HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass und Nachbarn | |
Bass und Nachbarn+A -A |
.JC.
00:24
erstellt: 06. Jan 2019, |||
Hi, meine Nachbarin meint sie hört den Bass, wenn sie schlafen geht. (also in ihrem Zimmer um ![]() Das Haus ist Bj. 1928 mit Holzbalken/Dielendecke mit Leichtkies-schüttung. So sieht es aktuell aus: ![]() Was kann ich da machen? |
Böötman
00:33
Evtl Kopfhörer oder Umrüstung auf Basshaker? Ein Cardioid Sub kommt wohl kaum in Frage. |
.JC.
13:19
erstellt: 14. Mrz 2019, |||
Hi, das Problem ist, dass der Fostex FW 160 einfach zu kräftig ist, um in dieser Kombination hier einfach parallel als Speakers B betrieben zu werden. ![]() Ich muss seine Bassgewalt also etwas zurück nehmen. Dazu werde ich einen Drahtwiderstand in Reihe schalten. Das habe ich mir dafür bestellt: 2 Drahtwiderstand, axial, 17 W, 1,5 Ohm, 10% 2 Drahtwiderstand, axial, 17 W, 2,2 Ohm, 10% 2 Drahtwiderstand, axial, 17 W, 2,7 Ohm, 10% 2 Drahtwiderstand, radial, 17 W, 1,8 Ohm, 10% wenn die Teile da sind wird getestet, ich mache dann Fotos. |
13mart
13:35
Das wird der Nachbarin nicht helfen, ändert aber den Dämpfungsfaktor an der Schwingspule zum Negativen. Gruß Mart |
Yahoohu
13:38
Jau .JC., gib den Luftpumpen mit Deiner Aktion den Rest... ![]() |
Dadof3
Moderator |
16:26
Wenn ich das richtig sehe, steht da ein Verstärker mit Bassregler. Wieso da jetzt mit Widerständen herumexperimentiert wird, erschließt sich mir nicht. |
.JC.
17:03
Die Bassregelung bezieht sich immer auf Speakers A+B ich will aber nur die unteren LS um ca. 5 dB abschwächen. Dazu benutze ich diese ![]() also problemlos verschiedene Vorwiderstände durchprobieren. Ich bin selbst gespannt ob ich so zu dem Ergebnis komme, dass ich anstrebe. |
Peas
17:19
Die Wago-Klemmen sind gut ![]() Die Widerstände helfen Dir nicht. Du veränderst damit nur die Güte der Fostexe. Der Tiefbass bleibt praktisch gleich, nur der Oberbass wird leiser. Nicht der gewünschte Effekt. Außerdem brätst Du die Widerstände mit 17 W Belastbarkeit recht schnell durch, wenn die Nachbarin mal nicht zu Hause ist und Du also Gas geben kannst. Je nach Größe liegen hier +/- ein Drittel der Gesamtleistung am Widerstand an. Die 17 W überschreitest Du also bei 34 W am Chassis. Nebenbei bemerkt ist der Aufbau merkwürdig. Alles nicht zur Nachahmung empfohlen. [Beitrag von Peas am 14. Mrz 2019, 17:22 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
17:27
Normalerweise verwendet man bei dem Wunsch nach veränderlichen Widerständen ein Potentiometer ... |
Peas
17:43
Auch ein handelsübliches Poti würde durchbraten. Das macht man maximal im Mittelhochton. Davon ab wäre es auch nicht die richtige Lösung für die gestellte Aufgabe. Denkbar wäre eher ein Vorkondensator. |
tjs2710
17:44
Kann man das nicht mit einem sog. L-Regler hin bekommen? Aber wenn der eh runter gedreht wird kann man dann auch gleich drauf verzichten. |
Peas
18:23
So ein L-Pad ist ja ein Poti. Reicht aber wie gesagt von der Belastbarkeit her nur im Mittelhochton. Im Bass verbrät man da ordentlich Leistung. EDIT: Monacor hat auch hochbelastbare L-Pads bis 100 W im Angebot ... [Beitrag von Peas am 14. Mrz 2019, 18:27 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
18:26
Wäre vielleicht mal die Gelegenheit, das vernünftig mit einer aktiven Frequenzweiche zu lösen. Oder einen AVR zu kaufen. |
Peas
18:33
Jepp, LFE + Mains und gut ist. |
nopc
18:49
Hallo .JC., aus meiner eigenen Erfahrung heraus vermute ich, dass die Altbauweise des Wohnhauses keine wirklich Dämpfung im Bass zulässt. Tiefe Frequenzen verbreiten sich durch/über verschiedene Massen und Hohlräume. Wärest du bereit die Reflexöffnungen deiner LS zu verschließen, und auf Loudness und Bob Marley besonnen zu verzichten, würdest du deiner Nachbarin etwas entgegenkommen. Ein nicht zu unterschätzenden Effekt macht auch der Ausbau der Toleranzbereitschaft deiner Nachbarin aus .. pflege ein gutes Verhältnis, und zeige ihr, dass du ihr Anliegen respektierst. Das bewirkt manchmal wahre Wunder. :--) |
.JC.
20:18
Loudness? ![]() Bass auf -2 ! ![]() Ich höre, seitdem ich 88,50 € bezahlt habe (das nur zur Nachbarin), nur noch mit den Isostatic (direct mode). Eigentlich reicht das auch in dem Raum, aber Tiefbass ab 22 Hz zu haben ist schon nett. ![]() Die Fostex FW 160 haben 50 W sin bei 8 Ohm, wären am Vorwiderstand von 2 Ohm dann 12,5 W sin, ergo sollten die 17 W (ich mache hier eh nicht laut) locker reichen. Ich weiß ja selbst noch nicht ob´s klappt, aber für einen Warenwert 7,46 € (+ 5,60 Vers.) tut mir der Test nicht weh. Die Wagos hab ich sowieso und bald weiß ich da mehr (bin eben experimentierfreudig). ps der Dielenboden dämpft die Isos ausreichend gut (stehen auf Spikes), aber leider nicht die Fostex (rein Luftschall, kein Körperschall) |
Peas
23:06
Dann lass das Bußgeld doch ein Lehrgeld dafür sein, dass 22 Hz im Raum mit Bastellösungen nicht zu machen sind. Klar kriegt man das hin, aber dann hat die Nachbarin eben deutlich mehr davon als Du selber, und dann kann man die Beschwerde mehr als nachvollziehen. So taugt das nix und Du machst es noch schlimmer. |
13mart
23:12
Einfach mal schauen, ob es EINEN Hersteller oder ernst- haften Hobbybastler gibt, der einen Widerstand vor den Tief- tönern einsetzt. Gruß Mart |
Peas
23:25
Na ja, geben tut es das, nur mit dem fast gegenteiligen Effekt:
![]() Siehe auch oben:
[Beitrag von Peas am 14. Mrz 2019, 23:32 bearbeitet] |
Big_Määääc
22:49
erstellt: 16. Mrz 2019, |||
schon mal versucht die ACR Isotatic RP 150 tiefer zu tunen ?!? also BR-Rohrlänge verdoppelt ( zB mit 50er HT Rohr ) und somit die Tuning-Frequenz ne halbe Oktave tiefer zu legen ?!? vll langt das an pegeligem Tonnerbass zu abendlicher Stunde schon ohne die schwarzen TiefbassPrügelKisten parallel laufen lassen zu müssen. Edith, komm grad wegen Lachanfall erst ausm Keller zurück : wo holen diese denn die 22 Hz her ?!? |
Cougar_R1
12:56
erstellt: 17. Mrz 2019, |||
22 Hz, damit ![]() ![]() |
ParrotHH
14:32
Das ist doch alles hochgradig Murks! Ich würde einen kleinen ![]() Parrot [Beitrag von ParrotHH am 17. Mrz 2019, 14:33 bearbeitet] |
.JC.
19:29
und dann die ganze Chose eingemessen vollaktiv betreiben. Das wäre mit Sicherheit die optimale Lösung (für jeden). Aber hier geht´s nur darum, etwas, dass sonst nutzlos rumstehen würde, halbwegs gescheit in die bestehende Anlage zu integrieren. Und natürlich darum mit diesen (absichtlich) bescheidenen Mitteln eine Verbesserung zu erreichen. Ich muss ja nicht mit Extrabass hören; netter ist es aber schon, den Bass zu hören von dem man sonst gar nicht weiß, dass es ihn gibt (dass 22 Hz schwer zu glauben sind, weiß ich selbst). Aber soll ich deshalb darauf verzichten zu sagen was Sache ist? (dann würde ich es gleich lassen) |
13mart
19:45
r
Das ist nicht unbedingt nötig. Aber die gröbsten Raummoden etwas zurück zu nehmen, macht auch bei einer passiven Fre- quenzweiche einen hörbar positiven Effekt. Gruß Mart |
.JC.
08:00
#25
erstellt: 21. Mrz 2019, |||
Moin, leider wird DHL immer schlechter. Reichelt lieferte meine Bestellung am gleichen Tag aus, die Sachen müssten schon längst hier sein und sind leider doch im Sumpf der Unfähigkeit verschwunden (Reklamation läuft). ![]() ![]() GsD ist das keine eilige Sache. |
Bass nervt Nachbarn rechazz am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 15 Beiträge |
Dämmung für mein Zimmer Schall / bass ! Asphalt94 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Bass geht durchs Haus jan25494 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 30 Beiträge |
Bass vom Nachbarn Flubber* am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 5 Beiträge |
Bass von Flachbild-TV von Nachbarn verringern hohohojojo am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 9 Beiträge |
Bass im ganzen Haus. Lenkerendenschleifer am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 5 Beiträge |
Zimmerlautstärke, und der Bass quält meine Nachbarn lars_figgensohr am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 21 Beiträge |
Bass"löcher" mit EQ auffüllen-geht das? Smashen am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 31 Beiträge |
Wohnzimmerdecke gegen Bass abschirmen Blade_AS_Blaze am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Obermieter hört meinen Bass. TOTMACHER am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
