HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schallschutz Klimaanlage | |
Schallschutz Klimaanlage+A -A |
All4fun
08:25
erstellt: 03. Nov 2019, |
Hallo ich habe ein schallproblem im aussenbereich. Hinter meinem haus 10meter steht das nachbarhaus rechts daneben am boden eine klimaanlage. Diese schaltet gegen späten nachmitag runter und desto langsamer sie läuft desto unangenehmer das Brummen. Er hat ca 20 cm eine 2 meter hohe und 2 meter lange holzwand die 0.0 bringd. Ich habe 20 cm hinter seiner holzwand eine 2.5 meter hohe und 2 meter breite holzwand innen und aussen mit 2 cm korkplatten. Zwischen den wänden 20cm luft. Nun zu meiner frage. Mit was kann ich die 20 cm füllen.dachte da auch an steinwolle .wird zwar nicht optimal sein aber wenns ein bisschen was bringd wäre ich schon glücklich. Erde geht hier leider nicht . |
moon1883
14:19
Das ist wie mit dem ausbuddeln einer fast 15 Jahre alten Leiche: Bringt nix. Eure Wände bringen, wie Du schon schreibst, nix. Weil sie so klein sind, viel zu klein. Damit geht irgendwas ab 150-200 Hz vielleicht zu dämpfen, aber da Du von einem Brummen redest... müssen die Wände viel höher und größer und massiver werden. Ansonsten kannst Du sogar Zement dazwischen füllen ohne sonderlichen Effekt. |
All4fun
05:45
erstellt: 04. Nov 2019, |
Höher auch wenn das gerät 20cm hinter der wand steht? Habe auch schon an ein hochbeet zusäzlich hinter der wand gedacht. Ein bisschen leiser möchte ich das bekommen. Nervt sehr |
Poetry2me
18:51
erstellt: 05. Nov 2019, |
Du könntest Schalldämmung versuchen, also "schweren" Ester-Schaumstoff, evtl. in zwei dicken Lagen noch mit Bitumenplatte dazwischen. Den müsste man aber gegen Wetter schützen, was mit (nicht zu dicken) Plastikfolien geht, welche sich gegenüber tiefen Frequenzen "transparent" verhalten, weil zu leicht. Wichtig ist, dass der Schall in die Schicht eindringt und dort auf schweres und zähes Material trifft, so dass er in Wärme verwandelt wird. Die Korkplatten reflektieren den Schall, da sie für tiefe Frequenzen "hart" sind. Ob eine Reflexion der Wellen an dieser Stelle etwas bringt, hängt von den umgebenden Wänden ab. Da die Frequenzen sicher sehr tief sind, reden wir über Wellenlängen im Bereich mehrere Meter. Man muss also alle Hauswände und andere Flächen in 10 bis 20 Meter Umgebung mit einbeziehen in die Betrachtung. Wie weit sind die eigentlichen Hauswände voneinander entfernt? Wenn die erzeugte Schallwelle z.B. 30 Hertz hat, dann ist die Wellenlänge 11,4m (einfach Formel zur Umrechnung Frequenz in Wellenlänge mittels Schallgeschwindigkeit). Sollten die Hauswände der beiden Häuser parallel und genau halb wo weit voneinander entfernt sein, also 11,4m : 2 = 5,7m, dann hätte man eine handfeste Resonanz von 30 Hertz zwischen den Häusern, welche das Dröhnen massiv verstärkt. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 06. Nov 2019, 08:22 bearbeitet] |
Poetry2me
20:44
erstellt: 06. Nov 2019, |
Poetry2me
01:42
erstellt: 24. Nov 2019, |
War das hilfreich? Hat jemand andere Vorschläge? |
halligen Raum mit "gefüllter" Holzwand optimieren? Jackhammer2k am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
Raum mit Deckenstufe und 20 cm Differenz acustico am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
REW SPL Meter Imptrck am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 10 Beiträge |
Absorber hinter Flachbildfernseher? KingofKleinniendorf am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Schallproblem Vanox118 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 25 Beiträge |
Absorberfragen (ehemals: Bassabsorber zwischen Kommode und Regal) Lichtboxer am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 9 Beiträge |
Kino auf "3x5" Meter Don_tom am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Kino auf ca. 3,40 x 4,60 Meter El-Doz am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 12 Beiträge |
Suche ein db-Meter Heissmann-Acoustics am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Geht das überhaupt? Isolation von Klimaanlage-Rauschen Rickysan am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 20 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730
