27 bearbeitet] |
Gullideckelhasser
#9 erstellt: 19. Mai 2005, 12:06 | ||
... ach du Schande... da biste aber echt ziemlich ungünstig unterwegs.. zwei (fast) komplette Glaswände (das schreit nach dickem Vorhang.. dann ist aber mal wieder das Flair weg - vielleicht tut sich´s ja auch mit der Folie..) und Laminat (schönen großen, dicken Teppich rin) - den Rest überlass ich den Profis... Als Tipp... wennst noch a bisserl Grün unterkriegst, wirst auch einiges erreichen können.. |
snah
#10 erstellt: 19. Mai 2005, 15:18 | ||
Ich würd auch einen Profi zu Rate ziehen. Wenn ich mir die Bilder so anschaue, finde ich alles sehr schön, Aber das dient nur dem Auge. Das Ohr wird sich vermutlich wie in einer gekachelten Eisdiele fühlen. Ob ein Plattenresonator mit etwas Schaumstoff an einer Wand die Lösung ist, bezweifle ich, damit werden unter Umständen die Mitten und Höhen noch mehr an Gewicht bekommen. Gruß Hans |
Karsten
#11 erstellt: 22. Mai 2005, 10:27 | ||
Moin, es gibt einen ersten Erfolg! http://img277.echo.cx/img277/964/wz015vorhang7ya.jpg Wir haben gestern von einer Freundin 6 Vorhänge zum testen bekommen....ich hätte nicht erwartet das Raum dadurch schon deutlich hörbar "trockener" klingt. Kann man schon hören ,wenn man vom Eingangs/Flurbereich(noch sehr hallig) ins WZ "sprechend" läuft....oder Klatschtest. Die Ortung bei Musikwiedergabe hat sich schonmal deutlich verbessert,es geht in die richtige Richtung. Für den ersten Reflektionspunkt auf der grossen Glasfront links der LS,(per Spiegel ermittelt),hatte meine Frau eine schöne Idee vorschlagen....2 grosse Rattan Gefäse (z.b.Vasenform ca. 1,20m Höhe), die könnte ich dann noch zusätzlich mit Schafswolle befüllen. Die sehen optisch sowieso ganz schön aus.....werde ich also mal testen. Die 4 Basotecplatten ,werde ich auf MDF kleben und mit ca. 10cm VA-Abstandshalter jeweils hinter den LS montieren(quasi als abstehende flache "Säule",bespannt mit grauem Vorhangsstoff,2m hoch,50 cm breit) PS:kleine Abstimmung Vorhänge alle in rot(gewagt) alle in grau(unauffälliger) oder so wie jetzt ,gemischt eventuell könnten wir diese 6 Stk. für kleines Geld behalten! schönen So. |
Roland04
#12 erstellt: 22. Mai 2005, 10:36 | ||
Das ist doch erfreulich
Also gemischt sieht doch ganz nett aus |
US
#13 erstellt: 22. Mai 2005, 10:42 | ||
Ganz grundsätzlich ist das eine gute Idee und jeder Euro dort ist besser investiert als in dubiosen Voodooartikeln. In diesem konkreten Fall bei Karsten halte ich dies aber für entbehrlich. Der Akustiker misst und interpretiert die Meßwerte. Ferner macht er Vorschläge zur Raumakustik. Nur; hier ist die Lage nun mal so wie im Thread-Titel beschrieben; um das zu beurteilen muß man kein Akustiker sein. Early Reflections nicht unterdrückt, Asyymmetrie, Nachhallzeit zu lang, Raumresonanzen, kein diffuses Schallfeld. Zunächst sollte mal eine solide Basis geschaffen werden. Prio 1 hat die Unterdrückung der Early Reflections und eine Linderung der Asymmetrie durch bedämpfen der linken Seite. @Karsten: Schön, daß es vorangeht. Es beruhigt doch schon mal, daß man mit einfachen Maßnahmen viel bewirken kann. Jeder weitere Schritt wird für große Verbesserungen sorgen. Zu den Vorhängen: Rot passt nicht zu den orangen Kissen aber zum Teppich. Sonst wärs ok. Ich würde einen warmen kontrastierenden Farbton wählen. Das dürfte zum sonst kühlen Ambiente recht gut passen. Grau gefällt mir nicht. Gruß, Uwe |
Karsten
#14 erstellt: 22. Mai 2005, 13:45 | ||
Moin Uwe,cinema04 die Kissen bleiben so natürlich nicht,haben nur noch keine anderen Bezüge....war ja erstmal nur zum testen gedacht. der graue Vorhang in Ecke gefällt uns dort eigentlich sehr gut....haben heute mal einen grauen beim Esstisch ausprobiert,dort sieht´s allerdings nicht so gut aus. Meine Frau hatte für einen NEUkauf an "Erdtöne" gedacht,also so "beige" für die 2 Fenster an der Rückseite(wo jetzt die roten hängen). Falls wir die geliehenden Vorhänge(Länge passt wunderbar) für kleines Geld bekommen könnten,bleibt es erstmal so wie es auf dem Foto ist.(also gemischt) Early Reflections,ist der Punkt an dem man die Membranen mit Hilfe eines Spiegels auf der Seitenwand sehen kann ,oder wie ermittel ich diese? Bin mal gespannt ,ob ich mit den Ratangefässen die linke Seite zumindest etwas bedämdft bekomme,bzw. die ersten Reflektionen mindern kann..... Grundsätzlich....JA,es macht wieder mehr Spass,auch wenn ich erst einen kleinen TEILerfolg hatte.....es ist ja erstmal ein Anfang.Viele kleinere Verbesserungen werden dann hoffentlich in der Summe nochmal deutlich hörbar werden. Aus dem "schwierigen" Hörraum ,werde ich sicherlich kein Abhörstudio(akustisch )machen können,da bei mir auch immer der Kosten/Nutzen/Optik-Faktor eine Rolle spielt. Gibt es vielleicht noch Vorschläge für ein Hifi-DIY Rack ,das man unter akustischen Gesichtpunkten konstruieren könnte?(das gibt die nächste Massnahme) |
Karsten
#15 erstellt: 22. Mai 2005, 19:35 | ||
So ,auf die Gefahr hin,das mich einige für bekloppt halten;) 1.)Ich habe heute nochmals den Hörabstand deutlich verringert(ca.2.40m)... aber jetzt kommt der OBERHAMMER 2.)ich glaube der Tip kam von UKW!?! Hände hinter die Ohren um den Diffusschall von der Rückwand zuminimieren/auszublenden! Ich dachte ich falle von der Couch!!!!!! DER WAHNSINN! getestet habe ich mit einer meiner Lieblingsscheiben... Oleta Adams" Cirde of One" u.a. mit "GET HERE" Der Unterschied ist so extrem gross,das ich es kaum in Worte fassen kann....ich habe endlich wieder mal meine klasse LS gehört und nicht diesen besch.... Raum! Die gute Oleta(geile Stimme,sorry) stand pötzlich lebensgross zwischen meinen LS,diese Stimme war in der Mitte fest gedübelt....die Ortung der Effekte(Instrumente) war derart brillant.....ich könnte ausflippen!!!!1 ....meine Frau hatte erstmal nur ein müdes Grinsen und Kopfschütteln für mich übrig,da ich ca. 60min. abwechselnd mit den Händen hinterm Kopf ,im abgedunkelten Raum und Augen zu das so auf der Couch saß;) Ein kleiner Selbsttest mit Ihr,verdeutlichte Ihr allerdings mein Vorgehen.....!Das hätte Sie nicht so nicht glauben können! Fakt ist ,die Rückwand hinter der Couch + seitliche Reflexionen MÜSSEN auf ein Minimum reduziert werden! Als Übergang ,suche ich gerade Materialien um mir eine "Hörhilfe"zubauen...nicht schön aber selten! NEIN,ich werde kein Bild mit Mir und meiner Hörhilfe posten PS:meine LS finde ich hammergut! schönen So. [Beitrag von Karsten am 22. Mai 2005, 19:44 bearbeitet] |
Karsten
#16 erstellt: 22. Mai 2005, 19:50 | ||
ist Natursteinboden(schön warm im Winter dank Fussbodenheizung)....Teppich 100% Schafswolle(Langflor) ca.4qm gross direkt vor den LS! Ja,Pflanzen soll´n auch noch rein! |
raw
#17 erstellt: 22. Mai 2005, 20:10 | ||
Hi, meine Meinung/Erklärung dazu ist es, dass der Mittel- und Hochton-Schall da nur direkt ins Ohr reingeworfen wird. Der Rest biegt sich aufgrund seiner großen Wellenlänge um die Hände rum. Ich weiß es nicht richtig zu beschreiben, aber gefallen hat mir so der Klang nie. Du könntest auch eine "mobile Absorbereinheit" zusammenbasteln, die du bei intensiven Hörsessions hinter deine Lauscher stellen kannst. Oder lass dich vom Onkel Doc zum Elefanten umbasteln. [Beitrag von raw am 22. Mai 2005, 20:12 bearbeitet] |
Gullideckelhasser
#18 erstellt: 23. Mai 2005, 08:24 | ||
... schön, daß es vorwärts geht !! tja.. den Naturstein konnt ich jetzt auf den ersten Blick nicht identifizieren.. aber schon mal besser als Laminoood mea culpa brillima |
Karsten
#19 erstellt: 27. Mai 2005, 17:21 | ||
Hi nochmal, die "Hörhilfe" ist auch nicht so das Wahre! Bei Get here scheint die Stimme genau in den "verstärkten" Frequenzbereich zufallen....bei anderer Musik hört es sich nicht mehr so dolle an. Lange Rede kurzer Sinn! Der Wohnraum ist optisch sehr schön ,akustisch wird es aber ohne massive Umbauten,niemals wirklich gut klingen können.Da ich mir (uns) aber auch nicht das Flair kaputt machen möchte(schlieslich haben wir u.a. uns fpr diese Wohnung entschieden),werde ich zum Musikhören auf einen Kopfhörer umsteigen. Ansonsten überlege ich noch, einfach den gesamten WOhn/Essbereich mit 4-8 kleinen LS(Spark) "auszuleuchten". Das hat dann natürlich nix mit hochwertiger Stereowiedergabe zutun,dafür nehme ich eben den Kopfhörer. schönes WE |
raw
#20 erstellt: 27. Mai 2005, 17:42 | ||
Ach schade Karsten. Ich wünsch dir noch viel Spaß mit deinen Kopfhörern. |
HiFi_Addicted
#21 erstellt: 27. Mai 2005, 21:55 | ||
Wie wärs mit höhren im Nahfeld??? MfG Christoph |
Konstantin
#22 erstellt: 28. Mai 2005, 14:22 | ||
Hören über Kopfhörer ist doch Nahfeld pur! Mal im Ernst: Wenn man weiß, dass das klangliche Potential der Anlage aufgrund mangelnder raumakustischer Qualitäten stark beschnitten wird und man intensive Maßnahmen dagegen scheut (aus optischen Gründen, wie auch immer...), dann hat man auch beim Nahfeldhören nicht wirklich DIE große Freunde. Zumindest bei mir nicht. Denn dann weiß man, dass die Anlage immer noch deutlich besser klingen könnte. In so fern kann ich Karsten verstehen, mir geht´s auch nicht viel anders. Manchmal muss man wohl oder übel diesbezüglich kapitulieren, will man ein schönes Ambiente oder die Freundin / die Ehefrau nicht zur Weißglut bringen. Gruß Konstantin |
flash77 optimiert seinen Raum akustisch flash77 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Raum akustisch isolieren Andi76 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Schlagzeug Raum Akustisch optimieren ArtofDrums am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 15 Beiträge |
Möbel/Schrank akustisch "beruhigen"? Bendo83 am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 3 Beiträge |
Raum akustisch verbessern Darth_Ban3 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 6 Beiträge |
Großer Raum, akustisch behandeln sinnvoll? onkel_böckes am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
akustik massnahmen bei renovierung? elmstreet81 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Proberaum/Homestudio akustisch optimieren jackymattes am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 33 Beiträge |
Wohnzimmer Akustik - Massnahmen Bolognese am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 8 Beiträge |
Raum akustisch verbessern (Hallt) Paulischroeder am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.872
