Bass Messung
mrbong
#1 erstellt: 16. Apr 2017, 21:05
Guten Abend,
ich hatte nach Ewigkeiten nun endlich die Zeit den Sub zu Messen. Das Ergebnis sind die beiden Kurven (unterschiedliche Einstellung am Sub). Mal ganz Allgemein, sind die OK so, oder ist alles Verloren?
Equipment eingemessen mit Audyssey
Marantz 6010
XTZ 12.17 (steht 20cm vor der Wand zwischen den Fronts)
Was kann man gegen die Senke bei 35Hz machen?
Danke für etwaige Tipps
sg
mrbong
Sub, EQ1, rechte Öffnung geschlossen
Sub, Ref, rechte Öffnung geschlossen
[Beitrag von mrbong am 16. Apr 2017, 21:12 bearbeitet]
bartman4ever
#2 erstellt: 16. Apr 2017, 21:50
Den Sub näher an die Wand stellen sollte die Senke mindern. Ich würde erstmal ohne Audyssey versuchen, den FG des Sub per Aufstellungsvarianten zu optimieren. Danach dann Audyssey drüberlaufen lassen.
Klaus-R.
#3 erstellt: 17. Apr 2017, 09:59
Solange sie sich nicht beim Musikhören bemerkbar macht, einfach in Ruhe lassen. Falls sie sich bemerkbar macht, Position von sub oder Hörsessel verändern, bis sie weg ist. Jede Änderung von Positionen verändert jedoch das Gesamtbild der Anhebungen und Senken, die Senke ist vielleicht weg, aber eine Anhebung hat deren Platz eingenommen. Alternativ einen zweiten sub an der gegenüberliegenden Wand zeitverzogen und in Gegenphase laufen lassen.
Klaus
mrbong
#4 erstellt: 17. Apr 2017, 19:26
hat sich genau so dargestellt. Hab den Sub ohne Audyssey gemessen und im Rahmen der Möglichkeiten verschoben. Es haben sich zwar die Täler nur minimal verändert, es sind aber zwei ordentliche Anhebungen dazu gekommen. Das ist das "beste" was dabei raus gekommen ist.
EQ1, rechte Öffnung zu, Audyssey aus, 17.04.2017
Danach Audyssey wieder an:
EQ1, rechte Öffnung zu, Audyssey ein, 17.04.2017
Muss jetzt mal komplett neu einmessen und das Ergebnis ansehen. Es gäbe noch die Möglichkeit den Sub auf die andere Seite zu stellen, aber dann steht er im Eck, das wollte ich vermeiden (und heute war es mir zu viel Arbeit )
Mal sehen was raus kommt, eventuell kann ich mir den Versuch sparen.
schönen Abend
mrbong
bartman4ever
#5 erstellt: 17. Apr 2017, 21:57
Anhebungen kann Audyssey ja ganz gut wegbügeln. Aber neu einmessen muss man schon.
mrbong
#6 erstellt: 19. Apr 2017, 18:23
recht viel hats nicht gebracht
EQ1, rechte Öffnung zu, Audyssey ein, 19.04.2017
bartman4ever
#7 erstellt: 19. Apr 2017, 22:37
Das hat sehr viel gebracht. Audyssey ist schon drübergelaufen? Den Buckel bei 50 würde ich erstmal ignorieren. Da ist die Kick bei Musik eben etwas fetter.
XTZ 12.17 Aufstellung/Einstellung (Messungen anbei)
xTIMx am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  7 Beiträge
REW Messung für Sub ok ?
Recoilmaster am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  14 Beiträge
Hilfe erbeten,Raummode oder Sub,was hilft?
vensilex am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
Erst Audyssey messen lassen, dann selber einen EQ definieren?
katana27 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  32 Beiträge
Interpretation Audyssey Messung + Akustikoptimierung
acardi08 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  14 Beiträge
Sind diese Messwerte OK?
HinzKunz am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  10 Beiträge
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer
Zille89 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  36 Beiträge
Hilfe bei der Bewertung erste Messung REW
Ichotolot1977 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
REW den Sub messen und komme nicht weiter
Javacom3003 am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  9 Beiträge
Sub aufstellung
juiced30 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.617
