Front-Lautsprecher (Teufel 5.1-Set) unter TV stellen
Sound2018
#1 erstellt: 25. Okt 2020, 13:57
Hallo zusammen,
Ich besitze aus früheren Zeiten noch ein Teufel 5.1 Set mit aktivem Subwoofer (Teufel CONCEPT E Magnum 5.1). Das hat lange rumgestanden und soll jetzt nochmal ein Revival im Gästezimmer erleben.
Dort will ich aber auch eine Spielekonsole hinstellen und den einen oder anderen Film schauen.
Wegen der beengten Verhältnisse in dem Raum und den vorhandenen Möbeln habe ich leider kaum Spielraum. Nun suche ich nach einer akzeptablen Lautsprecherposition.
Der TV ist ein 55-Zoll Gerät (Breite ca. 130cm) den ich an die Wand hängen werde.
Rechts und links davon stehen direkt geschlossene Schränke mit nur ein paar cm Platz zum TV.
Die Fronts und den Center kann ich daher eigentlich nur unter den TV stellen.
Ich würde damit rechnen, dass man dadurch eher sowas wie eine "Soundbar"-Klangsituation erreicht...
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Positionierung?
Leider kann ich noch nicht selbst ausprobieren, da der Raum noch renoviert wird und ich momentan erstmal plane.
Sitzentfernung sind ca. 2,20 Meter.
Vielen Dank schonmal für Eure Einschätzung.
[Beitrag von Sound2018 am 25. Okt 2020, 14:02 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 25. Okt 2020, 14:05
Hört sich so an, als ob Du keine andere Wahl hast, also wirst Du das wohl so machen.
Ist klanglich natürlich suboptimal, aber ist ja nur das Gästezimmer.
Kaputt gehen wird dabei nix
Sound2018
#3 erstellt: 25. Okt 2020, 14:24
Ich könnte die Fronts höchstens noch auf die Schränke rechts und links stellen (ca. 2,20m hoch) und dann halt schräg nach unten in Richtung Hörposition ausrichten.
Dadurch könnte ich dann links und rechts weiter von der Bildschirm-Mitte weggehen und das Stereo-Dreieck einhalten. Wären dann aber auch 1m oberhalb der Bildschirmmitte.
Wäre das besser als die engere Position unter dem TV?
Aber dann wohin mit dem Center? Auch über den TV?
Kalibrator
#4 erstellt: 25. Okt 2020, 14:44
Achtung, spektakuläre Idee: Ausprobieren! 🤗😉😺
Sound2018
#5 erstellt: 25. Okt 2020, 14:47
Sehr spektakulär, in der Tat...
sealpin
#6 erstellt: 25. Okt 2020, 18:12
Dann warten bis der Raum fertig ist und die Platzierung nehmen, die Dir am besten gefällt.
... es kann so einfach sein
Sound2018
#7 erstellt: 25. Okt 2020, 22:37
Joh.
Dann sage ich mal: Danke für die hilfreichen Kommentare.
Sorry, dass ich Euch mit meinen banalen Fragen belästigt habe.
Kalibrator
#8 erstellt: 25. Okt 2020, 23:12
Jetzt sei nicht eingeschnappt. Es ist wirklich alles gesagt: Es ist nur das Gästezimmer, nix geht kaputt, probier es aus. Aber da du ja offenbar unbedingt was konkretes willst: Lösung eng unter der Glotze klingt vermutlich besser als weit aber 2,20 hoch. Glücklich jetzt? Aber nicht böse sein, wenn's beim ausprobieren doch andersrum ist. 🤷‍♂️
Teufel Ultima mk2 5.1 Set wie am besten stellen ?
streetjumper16 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  13 Beiträge
Subwoofer unter Tisch stellen?
xyz13 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  2 Beiträge
Teufel 5.1 Anlage aufstellen
Joschka-teufel am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
SCHLECHTER SOUND TEUFEL/YAMAHA
woained11 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  35 Beiträge
Lautsprecher aufstellen
Maxi_King am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  2 Beiträge
Lautsprecher höher stellen
fcmu am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  5 Beiträge
Sorround Set-Up 5.1 - Rear Boxenaufstellung
gose am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 (Front + Center)
der_Flo am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
Aufstellung für Lautsprecher 5.1
AltbauSan18 am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  8 Beiträge
Lautsprecher aufstellen unter diesen Bedingungen
harris360 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
