HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecher Aufstellung/Ausrichtung | |
Lautsprecher Aufstellung/Ausrichtung+A -A |
Tulup86
#1 erstellt: 20. Nov 2020, 09:16 | |
Hallo zusammen, ich hab jetzt schon öfter gelesen, dass man LS nicht aufhängen sollte aber wie bei so vielen und auch bei mir ist einfach kein Platz für alle LS. Habe ein 7.1 System und musste auch zur decke oder Wand ausweichen. Habe die surround Links/Rechts und Surround Back Links/Rechts alle Richtung hörposition gedreht und dementsprechend auch schräg nach unten gerichtet und es per audeyssey über mikrofon eingemessen bin auch so eigentlich zufrieden wollte aber eigentlich auch noch zum Ultima 40 Set wechseln aber diese müsste ich dann genauso anbringen. ich weiß die sind sehr groß aber so wie ich das gemessen habe passen die auch gerade so.... so jetzt zu meiner frage und eurer Meinung. ich versuche 10 Bilder hochzuladen diese sollten für sich sprechen... macht das so Sinn? was haltet ihr davon? geht mir eventuell irgendwo etwas verloren? und sollten die hinteren Lautsprecher mehr hinter der hörposition gehangen werden? Gruß Micha |
format-c-enter
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 11:28 | |
Find' ich super, Lautsprecher hängen, alleine wegen dem Abstrahlwinkel... Warum soll man das nicht, wegen den Vibrationen? Mir würden daher die Halter Sorgen machen, würde die zumindest mit zusätzlicher Strebe am Winkel bändigen. Ansonsten ist ja Sand eine feine Sache gegen Vibrationen, der kommt bei mir in den Halter, Ständer oder in Form von Kasten an die Box. Ist natürlich Geschmackssache, Bastelarbeit, je nach handwerklichen Fähigkeiten unschön und schwer. Aber vielleicht schweife ich hier auch zu weit vom Thema ab. Die hinteren Lautsprecher, gehe mal davon aus daß die von hinten besser füllen, wenn sie aus der Ecke heraus strahlen. Nur diese grossen ungesunden Infraschall-Glasscheiben, die würden mir Sorgen machen. Da waren die alten Fenster mit Fensterkreuzen besser. Ich würde dicke Vorhänge verwenden, oder mir irgendwas in die Mitte auf die Scheiben kleben. Ansonsten feine Sache, nur würde ich mal davon ausgehen, daß die Haupt-Lautsprecher mit den anderen Fronten (Schrank unter Fernseher) zumindest fluchten sollten, also etwas weiter in den Raum gezwogen werden müßten. Aber das muß man ausprobieren. |
format-c-enter
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 12:06 | |
Das Einzige was mich wahrscheinlich im Heimkino-Bereich stören würde (habe da aber keine Erfahrungen mit) ist, daß vorne auf Ohrhöhe gespielt wird, und Mitte und Hinten aber von oben kommt. Vielleicht sollte man die mittleren Lautsprecher etwas tiefer hängen, um das anzugleichen? |
Tulup86
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 14:11 | |
danke erstmal für die Anregungen bezüglich des großen Fensters da möchte ich eigentlich nicht viel machen außer halt Gardinen wirklich dann nur zu ziehen wenn geschaut wird ist aber auch irgendwie blöd finde ich ich hatte vielleicht daran gedacht die fensterbank mit mittelgroßen Pflanzen zuzustellen um da eine Streuung zu bewirken bezüglich der Lautsprecher vorne links und rechts nach vorne ziehen werde ich auf jeden Fall machen habe ich gar nicht dran gedacht die auf Höhe des Centers gleichzustellen seitlichen und hinteren tiefer hängen ist leider nicht drin das wäre dann zu tief und man würde eventuell gegen kommen vor allem wenn es später dann auch die Ultima 20 sein werden würden hatte mal überlegt die hinteren links und rechts an die hintere Wand zu befestigen da bin ich mir aber nicht sicher ob die zu weit entfernt wären weil damit wären sie ca 8 m entfernt von den vorderen bzw 4 Meter hinter mir da weiß ich nicht wie sich das auswirkt müsste ich mal testen |
Aufstellung der Surround und Surround Back LS Bass88 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 8 Beiträge |
Neubau: Aufstellung Surround LS mithri0815 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
7.1 Aufstellung ProximusKing am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
Ausrichtung hängender Surround LS 5.1 DommeP am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
Rechts lauter als links? LauderBack am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 21 Beiträge |
rechts------links luchs72 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 23 Beiträge |
Verbesserungstipps bei Aufstellung der LS Bl4ckst0rm1 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Aufstellung 7.1 nach Umzug Element0815 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 8 Beiträge |
klangbild verlagert sich nach links _kAiZa_ am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Solostimmen links versetzt Antenne am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.887
