HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber aus Hanffaser Dämmatten? | |
Absorber aus Hanffaser Dämmatten?+A -A |
JoshLukas
13:29
erstellt: 05. Sep 2005, |
Moin moin, Bin nächste Woche am Zimmer umbauen und habe mir hier im Forum nützliche Tipps, sowie viel professionelle Info eingeholt. Nun, werde rund 8qm Noppenschaumstoff in meinem Zimmer an die Wände legen (65mm dick) und habe mir noch überlegt in die zwei hinteren Ecken meines Zimmers zwei Corner Bassabsorber zu basteln... und da bin ich bei eBay auf etwas gestoßen. Hier der Link zur ![]() Was ist eure Meinung? Bringt das, oder sollte ichs lieber lassen? Ich denke mir jedenfalls, dass das Material Wohnfreundlicher ist als Glaswolle, oder Ähnliches. Gruß, Josh |
Poison_Nuke
17:14
erstellt: 09. Sep 2005, |
jo, das Material scheint sehr gut geeignet zu sein, da porös und weich. Aufjedenfall vergleichbar mit Glasfaser, vielleicht sogar noch besser, kann ich aber nicht so genau sagen, das ich das Material nicht richtig kenne. |
bernieserver
13:05
erstellt: 20. Sep 2005, |
ja ist sehr interressant, vor Allem da es eine höhrere Masse besitzt und daher effektiver auch im hohen Bassbereich eingesetzt werden kann. |
deivel
13:25
interessant. Und nicht sehr teuer. Da ich nen problem mit dröhnen hab, werd ich mir die dinger glaub ich auch mal anschaffen. Kann man die eigentlich irgendwie etwas hübscher machen ? Stoff drum rum oder so, oder geht davon die absorberfähigkeit flöten? |
bernieserver
16:08
ich habe evtl. vor, irgendwann daraus Schlitzabsorber für auf die Decke zu machen. Also quasi mit Lattung , Dämmwolle, und auf Sicht Querlattung aus gebeitzter Kiefer mit Lücken dazwischen. Dabei wollte ich das Dämmaterial so 15-20 cm dick machen. Reicht das bis 150 Hz? Wäre das sinnvoll? |
meikii
08:20
erstellt: 22. Sep 2005, |
Hi Josh, in diesem Thread: ![]() Ich selbst habe die Absorber noch nicht gebaut, habe das aber fest für die Wintermonate vorgesehen. Wenn Du vor mir fertig bist poste doch mal Deine Erfahrungen, viele Grüße meikii ![]() |
JoshLukas
10:03
So. Gestern als ich von der Arbeit heim kam, standen vier große Packete vor der Tür ![]() Die Dämmplatten habe ich mir in den Abmaßen 120 x 58 x 24 bestellt und das vier mal. Kostenpunkt genau €105,58, wobei mich der Versand nichts gekostet hat. Sogar die Überweisung habe ich noch nicht getätigt und das Packet war da ![]() In den nächsten Tagen werde ich mir noch einen passenden Filzstoff besorgen und die Platten beziehen. Will da etwas in der Richtung 1 - 2 cm Stärke. Praktisch einen Stoff aus dem Wintermäntel gemacht werden. Fotos habe ich bereits gestern gemacht und werde diese auch in den kommenden Tagen hier posten. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass nach kurzem Testaufbau und Probieren der Bass ganz und garnicht mehr "wooft". Die Absorber habe ich in die hinteren zwei Ecken meines Zimmers gestellt und habe vor, diese an die Decke zu hängen ... wenn der Überzug fertig ist. Faktisch habe ich nun zwei Riesenabsorber mit den Ausmaßen 120 x 58 x 48. Gruß, Josh |
JoshLukas
18:24
So. Hier die versprochenen Bilder. Bild 1: ![]() Bild 2: ![]() Bild 3: ![]() Gruß, Josh [Beitrag von JoshLukas am 22. Sep 2005, 18:25 bearbeitet] |
gotnoname
21:27
hahaha, geil! du hast den selben cd-ständer den ich in meiner frühen kindheit hatte ![]() |
Edison
00:23
erstellt: 23. Sep 2005, |
Frage: lässt denn ein Zwei cm dicker Filzbezug auch genau die Frequenzen durch, die du filtern willst? |
JoshLukas
09:19
@ gotnoname: nundenn... ist kein schlechter Ständer. Passen zwar nicht viele CDs rein, aber optisch macht er sich garnichtmal so schlecht. Hast den wohl nicht mehr? @ Edison: Daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Da hast Du wohl recht. Habe nun darüber nachgedacht und werde den Bezug aus dünnerem Hanfstoff realisieren. Muss nur noch eine passende Farbe suchen, denn in olivgrün ... hmm ich weiß nicht so recht. Gruß, Josh |
snah
10:08
Hi Josh, wenn du damit im Breich um 100Hz dämpfen willst, ist die Aufstellung falsch (sieh findest . ![]() Das mit dem Filz geht in Ordnung. die tiefen Frequenzen gehen durch Mitten und Höhen werden bedämpft: Gruß Hans |
gotnoname
10:19
das wollte ich damit garnicht sagen, ich fand es nur lustig weil ich den ewigkeiten nichtmehr gesehen habe und ich mich an meine kindheit erinnert habe. wenn man cds hat ist der ständer sicher gut, ich wollte keine aussage über die qualität oder das aussehen des ständers machen ![]() |
JoshLukas
10:36
@ snah: Inwiefern falsch? Habe mir mehreremale den Beitrag durchgelesen. Meine Dämmplatten stehen in der Ecke an der Wand bei einer Dicke von 48cm. Habe auch das Gefühl, dass tiefere Frequenzen nicht mehr dröhnen. Habe mehrere Positionen im Raum probiert und der Bass ist gleichmäßiger im Raum "verteilt" als vorher. Habe aber kein Messgerät, mit dem ich eine genaue Auswertung machen könnte. Laut Cara waren bei mir im Zimmer vor allem die Nachhallzeiten unter 1,8 kHz bis in den Tiefbass sehr schlimm. Gruß, Josh |
snah
10:47
Falsch insofern, dass in der Ecke die Dämpfung wirkungslos ist. Kantenabsorber werden z.B. nicht so in die Ecke gestellt, das sich eine Abschrägung ergibt, sondern genau umgekehrt. sieht dann so aus, als stände ein Quader in der Ecke. Gruß Hans |
JoshLukas
11:25
Ja so habe ich das auch immer verstanden. "Bild 3" zeigt die momentane Aufstellung. ![]() Da ist nix abgeschrägt. Gruß, Josh |
Poison_Nuke
16:39
so ist es ja auch ideal mit solchen Platten. Snah bezieht sich auf kantenabsorber, welche einen gleichseitigen, rechtwinkligen Grundriss haben. Diese werden so in die Eck gestellt, das die Ecke ins Zimmer zeigt. Hat den Grund, da die Schallschnellemaxima der tiefen Frequenzen nicht direkt an der Wand sind, sondern in einem bestimmten Abstand in Abhängigkeit der Frequez vor der Wand. D.h. direkt in der Ecke braucht man keine Dämmung und kann so aus einem Quader genau 2 Ecken dämmen. Wenn man nunmal Quaderplatten hat, dann könnte man diese vielleicht knicken, sodass sie einen Hohlraum umschließen, aber auch so erreicht man schon einen gewissen Effekt. Ideal ist, wenn du sie beim Aufhängen nicht direkt an die Wand hängst, sondern so 10 bis max. 20cm vor die Wand ![]() |
dämmatten, taugt die was lifezero am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
??..Absorber..?? rummsen_musset am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
Absorber aus Steppbetten wonoscho am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Hohle Absorber aus "Nebenräumen" PeterFW am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 2 Beiträge |
Absorber aus Handtüchern _ES_ am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 9 Beiträge |
Absorber aus Holzfaser mkollermann am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 3 Beiträge |
welche absorber? olafcm am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 57 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.828
