HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 12m² Zimmer Stand LS oder Regalboxen(2.1 oder 5.1?... | |
12m² Zimmer Stand LS oder Regalboxen(2.1 oder 5.1?)+A -A |
CodyLasYukon
#1 erstellt: 01. Mai 2017, 13:08 | |||||
HuHu Ich bäuchte mal euren Rat system JVC uxgp5( das sind der Receiver und die beiden JVC boxen) Die beiden hochtöner und der sub (Goldhand/Magnat glaube ich mal irgendwo gesehen zuhaben aber schon älter) Die beiden Stand Ls Magnat media 100 ( geschenkt bekommen vor kurzem anschlussklemmen kaputt und eine membran hat nen loch) Bis jetzt hab ich die kleinen Hochtöner, den Sub und die beiden jvc Boxen benutzt, auch nur zum Musik hören. Die standen auf dem lackregal( ich habe das ganze zimmer umgeräumt , deswegen ist das Lack Wandregal nur improvisiert aufgestellt) Nun wollte ich mal wieder mehr Filme schauen und dies aus dem Bett, da bequemer.... Dewswegen wollte ich nen bissl auf Heimkino umrüsten als erstes kommt nen Blureyplayer( aber das ist nicht das Thema) Nun würde ich gerne wissen ob ihr noch Ratschläge zur aufstellung habt,ob in meinem zimmer 5.1 viel mehr bringen würde als 2.1, in wiefern stand LS sinn machen bei den räumlichen gegebenheiten und ob ihr den sub wo anders hinstellen würdet(oder Höher) Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe |
dieselpilot
#2 erstellt: 01. Mai 2017, 20:06 | |||||
Die Aufstellung auf den letzten Bildern wäre mir zu unpraktisch! Sieht das nur so aus oder musst du das extra so hinstellen, um Musik zu hören/TV gucken? Stand-LS nehmen mir da zu viel Platz weg, Schreibtisch auch nicht mehr nutzbar, Sub könnte weiter nach hinten... Ich würde in deinem Fall zu 2.1 tendieren, aber das ist sicher Geschmackssache. |
The_Plug
#3 erstellt: 01. Mai 2017, 20:41 | |||||
Schau mal hier rein, das beantwortet viele Fragen: http://www.av-wiki.de/aufstellung |
CodyLasYukon
#4 erstellt: 02. Mai 2017, 18:17 | |||||
Zum thema umräumen, nein ich denke sehr intensiv an einer ideal lösung nach aber mir will nichts einfallen .. mittlerweile gedenke ich an 1 center/2 front stand/2 kleine rear an die wand, jedoch ist das sehr nach an meiner hörposition mit den rears....:/ könnte man bei einem modernen receiver zwischen Musik und film umschalten, das ich zum musikhören nur die stand benutze? |
dieselpilot
#5 erstellt: 02. Mai 2017, 18:41 | |||||
Umschalten zwischen Stereo und Mehrkanal geht bei einem AVR. Ging aber auch bei den alten Dolby-Surround-Receivern schon (hatte selbst einen). Edit: Steht ein Umstellen von Möbeln zur Debatte? Ich persönlich würde, wenn es passt, das Bett neben den Kleiderschrank stellen (da wo jetzt der Schreibtisch steht). Wenn du den Schreibtisch dann auf die andere Seite stellen könntest, wo jetzt das Bett steht? Auf der Seite ständen die Lautsprecher irgendwie freier. Ich würde dann trotzdem bei zwei Regallautsprechern (ggfs. auf Ständern) und dem Sub bleiben (also 2.1). Mir scheint, die großen Stand-LS nehmen da zu viel Raum ein. [Beitrag von dieselpilot am 02. Mai 2017, 18:50 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 03. Mai 2017, 06:00 | |||||
5.1 kriegst Du da nicht sinnvoll unter. Standboxen auch nicht, wenn sie "artgerecht" aufgestellt werden und man noch rumlaufen können will. 2 gute Aktivboxen neben den Monitor wären meine Lösung. Bzw. sind es in meinem ähnlich größen Bürole (ohne Bett). Sub brauche ich nicht (nuPro), das reicht so schon locker aus. Laptop-Display wird nicht benutzt? Dann muss es auch nicht direkt auf dem Schreibtisch stehen. Die Moppe (?) Minikommode kann ebenso auf das Lack. Und schon gibt es Platz in der Breite. Falls doch unbedingt Surround sein soll, kannst Du den Center bei dieser Basisbreite weglassen. Für hinten dann diffus abstrahlende Lautsprecher verwenden (Dipole). Das Geld sehe ich aber in ein Pärchen guter Boxen besser investiert als in viele mittelmäßig angebrachte. Gruss Jochen |
CodyLasYukon
#7 erstellt: 03. Mai 2017, 19:09 | |||||
ah Ok wusste ich nicht Danke, Umstellen ist generell kein Problem, nur das Bett mit Schreibtisch tauschen geht nicht, da man das Fenster dann garnicht mehr aufbekommt(wenn es geputzt werden muss, zu umständlich den Schreibtisch dann komplett zu demontieren;/ naja der anknopf für den laptop ist "innerhalb", deswegen, Eine Überlegung von mir, wenn ich die tiefe des schreibtisches um die hälfte reduziere,von 100 auf 50 cm, dann müsste eigentlich genügendplatz sein, ja die Mühe würde ich mir machen, die Lautsprecher jedes mal neu dahinzu stellen.. Nun wenn ichdann zwei rears hinten an die wand schraube/ auf so nen Fuß stelle, und dann zwischen Schreibtisch und Schrank nen Vorhang mache(um vlt den Raum zu synchronisieren? und wenn ich 4/5.1 nehme/nehmen sollte üssen front und rears ja die gleichen lautsprecher sein, richtig? Warum das ganze? nun ja ich wollte mir demnächst auch nen Blu ray player kaufen, und dazu nen avr, deswegen schon mal die vorüberlegung Aber ich werde auchnochmal gut über ein gutes 2.1 system nachdenken Aber vielen dank schonmal für eure Hilfe [Beitrag von Master_J am 03. Mai 2017, 19:17 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 03. Mai 2017, 19:31 | |||||
//edit in Deinem Beitrag: Zitat repariert.
Ich habe mir ein Dock für das ThinkPad geleistet. Das hat einen Schalter "außerhalb". Alternativ halt auf Standby lassen (per Tastatur erweckbar) und nur im Ausnahmefall ganz neu einschalten.
Auf 50 cm kannst Du nicht mehr arbeiten, ohne Nasenabdrücke am Monitor zu haben. 75 cm sehe ich als Mindestmaß - und da stehen die Monitore (3 * 24") bei mir schon am Rande des Absturzes Richtung Hinterkante. Die Umstellerei ist zwar ein guter Ansatz, nur ob man das auf Dauer wirklich will? Daher mein Tipp, erstmal mit gutem "Desktop-Stereo" anzufangen. So eine Anlage hat immer noch eine Verwendung, wenn man mal umzieht.
Wäre optimal, aber das kriegt praktisch keiner hin. Auch gleiche LS klingen unterschiedlich, wenn die einen z.B. auf einem Tisch stehen und die anderen unter der Decke kleben. Wieviel Budget ist eigentlich da, falls ich das nicht überlesen habe? Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 03. Mai 2017, 19:33 bearbeitet] |
CodyLasYukon
#9 erstellt: 03. Mai 2017, 20:05 | |||||
Also Am besten etwas Richtung Nubert nu pro a200 und dann nen sub dabei, Bei Aktivlautsprecher brauche ich keinen Verstärker, da reicht das reine Signal vom blueray player?(optisch) Budget ist etwa 600 Euro,aber erst in einem Monat der SUB wird dann natürlich später gekauft. Mit dem Schreibtisch war es so gedacht das ich die Platte klappen kann(wie das funktioniert mit den Regalen /dem was auf dem Tisch ist,lässt mal meine Sorge sein |
Master_J
#10 erstellt: 04. Mai 2017, 07:07 | |||||
Genau. Die Nubis haben gleich noch eine Fernbedienung dabei, was bei Geräten dieser Art eher ungewöhnlich ist. Du könntest auch mal über einen Bettsessel nachdenken, um mehr Platz zu schaffen. Probeliegen aber nicht vergessen - so wie beim Probehören von Lautsprechern. Gruss Jochen |
CodyLasYukon
#11 erstellt: 04. Mai 2017, 13:05 | |||||
Gut, vielen Dank für eure Hilfe Zum bettsessel, ja da hab ich auch noch so nen " fatboy " Noch mal Danke für eure Hilfe |
Ausrichtung hängender Surround LS 5.1 DommeP am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
Raumakustik im 12m² Raum Donsiox am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 71 Beiträge |
Zimmerumgestaltung: Stand- oder Kompakt-LS in kleinem Raum el_pro am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
2.1 Aufstellung in meinem Zimmer CRUSH9R am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
16m² Zimmer: Zwei Aufenthaltspositionen mit 2.1 beschallen Dulin am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 5 Beiträge |
Stand/Kompackt LS Unterschied? Klas126 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Zimmer Akustiktot oder nicht? XCM-Irish am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Regalboxen auf Schreibtisch? Faulgurke am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 9 Beiträge |
Regalboxen auf Marmorfensterbank: Spikes? ropei81 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung fuer Regalboxen? andreasl am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
