Raumteilung durch Vorhang??
Naumax
#1 erstellt: 29. Jun 2005, 20:32
hallo,
unser raum sieht folgendermaßen aus:
genutz wird der blaue raum, ist es nun sinnvoll einen vorhang (hier grün ) anzubringen?? (rot sind türen)
es ist eine JBL SRS 140 5.1 anlage mit einem kenwood krv - v7060 d
danke!
Poison_Nuke
#2 erstellt: 30. Jun 2005, 12:30
für was den Vorhang?
Damit kein Licht mehr in den Hörbereich kommt, oder damit niemand reinschauen kann???
für den Schall existiert der Vorhang nicht, der ist so dünn, dass der Schall da einfach durchgeht.
Da müsstest du schon eine richtige Steinwand hinsetzten, damit der Schall davon beeindruck wäre
Naumax
#3 erstellt: 30. Jun 2005, 17:04
kein normaler vorhang sondern so'n 2-3cm dicker "teppich"
wenns sein muss mit dämmstoff dran!
mfG
The_FlowerKing
#4 erstellt: 30. Jun 2005, 17:41
hab ich etwas überlesen oder hast du gar keine richtige frage gestellt??
wie wärs mit mehr infos...?! warum teilen? wieviel schall darf durchkommen? die beschreibung der anlage nutzt da reichlich wenig
Naumax
#5 erstellt: 30. Jun 2005, 17:48
man man man bin ich doof...
also ich wollte fragen ob man da einen vorhang sinvoll hinmachen sol... also da wo grün ist...
scheisse bin ich blöd...
Naumax
#6 erstellt: 30. Jun 2005, 17:48
...vorhang sinnvollerweise hinmachen soll...
Poison_Nuke
#7 erstellt: 30. Jun 2005, 17:55
hm, das hast du oben auch schon geschrieben.
Aber eine sehr sehr wichtige Antwort von dir fehlt noch:
WOZU?
WAS SOLL ERREICHT WERDEN?
selbst ein 2-3cm dicker Vorhangstoff ist akustisch absolut nix. Da werden die Höhen über 5.000Hz ganz leicht gedämmt, aber sogut wie alles geht da mit fast 100% durch.
Wenn dann müsste der Stoff so 50cm dick sein, damit da effektiv der Schall nicht mehr komplett durchgeht. Oder halt eine massive Wand.
Naumax
#8 erstellt: 30. Jun 2005, 18:22
was ist mit mir los...? ^^
also dann hat es sich erledigt!
danke!
Poison_Nuke
#9 erstellt: 30. Jun 2005, 18:41
würde trotzdem noch gerne wissen, was du eigentlich im Sinn hattest, will nicht dumm sterben
Naumax
#10 erstellt: 01. Jul 2005, 14:47
den klang zu erbessern!
Poison_Nuke
#11 erstellt: 01. Jul 2005, 14:55
na ok. Dann können meine Argumente ja auch ohne weiteres so stehen bleiben.
Nur sollte ich noch eins hinzufügen:
wenn du den Klang im Hörraum bessern willst, und du einen Vorhang entsprechender Stärke nimmst, dann wird der Schall an einem entsprechend dicken Vorhang geschluckt...aber auf der anderen Seite vom Raum wird er reflektiert...also eigentlich genau das gleiche wie vorher...eventuell sogar schlimmer als vorher.
Also entweder du machst eine Steinwand mit der gleichen Eigenschaft rein, wie die Zimmerwand auf der anderen Seite hat, oder du musst beide Seiten so stark dämmen, dass von allen Seiten die gleichen Frequenzen gleichstark reflektiert werden...das schaffen aber nur Akustikfirmen mit den entsprechenden tech. Mitteln
The_FlowerKing
#12 erstellt: 01. Jul 2005, 16:01
du kannst ja eine kleine mauer bauen als raumteiler. aus stein außen, innen platz lassen und blumentöpfe oben einlassen und zusätzlich noch ein paar spot-strahler säh sicher richtig geil aus! das ist edel, das hat stil!
da wahrscheinlich wenig licht hinkommt, eignen sich wohl auch große farne optimal, die gleichzeitig übrigens den klang diffus machen durch ihre große, unregelmäßige oberfläche. ein einzelner farn ist sicher quatsch, aber mehrere und dicht gedrängt auf der hübschen mauer ... lass es dir mal durch den kopf gehen (auch die spot-lichter, die dann die blätter von unten anstrahlen ... herrlich!)
Wanddurchbruch mit Molton Vorhang (Raumteilung) sinnvoll?
Jürsche am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
Großen Raum mit Vorhang teilen?
nightcap am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  9 Beiträge
Akustik Vorhang
martints am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  18 Beiträge
Welchen Vorhang/Gardine zum Raumtrennen
blutaar am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Schalldämmung - fehlende Tür zum Wohnzimmer , Vorhang Sinnvoll ?
Nicolas92 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  10 Beiträge
Schalldämmender Vorhang
Psycho1000 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  4 Beiträge
Akustik Vorhang gesucht
I_Am_Lord am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  10 Beiträge
Vorhang für Eingangstür
Ugeen am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Akustik-Vorhang
MLuding am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  8 Beiträge
Welcher Vorhang hinter Hörplatz?
cuBBstR am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.640
