HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Gastro-Beschallung mit 100V-Lautsprechern verbesse... | |
Gastro-Beschallung mit 100V-Lautsprechern verbessern+A -A |
maho61
18:41
erstellt: 10. Okt 2017, |
Hallo, wir sind gerade dabei ein kleines Restaurant zu eröffnen und in das Konzept gehört Musik mit etwas höherer Lautstärke. Da wir im WC und in der Küche auch Beschallung (aber etwas leiser) haben wollten, haben wir uns für 100V-Technik entschieden. Wir haben einen 180W 6-Zonen Verstärker, aktuell 6 Lautsprecher im Essbereich und je 1 LS in Küche und WC. Der Raum ist ziemlich nackt, wurde im Industrial Design gehalten und daher sind Reflexionen wohl auch zu erwarten. Daher dachte ich, je mehr Lautsprecher um so besser. Die Lautsprecher sind diese hier (keine HiFI-Teile, aber wir dachten sie würden schon ausreichen): ![]() Jetzt haben wir das System installiert, aber an manchen Stellen nervt der Bass dann doch erheblich. Ich habe ein paar Messungen an verschiedenen Stellen durchgeführt und kam dabei auf extreme Überhöhungen, meistens zwischen 110 und 145 Hz. Ich habe einen miniDSP 2x4, den ich evtl. zwischen Signalquelle und ELA-Verstärker schalten kann. Ich denke mal dass ein Teil dieser Überhöhungen von der Lautsprecher-Auslegung (zu kurzes BR-Rohr) kommt, diese würde ich dann gerne mit dem DSP etwas glätten. Oder meint ihr ein DSP ist hier überflüssig? Abgesehen davon würde ich gerne wissen, ob es Sinn macht, 2 oder 4 weitere Lautsprecher zu kaufen und zu installieren, und ob ich an der Aufstellung und Ausrichtung noch etwas verbessern könnte? Hier habe ich mal eine Skizze mit Maßen und den Aufstellungsorten: ![]() Der Essbereich ist der rechte Teil des Raums, im linken kleinen Teil der L-Form ist die Kasse und der Wartebereich. Die Lautsprecherfront ist etwa 20-30cm von der Wand entfernt und sie sind ca. 160° drehbar. Neigen kann man die Halter leider nicht. Der Raum ist etwa 3m hoch und die Lautsprecher hängen auf ca. 2,30m Höhe. Ich kann sie leider nicht versetzen, da Die Säulen fix sind und die Außenwand komplett aus Glas ist. Im Sommer kann sie auch aufgefaltet werden. Würde es Sinn machen, bei dieser Größe (LS-Abstand ist ja 4-5m) und dieser Raumform noch weitere Lautsprecher zu verbauen? Ich denke evtl einen weiteren oben links und noch einen an die mittlere, innere Säule, aber nach vorne spielend. Oder ist einer fehlplatziert und würde woanders mehr Sinn machen? Und ist meine Ausrichtung gut so? |
hg_thiel
06:24
erstellt: 11. Okt 2017, |
Schnapp dir eine Box und mess diese mal direkt oder zumindest in verschiedenen Räumen. Hör dir diese auch mal richtig an. Also unter normaleren Bedienungen. Es bringt ja nichts bzw. ist auch vielleicht schon zu spät, wenn diese einfach nichts taugen. (und der Raum ist akustisch gesehen Schrott) Da helfen auch weitere Boxen nichts. Von hier aus kann dir sowieso keiner den richtigen Weg zeigen, da der Raum einen extrem großen Einfluss auf den Klang haben kann. Es könnte sogar sein, das auch eine Tausend Euro Box keine Wunder vollbringen könnte. Wenn der Raum mal voll ist, zeigt sich eh erst die Akustik richtig. Wenn es hallt wie im Bahnhof, kann eventuell gar keine gute Atmosphäre aufkommen und es hinterlässt einen schlechten Eindruck - ja, das kann passieren. Deswegen finde ich eure Planung auch merkwürdig. Für Zuhause kaufst du dir ja auch keine unbekannten Boxen und hoffst, das es schon passen wird ?! Ein Restaurant zu eröffnen ist ja keine Nebensache.. UND zum Konzept gehört Musik dazu ? Alles etwas fragwürdig ![]() Ich finde ELA auch völlig überlüssig und unsinnig in solch einer kleinen Location. [Beitrag von hg_thiel am 11. Okt 2017, 06:31 bearbeitet] |
maho61
07:47
OK, dann werde ich mal alle deaktivieren und abwechselnd einzeln messen und gucken was raus kommt. Das wäre jetzt eh der Plan gewesen um den Bassbuckel rauszunehmen. Ja ich hätte echt vorher fragen müssen, allerdings verstehe ich ja nun auch nicht wenig von Lautsprechern allgemein und habe gedacht "das passt schon". Mein Fehler xD ELA ist halt einfach gewesen. Wir haben in einem anderen Laden mit ELA Deckenlautsprechern gearbeitet und da klingen die richtig gut. Ist nicht all zu teuer und man muss nur ein Kabel verlegen. Erweitern geht auch immer. Daher haben wir gedacht dass diese Boxen (günstig sind sie ja nicht gerade) ausreichen werden. Außerdem wollten wir wie gesagt eine weitere Zone und evtl. noch die Möglichkeit draußen etwas anzuschließen. ELA hat uns das alles vereinfacht. Und ja, für zu Hause gibt es aber auch oft mehr Erfahrungsberichte als für ELA-Lautsprecher, daher haben wir einfach auf die Empfehlung des Händlers vertraut. Es wird nur etwas lauter sein als in einem normalen Restaurant, d.h. 5W pro Lautsprecher sind wahrscheinlich schon genug. Und bei dem Pegel und der Einbauposition muss man ja keine HighEnd Dinger verbauen, ordentlich verarbeitet sind unsere ja auch. |
Akustikputz für Gastro-Objekt NOTWENDIG? rabukki am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Dorfhalle Beschallung Prinzenrolle27 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Beschallung Partykeller geka1968 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 9 Beiträge |
Beschallung Ausreichend? Formula135 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Werkstatt beschallung Bleed88 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Beschallung einer Fahrzeughalle Luc205 am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 2 Beiträge |
Beschallung eines Speißesaales altec.lansing am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 3 Beiträge |
Werkstatt beschallung 1.1 Bleed88 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 4 Beiträge |
Beschallung offenes Wohnen Havenonick am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Beschallung bei offenem Wohnen userlike am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.618
