Wohnzimmer akustisch verbessern
DVD84
#1 erstellt: 28. Nov 2020, 20:17
momentan habe ich keine besonderen akustischen Maßnahmen in unserem 25qm Wohnzimmer gemacht. Bevor ich tiefer in die Materie reinsteige und das planen anfange wollte ich ml so grob eine Einschätzung von Euch bekommen.
Macht es einen deutlichen/hörbaren Unterschied wenn ich zB hinter den Frontlaustp. solche Schaumstoffabsorber ca 60x60x 7cm jeweils 3-4Stk., hinter dem Sofa 4Stk Bassotec ca 120x60x10/15, in dem Raum hineinbringe ? oder ist das ein Menge die eigentlich nix bringt ? Links zB. ist ein Fenster und Heizkörper, da kann ich nix anbringen. Stoffvorhänge kommen leider nicht in Frage
Prim2357
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 12:01
ob du den Unterschied hören kannst wird dir hier niemand versichern können,
eventuell macht sich diese Verbesserung auch nur bei hohen Pegel positiv bemerkbar, sobald die Reflexionen dann auch fürs Ohr hörbar unangenehm werden.
Es ist jetzt nicht so das man mit einigen wenigen Absorbern einen komplett anderen, besseren Klang erreichen wird.
Aber irgendwo muss man ja anfangen, dann noch ein Deckensegel, ein hochfloriger Teppich, eine gute Frequenzgangkorrektur,
eventuell ein paar große Pflanzen, Stoffsofa, transparente Vorhänge zum zeitweisen Zuziehen, usw...
Muss ja nicht aussehen wie im Studio, aber du wirst sehen auf was ich mit dem Bild hinaus möchte:
https://www.amazona....io-raumakustik-a.jpg
DVD84
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 15:34
Hi Prim2357,
also mein Plan wäre erstmal, alle Möbel raus und die Front im Bereich Zwischen den LSP symmetrisch gestallten. In der Ecke kommt dann zusätzlich ein Schrank für das Bügelbrett Hinter den LSP bis so ca 1,20M höhe würde ich schöne Schaumstoffabsorber machen. Hinter dem Sofa bis Kopfhöhe würde dann Bassotec angebracht werden. Zusätzlich noch Schränke /Regale bis Zum Beamer, Verschidener Tiefe (Design,Diffousor) damit mir auch die Kabelkanäle verschwinden und alles sauberer aussieht.
Vielleicht schaffe ich noch was an der Tür und an der Siedboardwand zu machen. Deckensäegel erstmal nicht
Hat das Potential ?
IMG_20201129_121500IMG_20201129_121523IMG_20201129_121543IMG_20201129_121707
Prim2357
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 16:05
Boden schallhart, Decke schallhart, Wände einschließlich Schränke schallhart, Tisch schallhart, Tür schallhart,
also eigentlich alles bis auf das Sofa....
Wie klingt es eigentlich momentan, und was denkst du soll sich nach den Veränderungen genau gebessert haben,
was denkst du, was stellst du dir vor?
Rechne mal aus wie viel % schallhart bleiben wenn du das umsetzt was du vor hast.
DVD84
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 16:25
Die Kratzbäume haste vergessen Persönlich stört mich am meisten dass die Schränke an der Front unsimmetrisch sind und die Bühne dadurch nicht immer da ist wie ich das will. Es fehlt der Kick beim Drum. Ich merke schon beim reden das es hallt. Deswegen denke ich mir das auch jede Akkustikmate die ich anbringen könnte schon etwas verbessert.
Wahrscheinlich werde ich nicht auf mehr wie 5-10% der Flächen kommen
Bringt den Bassotec jetzt an der Rückwand was, wenn es hinter dem Sofa ist. Also Sofa-20cm Luft-Bassotec-Wand. Oder ist das nur sinnvoll auf Kopfhöhe zu installieren?
Nebenbei werde ich dann auch 2 Subs zwischen den Boxen stellen.
Prim2357
#6 erstellt: 29. Nov 2020, 18:15
Hinter dem Sofa ist die Stelle, an welcher das am wenigsten Effekt bringen wird, das kann man eigentlich komplett lassen.
Vorsicht auch bei Außenwänden, hier sollte man Abstand vom Basotect zur Wand einhalten.
GAREA
#7 erstellt: 29. Nov 2020, 19:43
An der Rückwand (auf Ohrhöhe) bringt’s i.d.R. sehr viel, wenn du die frühen Reflektionen erwischst, weil sie besonders früh eintreffen.
[Beitrag von GAREA am 29. Nov 2020, 19:44 bearbeitet]
Vinylo
#8 erstellt: 30. Nov 2020, 02:58
Wenn euch ein Teppich gefällt, vielleicht einer der zusammen mit der Couch eine "Insel" schafft, das könnte ich mir vorstellen. Auch allein schon um dem vielen Holz-Look etwas entgegenzusetzen, aber natürlich, damit sich Reflexionen dort verfangen. Und wie in unzähligen anderen Threads, schöne Absorber hinter euch.
Das Gardinchen wäre auch noch ein Punkt.
[Beitrag von Vinylo am 30. Nov 2020, 03:01 bearbeitet]
DVD84
#9 erstellt: 20. Dez 2020, 19:34
Hey,
so in etwa habe ich mir das grob vorgestellt.
Front Rear
Welche Shops sind aktuell vom P/L am besten um fertige Absorber zu bekommen ?
Prim2357
#10 erstellt: 20. Dez 2020, 19:40
Zwecks Preisen musst du vergleichen,
da kann Absorber A hier günstiger sein, Absorber B dort...
Was ist mit der wichtigen Decke, was passiert da?
Die drei Elemente hinter dem Sofa haben zu viel Abstand zueinander.
DVD84
#11 erstellt: 21. Dez 2020, 21:53
Die Decke muss erstmal warten. Ich will meiner Hälfte nicht zu viel auf einmal zumuten. Schon jetzt dreht Sie mit den Augen wenn ich Ihr das so vorstelle wie es sein soll
Das sieht auf dem Bild so aus, in Wirklichkeit ist das so um 20cm zwischen den Panels. Evtl kommen noch Regale dazwischen.
ducduc
#12 erstellt: 22. Dez 2020, 13:22
dein plan hinten sieht ja fast so wie mein wohnzimmer aus
bei mir sind die panels auch noch weiter auseinander, eventuell kommen da noch kleinere dazwischen
sind farbige absorber
Rückwand
Vinylo
#13 erstellt: 28. Dez 2020, 01:28
@ducduc
Kannst du bestätigen, dass du einen Unterschied mit und ohne diese drei "Grünen" hörst?
@DVD84
Ich würde zum einen einen Teppich anschaffen, der vor der Couch und an die TV-Schrankwand heranreicht. Und vor allem würde ich die Rückwand in einen "Akustikdecke" umwandeln. Wenn du hier vollflächig 20 cm opferst hast du eine Top-Akustik, wenn nur 8 bis 10 cm wirst du ebenfalls begeistert sein. Kannste ja auch wieder blau streichen! Weitere Maßnahmen sind nicht nötig!
Vinylo
#14 erstellt: 29. Dez 2020, 18:52
Deine PM habe ich zwar bekommen, kann aber nicht antworten. Bekomme Meldung, dass ich nicht für PM berechtigt bin.???
ducduc
#15 erstellt: 29. Dez 2020, 20:39
@Vinylo
das kann ich dir leider nicht sagen, da ich nie ohne die drei Grünen gehört habe, die waren eigentlich zum verdecken der lautsprecherkabel gedacht, da ich oberhalb anfangs die rp240s montiert hatte
aber ich bin zufrieden mit dem sound, wobei ich dazu sagen muss, dass ich kein übermäßiger einmesser bin
Wohnzimmer - Absorberplatten hinter Sofa - sinnvoll?
synes83 am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  13 Beiträge
Raum akustisch verbessern (Hallt)
Paulischroeder am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Absorber direkt hinter Sitzplatz
Jeti_DS am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  2 Beiträge
Akustisch/Dekorative Maßnahmen
OsirisDeath am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  5 Beiträge
Darth_Ban3 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  6 Beiträge
Bass Absorber für Wohnzimmer
mastaa am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  31 Beiträge
Raumakustik Wohnzimmer Heimkino verbessern
Scarv am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  40 Beiträge
Wohnzimmer Akustik planen
crouser7 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  4 Beiträge
Wohnzimmer unaufällig optimieren?
black_eagle am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  11 Beiträge
Absorber hinter Flachbildfernseher?
KingofKleinniendorf am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
