HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellung Surround - Hilfe gesucht | |
Aufstellung Surround - Hilfe gesucht+A -A |
thunder6784
20:14
erstellt: 04. Apr 2018, |
Hallo, um es gleich vorweg zu sagen, es ist klar, dass mit der Aufstellung der Lautsprecher keine Wunder erzielt werden können. Es geht hier rein darum, die bestmögliche Position zu finden, auch wenn es immer noch weit vom Optimalzustand entfernt ist. Vorhanden und verwendet werden soll ein Harman Kardon HK TS 7 Lautsprecher-System. Front und Center haben schon ihren Platz, nur die Surroundlautsprecher noch nicht. Ideen? ![]() ![]() ![]() ![]() |
gapigen
18:57
erstellt: 05. Apr 2018, |
Das Sofa würde ich in der Nähe der linken Wand positionieren. Dahinter der Rear an die Wand. Wenn der Schrank nicht an Wand E passt, dann würde ich ihn da stehen lassen. Den TV würde ich an die rechte Wand stellen. In Deiner Zeichnung wären mir die Lautsprecher und TV viel zu weit weg. Dann ist das Bild zu klein und ein Stereodreieck gibt es auch nicht. |
thunder6784
19:17
Danke schon mal für Deine Antwort. Leider ist genau das der Fall, der Schrank passt nicht an Wand E, da fehlen einige Zentimeter. Deshalb auch die Situation. Mit dem Sofa links und dem TV rechts an der Wand wird es ja dann also auch eher schwer. [Beitrag von thunder6784 am 05. Apr 2018, 19:18 bearbeitet] |
Magic_D
22:52
Ist das als reiner Heimkinoraum gedacht oder kommen da noch Möbel/Sachen hinzu? Ich schlage mal ne komplette Alternativaufstellung vor: Ich würde da radikal die Couch um 180 Grad drehen und mitten in den Raum ins obere Drittel stellen. So vermeidest du auch gleich das Sitzen in einigen wahrscheinlichen Raummoden. TV und Frontboxen zentriert vors Fenster, die Surrounds dann links und rechts in etwa seitlich von der Couch an der Wand oder auf Ständern. Die Back Surrounds so gut es geht an der Rückwand, die Tür stört ![]() Meine Couch steht übrigens auch mitten im Wohnzimmer, also sag mir nicht, das gäbe es nicht ![]() |
gapigen
09:38
erstellt: 06. Apr 2018, |
Kann man den Schrank nicht einfach mit einem anderen, kleineren, aus dem Haushalt tauschen? Der stört da massiv und wird Dir eine gute Lösung für Dein Setup verhageln. Da musst Du Prioritäten setzen... |
Hilfe gesucht! Basotect-Absorber Aufstellung Sorka am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 24 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Surround-Lautsprecher Surround-Sound am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 12 Beiträge |
Hilfe bei LS-Aufstellung gesucht! 2.1! MasterOF am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Neubau: Aufstellung Surround LS mithri0815 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
optimale aufstellung surround Jim51 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 5 Beiträge |
Tipps für die Aufstellung gesucht FSiever am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
Ideale Aufstellung meiner Phonar gesucht! DeadRamones am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe: Sub Aufstellung Acidus am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung - Hilfe armin1987 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe wegen Aufstellung Godf@th3r am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
2018
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.396
