HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellungstipps: Stereo-Anlage im Dachstudio | |
Aufstellungstipps: Stereo-Anlage im Dachstudio+A -A |
tyr777
#1 erstellt: 20. Mrz 2018, 23:51 | ||
Hallo, ich renoviere grade einen Dachstudioraum, in dem zukünftig u.a. meine Stereo-Anlage aufgestellt werden soll, hier mal ein grober Grundriss: Der Kniestock ist etwa 155cm hoch. Der Raum dient zukünftig als Hobbyraum und wird neben meinem Hifi-Zeugs + Fernseher noch eine Carrera-Bahn und eventuell Modelleisenbahn für die Kinder und einen großen Tisch mit Stühlen beinhalten, wahrscheinlich auch einige Regale für Bücher etc. Die Einrichtung ist noch völlig frei, ich müsste jetzt einen groben Aufstellungsplan machen, allein damit ich die Elektrik passend einbauen kann. Anlage besteht hauptsächlich aus Stereo-Receiver (Marantz 2235B oder Kenwood KR10000), CD-Player, Plattenspieler und als Hauptlautsprecher Magnat Standboxen, ca. 130cm hoch. Als Sitzgelegenheit werde ich wahrscheinlich ein Sofa anschaffen. Die Boxen und die Sitzgelegenheit will ich im Stereo-Dreieck aufstellen, nur jetzt ist die Frage, wie das im Raum liegen soll (Boxen und Sofa sollten wohl rund einen Meter von Wänden entfernt stehen wegen des Klangs?). Also Boxen vor eine Giebelwand oder parallel zu einer Seitenwand? Was wäre klanglich die beste Lösung? Viele Grüße |
impulse
#2 erstellt: 21. Mrz 2018, 00:00 | ||
Kein konkreter Aufstellungstipp, aber ein Hinweis: Die Couch kannst du ruhig hinten an eine Wand stellen. Der Wandabstand ist nur bei Surroundanlagen wichtig. |
gepö
#3 erstellt: 21. Mrz 2018, 10:40 | ||
Das würde ich so mal nicht stehen lassen! Die Raummoden werden natürlich auch im Stereobetrieb angeregt! Und die sind nun mal an der Wand (bzw. noch schlimmer im Eck) am schlimmsten. Mal davon abgesehen dass bei 6m Raumbreite und 11m Länge die Couch eh nicht an der Wand sein wird, wenn er das Stereodreieck einhalten will....ausser die Basisbreite ist 5m oder so...(Oder die Lautsprecher sind mitten im Raum) |
tyr777
#4 erstellt: 21. Mrz 2018, 11:58 | ||
Gibt es eigentlich eine Faustformel für die optimale Seitenlänge vom Stereo-Dreieck bzw. Lautsprecherabstand? die Anlage wollte ich übrigens nicht zwischen die Lautsprecher stellen, sondern seitlich außerhalb vom Stereo-Dreieck (soll nach meinen Recherchen suboptimal sein, wenn die Anlage zwischen den Boxen steht, besonders beim Plattenspieler). Den Fernseher (oder eventuell Beamer) wollte ich zwischen die Lautsprecher stellen, aber etwas nach hinten versetzt, das dürfte den Klang nicht negativ beeinflussen? (Surround ist erstmal nicht geplant, aber den Ton vom Fernseher würde ich eventuell über die Stereoanlage laufen lassen) Im unterem Raumteil ist ja eine Giebelwand fast komplett verglast, sollte ich mich von der eher fernhalten oder hat das keine negativen Auswirkungen auf den Klang? Abstand zur Glasfront wären wegen der Heizkörper + Balkontüren irgendwas zwischen 1-1,50m; Vorhangtechnisch werde ich mir da eh was basteln müssen, da es keine Rollläden außen gibt. Viele Grüße |
ingo74
#5 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:07 | ||
Das ist leider völlig falsch, Raummoden, Reflektionen und all die anderen Probleme der Raumakustik existieren immer..!
Je kleiner, desto besser - Stichwort Hallradius |
impulse
#6 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:11 | ||
Wieder was gelernt - Danke für die Korrektur. [Beitrag von impulse am 21. Mrz 2018, 12:12 bearbeitet] |
13mart
#7 erstellt: 21. Mrz 2018, 12:17 | ||
Wenn du die Lautsprecher vor die Glaswand stellst und beim Hören in die Landschaft schaust, wäre das klanglich und op- tisch ideal. Aah, geht ja nicht, es wird fern gesehen ... schade. Gruß Mart |
gepö
#8 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:34 | ||
Wenn du bei der Raumeinteilung wirklich noch komplett flexibel bist, dann würde ich einen ausreichend großen Bereich des Raumes für den Musikgenuß reservieren. Das Allerwichtigste ist dass es symmetrisch ist! Eine mögliche Variante wäre zb.: Rot: Lautsprecher Grün: Couch Blau: TV Die Lautsprecher mindestens 1m von der Rückwand enfernt, 2,5-3m Abstand zueinander (dadurch auch genug Abstand zu den Seitenwänden) und das Sofa so, dass deine Sitzposition 1. im Stereodreieck ist und 2. bei 38% der Raumtiefe ist (11,15m * 0,38= 4,24m). |
meg_fan
#9 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:43 | ||
Bei 11,5m Raumlänge liegen die energiereichsten der in dieser Dimension entstehenden Raummoden bei 15 bzw. 30 Hz. Da ich davon ausgehe dass die "Magnat Standboxen" diese Frequenzen nicht/kaum anregen, kann man also auch wunderbar auf das Einhalten der 38%-Regel verzichten |
gepö
#10 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:07 | ||
Kann man vielleicht, ja....aber es bietet sich in diesem Fall an und was ist der Nachteil meiner Variante bzw. welche Variante mit größtmöglicher Symmetrie würdest du vorschlagen? |
ingo74
#11 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:10 | ||
Die Abhörentfernung ist sehr groß und kann sich negativ auswirken - Stichwort Hallradius |
gepö
#12 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:55 | ||
Bei 2,5-3m Stereodreieck?? |
meg_fan
#13 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:47 | ||
Mir ging es nur um die in diesem Raum selbst theoretisch mit keinerlei Vorteil ausgestattete Aufstellungsregel auf 38%. Ist doch schöner, wenn man frei ist und auch Alles nach vorne oder hinten verschieben kann, wenn man schon den Platz hat, nicht? |
Aufstellungstipps für potentielle Sourround LS + sonstige Aufstellungstipps spl83 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 6 Beiträge |
Aufstellungstipps für Boxen ress64 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung Dommes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
BITTE helft mir......brauche aufstellungstipps! Username1 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
Nach dem Einmessen klingen die neue Boxen sehr schlecht. Aufstellungstipps spl83 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
frage zur bühne(stereo anlage) ssab13 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 9 Beiträge |
Studentenzimmer für erste Stereo-Anlage optimieren Körk am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 11 Beiträge |
Raumakustik und Stereo-Mitte. smartysmart34 am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 3 Beiträge |
Stereo - akustisches Problem im HK Thommy70 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Stereo Raumklang im WZ verbessern jhalter am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.904
