HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zur Platzierung der Surround Lautsprecher | |
Frage zur Platzierung der Surround Lautsprecher+A -A |
Turkishflavor
#1 erstellt: 19. Apr 2019, 07:03 | ||
Hallo, leider ist meine Couch sehr nach an der Wand. Auf welcher Höhe sollte man nun bei einem 5.1 System die Surround Lautsprecher am besten setzen? Trotzdem auf Ohrhöhe oder dann etwas höher? Wie hoch am besten, wenn die Couch eine Sitzhöhe von 45 cm hat? Und bezüglich Subwoofer: Vorne neben/unter dem Fernseher passt das Subwoofer leider nicht rein, ist es dann ratsam den Subwoofer hinten, links neben der Couch zu stellen? Oder sollte der Subwoofer immer vorne sein? Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von Turkishflavor am 19. Apr 2019, 07:06 bearbeitet] |
BassTrap
#2 erstellt: 19. Apr 2019, 13:08 | ||
Die 5 der 5.1 sollten möglichst alle in derselben Ebene auf Ohrhöhe stehen, am idealsten mit dem Hochtöner. Nicht allzugroße Abweichungen davon werden Dich aber nicht gleich umbringen. Der Sub steht dort, wo er am besten klingt. Mußt Du selbst ausprobieren. |
journeyintosound
#3 erstellt: 20. Apr 2019, 11:54 | ||
sorry aber da muss ich wiedersprechen, es gibt klare Vorgaben wo die Surround Speaker zu stehen haben bei 5.1. Höhe und Position. Sollte aus irgendeinem Grund, wie zb. hier der Platz nicht ausreichen, dann wird der Lautsprecher nach eigenem Hörempfinden aufgestellt. Wo der Raum- und Surroundeindruck am besten ist. Natürlich nicht wild im Raum. Aber mal niedriger mal höher evtl auch unter die Decke mit anwinkeln auf Hörplatz. Muss jeder selbst rausfinden. Hochtöner auf Ohrhöhe ist optimal ob es das beste in deinem Raum ist muss man sehen. |
BassTrap
#4 erstellt: 20. Apr 2019, 13:12 | ||
Welchem Argument mußt Du widersprechen? |
journeyintosound
#5 erstellt: 20. Apr 2019, 17:47 | ||
möglichst alle in derselben Ebene auf Ohrhöhe stehen |
BassTrap
#6 erstellt: 20. Apr 2019, 17:59 | ||
Aber Du schreibst doch selbst, daß Hochtöner auf Ohrhöhe das Optimum wäre. |
burkm
#7 erstellt: 20. Apr 2019, 18:17 | ||
Die Hörposition "nahe oder an der Wand" hat den Nachteil, dass man die gemäß ITU vorgegebenen LS-Positionen, die sich für sie Surround-LS meist im gewissen Abstand neben und hinter dem Hörer befinden sollten, nicht einhalten kann. Dazu kommen noch andere Nachteile... Ein "Trick" wäre dann, diese Surround-LS jeweils so gegen die Wände und Decke strahlen zu lassen, dass der reflektierte Schall ungefähr aus der ursprünglich vorgesehenen Richtung ertönt. Man gewinnt dadurch nicht nur den benötigten Abstand (doppelter Weg durch Reflektion), sondern die dadurch entstehenden vielen "virtuellen" (sekundären) Schallquellen sind auf den reflektierenden Flächen deutlich aufgeweitet und somit "unkritischer" in der Positionierung. Normalerweise steigt dadurch auch noch der subjektiv wahrgenommene Räumlichkeitseindruck gemäß Hörtests... Man vermeidet außerdem die berüchtigten "Hot-Spots" bei der Ausrichtung und Montage von Direkt-Strahlern nahe dem jeweiligen Ohr eines Zuhörers, die je nach Position und Anzahl der Zuhörer oft durch Abschattungseffekte, z.B. daneben sitzende Personen usw., auch nur noch "einseitig" gewichtet wahrgenommen werden (können). Im Zweifelsfall... einfach ausprobieren. Die dadurch erforderlichem jeweiligen Filter-, Pegel- und Laufzeitkorrekturen werden üblicherweise von den Einmesssystemen der aktuellen AVRs beim Einmessen automatisch berücksichtigt. In der Konfiguration muss man dafür auch nichts Spezielles angeben... [Beitrag von burkm am 21. Apr 2019, 08:14 bearbeitet] |
Turkishflavor
#8 erstellt: 24. Apr 2019, 10:48 | ||
stimmt,mein onkyo avr hat ja audyssey.
also, kommen die Surround-LS an die hintere Wand und strahlen dann zur seitenwand, wo man sie eigentlich hinstellen würde, oder wohin? Auf Ohrhöhe geht, wie gesagt, nicht, da die Couch direkt an der Wand ist. Dadurch strahlt einem der Lautsprecher direkt ins Ohr aus unmittelbarer nähe (10 cm!) Das tut in den Ohren weh und hat mit Surround nichts zu tun. Daher frage ich, ob man es dann einfach etwas höher machen sollte, und dann an die seitliche Wand oder an die hintere Wand. Danke im Voraus und vielen Dank für die Hilfe! |
burkm
#9 erstellt: 24. Apr 2019, 11:19 | ||
Unser Sofa ist als Hörplatz auch direkt an der Rückwand (ca. 10- 15 cm Abstand) - etwas asymmetrisch und über Eck - gestellt. Ich habe bei mir die diversen hinteren Surround-LS quasi als "Satelliten-Array" hinter der Sofa Lehne rechts und links "versteckt", jeweils nach beiden Seiten sowie schräg nach oben strahlend montiert, so dass der Schall teils über die Seitenwände teils über Rückwand und Decke zum Zuhörer gelangen kann. Die vorderen Surrounds sind - leicht nach oben angekippt, rechts und links hinter dortigen Sitzmöbeln postiert und strahlen auch wieder - reflektierend entlang der Wände - Richtung Zuhörer ab. Man sieht sie deshalb insgesamt kaum bzw. gar nicht, da unauffällig und "versteckt". Decken-LS Vorne und hinten sind in der abgehängten Decke noch zusätzlich vorhanden, so dass im Endergebnis eine 7.2.4 LS-Anordnung vorhanden ist. Das Ergebnis ist ein "Klangraum" ohne akustisch ortbare Schallquellen (und Hot-Spots), die eine sehr räumliche Wiedergabe, aber trotzdem auch sehr gut ortbare Effekte ermöglicht. Anm.: Dazu gibt es aber unterschiedliche "philosophische" Ansätze (und Vorurteile) hier im Forum... [Beitrag von burkm am 24. Apr 2019, 11:20 bearbeitet] |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
Platzierung Lautsprecher im Raum Midelfix am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 4 Beiträge |
7.1 Lautsprecher Platzierung? MrWichtig am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 23 Beiträge |
Platzierung Wandabsorber Apfinki am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Centerbox "Platzierung " PasterTroy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Regallautsprecher Platzierung, Wandhalter sinnvoll? HiFCr am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Platzierung Wand- und Deckensegel EisenPM am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 14 Beiträge |
Bitte um Tips für Lautsprecher Platzierung CantonenteNr87scharf am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Platzierung der Subwoofer Yavem am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
Platzierung Rear Dipole bei Dachschräge Iruwen am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.685
