HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie auswirkend ist diese Kante in der Front | |
Wie auswirkend ist diese Kante in der Front+A -A |
Jostymon
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 17:48 | |
Hallo liebes Forum, ich habe meine Eltern, nach dem Kauf meiner Klipsch SW-112, dazu wachrütteln können mir einen eigenen Kinoraum zuzugestehen. Nun stehe ich allerdings vor den ersten Problemen. Erstmal ein paar Grundsachen: - Breite: 3.60m - Länge: 5.4m - Höhe: 2.3m Leider sind in dem Raum eine Menge Rohre, die aber bereits vor meiner Zeit von einem Handwerker abgehängt wurden, dass ging allerdings nicht an jeder Kante gleich tief, aber das ist erstmal egal für mich. So nun sieht man auf diesen Bildern, meine Problematik in der Front. Dort ist diese Ecke die heraussteht. Dahinter verläuft ein wasseranschluss für den Nebenraum. Meine Idee ist es, die Lautsprächer hinter einem Ständerwerk aus Holz zu verstecken und eine große Akustik Leinwand davor zu hängen. Nun ist meine Frage, wie problematisch diese Kante für die Raumakustik ist. Mein Vater und ich hatten schon überlegt vor die Kante eine Rigipswand zu ziehen, damit es dort eine plane Wand gibt, aber brauche ich das? Wenn diese Ecke Akustisch nämlich nichts ausmacht, kann ich mir die Wand sparen und direkt die Lautsprecher + Leinwand davor verlegen. So war der Plan für die Wand: Nun seid ihr gefragt, meint ihr ich soll die Wand ziehen? Oder brauche ich das nicht? Vielen Dank schonmal. |
sakly
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 06:39 | |
Moin, Das sind doch maximal 20cm oder sowas?! Ich würde da keine Wand ziehen, das macht nix Nennenswertes. Gruß |
Jostymon
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 07:26 | |
Hi, Ja, sind genau 20cm Gut, dann mach ich mir den Stress erst gar nicht erst und zieh da einfach eine Akustikstoff Wand vor wo die Lautsprecher hinter kommen. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 07:40 | |
Ich würde eher den Rest der Wand mit Dämmmaterial zustopfen um auf ein Level zu kommen. |
Jostymon
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 09:17 | |
sakly
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 11:25 | |
Wenn die Lautsprecher unsichtbar sind, zwei Tipps: 1. Den Center hochkant stellen, das Abstrahlverhalten ist dann deutlich besser. 2. Die Subwoofer vertikal in der Wandmitte positionieren, dabei horizontal auf 1/4 und 3/4 der Wandbreite. Damit reduzierst du die Anregung von Horizontal - und Vertikalmoden deutlich. Dabei optimalerweise mit der Membran zur Seite gerichtet, um den Abstand zur Wand zu minimieren. Der Raum wäre von seiner Geometrie absolut geeignet für ein DBA, doof nur, dass auf der Rückseite die Heizung und das Fenster sind. |
Jostymon
#7 erstellt: 29. Apr 2020, 11:27 | |
Ja, die sind mir auch ein Dorn im Auge, ich hab gedacht da häng ich einfach ein Vorhang vor und stell meine Technik dahinter. |
Jostymon
#8 erstellt: 29. Apr 2020, 11:58 | |
sakly
#9 erstellt: 29. Apr 2020, 14:04 | |
Genau so war es gemeint. Die Membranen der Subs bestenfalls noch seitlich zur Wand drehen, dass sie sich gegenseitig anschauen oder voneinander wegschauen. Die Position der Membran dann genau bei 1/4 und 3/4 der Breite. Ganz am Optimum wärst du, wenn du die zweite Variante nutzt und die Gehäuse der beiden Subs miteinander starr verbindest. Damit werden Impulse auf die Gehäuse komplett kompensiert. |
Jostymon
#10 erstellt: 29. Apr 2020, 14:05 | |
Danke, ich glaube ich probiere das aber erstmal so aus Bin da ja variabel und muss eh erstmal den 2. Sub ordern |
sakly
#11 erstellt: 29. Apr 2020, 14:12 | |
Was meinst du mit "aber erstmal so"? Chassis nach vorne und ohne starre Verbindung? Man sieht die doch sowieso nicht und damit verschenkst du Potential. Ich schreib ja nicht, dass du da Schrauben ins Gehäuse jagen sollst 😄 Aber klar, probieren kannst du alle Varianten, dann hörst du vielleicht die Unterschiede 👍 |
Jostymon
#12 erstellt: 29. Apr 2020, 16:33 | |
Ich Trau dem Braten noch nicht so recht, weil der Center da ja noch zwischen steht |
sakly
#13 erstellt: 29. Apr 2020, 17:15 | |
? 🤔 Verstehe nicht, was du mir damit sagen willst 🤷♂️ |
Jostymon
#14 erstellt: 29. Apr 2020, 17:19 | |
Na das sich die beiden Woofer ‚anschauen‘, weil der Center da ja auch noch zwischen ist, |
sakly
#15 erstellt: 29. Apr 2020, 17:22 | |
Ja und? Ich verstehe das Problem nicht. Also anders gesagt: es gibt da kein Problem. Glaubst du, das zerquetscht den Center? 😄 |
Jostymon
#16 erstellt: 29. Apr 2020, 17:24 | |
Ich weiß nicht, mein Gehirn kann das nicht so recht verarbeiten Kannst du mir vielleicht noch eine Akustikleinwand mit 332cm empfehlen? |
sakly
#17 erstellt: 29. Apr 2020, 17:59 | |
Bass strahlt kugelförmig. Am Center macht das überhaupt keinen Unterschied, wie die Subs positioniert sind. Von Leinwänden habe ich keine Ahnung, habe kein Heimkino 😉 |
Jostymon
#18 erstellt: 29. Apr 2020, 20:20 | |
sakly
#19 erstellt: 30. Apr 2020, 06:53 | |
Bitte 😉 Ich würde unabhängig vom Thema Impulskompensation die Subs trotzdem auf halber Raumhöhe installieren. Zu weiteren Fragen würde ich dann aber eher einen Bauthread im Heimkinobereich erstellen, da tummeln sich viele, die die zum Beispiel beim Thema Leinwand sicher gut helfen können 👍 |
Jostymon
#20 erstellt: 30. Apr 2020, 06:58 | |
Danke, die Subs kommen da jetzt so auch hin. Ist es eine Elitescreens AcusticProUHD-4K Akustik Leinwand geworden. Aber statt in 332cm in 266 |
sakly
#21 erstellt: 30. Apr 2020, 07:04 | |
Wie gesagt, von Leinwänden keinen Schimmer 😄 Kein Plan, ob die gut ist, wird aber wohl schon passen 👍 |
Jostymon
#22 erstellt: 03. Mai 2020, 10:14 | |
Wie Front-Speaker aufstellen?! Buddelbaby am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
Aufstellung Front Boxen fl1bb am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 29 Beiträge |
Messung der gesammten Front fine am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 10 Beiträge |
Bassabsorber: Steinwolle in Wäschetruhe/Sitzbank schako90 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Front Lautsprecher falsch gepolt? john145 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 8 Beiträge |
Aufstellung 5.1 (Front + Center) der_Flo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Entkoppeln der Front- & Rearspeaker subba am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Sinnvolle Aufstellung 9.1 mit Front/Rear high Gurus am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 25 Beiträge |
Akustikstoff für komplette Front im Heimkino HinterMailand am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Teufel THX Höhe der Front LS Marcjung am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.831
