Wo und welchen Subwoofer stelle ich wohin?
_matzek_
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 15:29
ich bin etwas unzufrieden mit meinem Canton Sub 80. Da der Raum sehr groß ist, ist er relativ laut gestellt und fängt dadurch bei Basslastigen Sachen schnell an zu schäppern.
Daher bitte ich euch um Hilfe.
a) wo stelle ich den Subwoofer hin?
b) welcher Subwoofer wäre geeignet?
Ich tendiere gerade zum Canton Sub 12.2. Habe zwar gelesen, dass er in Raumecken häufig nicht geeignet ist aber hoffe, dass bekomme ich in den Griff?
raum
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 08. Dez 2016, 09:17
Ganz ehrlich, wozu stellst du zu zwei Canton 509.2 noch so einen mickrigen Subwoofer dazu? Die 509 haben zusammen vier 180-mm-Tieftöner, dem kann der Sub 80 mit 1 x 220 mm eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, auch wenn er sicher etwas tiefer abgestimmt ist.
Bei deiner Raumgröße brauchst du auf jeden Fall einen größeren Subwoofer, wenn es auch mal etwas lauter sein soll.
Was genau scheppert? Das Chassis, der Boden, die Möbel?
Solche Aussagen halte ich für Unsinn. Bass ist Bass, das Abstrahlverhalten spielt bei diesen Frequenzen keine Rolle, warum also soll dieser Subwoofer mehr oder weniger für Raumecken geeignet sein?
Wenn es optisch passen soll, ist der Canton 12.2 in Ordnung, je nach gefordertem Pegel könnte er bei diesem Raum aber auch an seine Grenzen kommen.
Den richtigen Standort für den Subwoofer musst du selbst herausfinden; verlässliche Prognosen sind kaum möglich. Kennst du die Kriechmethode?
_matzek_
#3 erstellt: 08. Dez 2016, 13:14
Hi Danke für deine Hilfe
Zum scheppern: der Bass wird einfach unsauber und irgendwie nicht mehr "trocken" Schlimmer wird es noch, wenn ich den Sub auf "wide" stelle.
Betreibe Ihn auf Einstellung "narrow", dann geht es.
Danke für den Tip mit der Kriechmethode. Werde das mal testen.
Welchen Sub hälst du für geeignet?
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 08. Dez 2016, 13:29
Das ist ein sicheres Zeichen, dass er sehr überfordert ist und den geforderten Pegel nicht mehr sauber bringen kann, vor allem im Tiefbass nicht.
Die Klassiker hier im Forum in dieser Preisklasse sind:
  • Klipsch R-112SW / R-115SW
  • XTZ 12.17
  • SVS PB2000 / PB12
Ich kenne die aber nicht persönlich. Ich selbst haben im Moment einen XTZ 12.18 und bin damit sehr zufrieden.
_matzek_
#5 erstellt: 14. Dez 2016, 16:36
Also hatte den XTZ 12.17 getestete und der hat einfach nicht mit meinem Marantz 1606 zusammengepasst. Ich hatte kein Bassfundament und einfach keinen "Klang".
Werde jetzt den Klipsch 115 bestellen und mal schauen :).
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 14. Dez 2016, 18:33
Das gibt es nicht, dass ein aktiver Subwoofer nicht zum AVR passt.
Er passt höchstens nicht zu deinem Raum, deinem Geschmack bzw. der Erwartung oder er wurde falsch ein- oder aufgestellt. Diese Optionen muss man zunächst einmal durchgehen, bevor man einen anderen Subwoofer bestellt. Ich halte es nämlich für eher unwahrscheinlich, dass dadurch das Problem gelöst wird.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 14. Dez 2016, 19:27
_matzek_ (Beitrag #1) schrieb:
... Habe zwar gelesen, dass er in Raumecken häufig nicht geeignet ist aber hoffe, dass bekomme ich in den Griff? ...
Ja, am einfachsten mit einem kleinen Antimode:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Dann ist die Auswahl eines Subs und seines Standortes viel entspannter
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Dez 2016, 19:27 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 15. Dez 2016, 15:26
Das Raumecken-Problem kann man damit ggf. lindern, wenn es auftritt, aber gegen "kein Bassfundament und einfach keinen "Klang". " hilft es voraussichtlich nicht.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 15. Dez 2016, 16:42
Im pic oben sehe ich noch gar keine Raumecke (nur hinten),
eher einen Bassmäßig riesigen Raum,
mit großem Durchbruch zur Küche und zwei weiteren Schläuchen(?),
@matzek
da ist ein zweiter Sub Pflicht, dann ca. diagonal nach hinten iwo zwischen Schrank-Couch-Anbauwand,
dazu das Antimode,
ob zwei gleiche Subs oder nicht, ich bin da aus Erfahrung entspannter als die meisten hier ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Dez 2016, 18:12 bearbeitet]
_matzek_
#10 erstellt: 20. Dez 2016, 10:07
Vielen Dank für die Hilfe!.
Ich hatte den XTZ 12.17 getestet aber mit dem habe ich zwar schöne tiefen bekommen aber im direkten Vergleich von Film und Musik klang mein alter Caton 80.2 irgendwie besser und kräftiger, auch wenn er nicht so große Leistungsreserven hat.
Werde mir jetzt erstmal einen Antimode bestellen inklusive Klipsch R115 und dann schauen wir was bei raus kommt.
Ich werde mal berichten sobald der Sub da ist
Kugelboxen wohin? Subwoofer sinnvoll?
didgeridelix am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Wohin mit dem Subwoofer
Kingfisher_OK am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
Wohin mit dem Subwoofer? Großes Bassloch!
h3r0B4 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  14 Beiträge
5.1 System: Wohin den Subwoofer? Bild
*mr.X* am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Wohin mit meinen Lautsprechern?
z238202 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  5 Beiträge
Schallabsorber wohin?
BrOtY am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  4 Beiträge
wohin mit den boxen
BillBluescreen am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  2 Beiträge
Viele Lautsprecher Wohin damit??
Shockone am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  15 Beiträge
Wohin mit dem Center?
Dodeltom am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Wohin mit den Lautsprechern
pyro89 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.067
