HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zur Bassaufhebung im Raum | |
Frage zur Bassaufhebung im Raum+A -A |
Nekudemus
20:31
erstellt: 17. Dez 2020, |
Halloo, ich habe mir vor kurzem Arcus TM89 gekauft. Sehr schöne Lautsprecher nur habe ich nun ein Problem. Wenn ich neben der Box sitze ist Bass da, wenn ich auf dem Sofa sitze, ist er so gut wie nicht vorhanden. Würden andere Boxen (vtl. Kleinere wie die Mission Lx - 2+) helfen? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Vielen Dank für eure Hilfe Ausstattung: Yamaha RXV 473 Frontlautsprecher: Arcus TM89 Center: Mission 77c Surround / Rear : Mission 77ds ![]() |
GAREA
22:16
Das Problem sind die Raummoden: Reflektionen zwischen den Wänden, die zu sog. stehenden Wellen führen, die sich an festen Stellen im Raum bei bestimmten Frequenzen als Bassüberhöhungen und Basslöcher äußern. Andere LS würden unter sonst gleichen Bedingungen keine Besserung bringen. Wahrscheinlich ist der Hörplatz suboptimal und du sitzt in ziemlich vielen Wellenknoten. Du kannst auch durch eine Änderung der Aufstellung versuchen, die Moden etwas günstiger anzuregen. Falls das nicht geht (Stereosymmetrie etc.), kann ein Subwoofer helfen. Es ist meistens besser, auf die kurze Wand zu gucken und nicht - wie bei dir - auf die lange. Und wenn ich mir dein Bild anschaue, sitzt du ziemlich in der Mitte zwischen den kurzen Wänden - grds. kein guter Ort. [Beitrag von GAREA am 17. Dez 2020, 22:23 bearbeitet] |
Nekudemus
22:46
Das hätte ich befürchtet. Vielen Dank für die Antwort. |
ehemals_Mwf
23:31
Hi, bei gebraucht erstandenen LS unbekannter Herkunft -- Reparaturversuche, evtl. "verbastelt" -- würde ich prüfen, ob Tieftöner und Verkabelung richtig gepolt sind (= beide LS identisch). Dazu am einfachsten beide LS direkt nebeneinander stellen. Ist der Bass mit zwei LS deutlich stärker als wenn einer allein spielt ? (so sollte es sein) Im Zweifelsfall einen der beiden LS versuchsweise bewusst verpolt (+/-) anschließen, z.B. am Anschluss-Terminal. Normalerweise sollte der gemeinsam erzeugte Bass dann dramatisch schwächer werden, wenn nicht, auf die Suche nach der Ursache für die Falsch-Polung gehen ... ![]() Dann helfen auch Tests mit einer Batterie: -- LS vom Verstärker trennen -- Plus an Plus (meist rot) und Minus an Minus (meist schwarz) und -- die TT-Membran muss nach vorne auslenken. -- 1.5 V- sind für HiFi-LS oft zu wenig, mit 4.5 oder gar 9V- wird die Auslenkung auch in geschlossenen Boxen sichtbar. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Dez 2020, 23:35 bearbeitet] |
Nekudemus
23:33
erstellt: 18. Dez 2020, |
So, heute andere Shock Absorber unter alle Lautsprecher, Einmessmicro ran neu eingemessen , Subwoofer Yamaha NS SW210 ran, Sitzposition um 50cm geändert(mehr geht nicht 😔 ) und jetzt habe ich ein wenig mehr Bass. Nicht ideal, aber lässt sich wohl nicht ändern. Danke für die Tipps |
frage zur akustik in meinem raum olafcm am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Raum im Raum Prinzip ShaakDJ am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 6 Beiträge |
Allgemeine Frage zur Bühne ben2oo2 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Raum im Raum zum Schallschutz Klangfreak am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 25 Beiträge |
Mein Raum im Raum blacktoy am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Wand simulieren im quadratischen Raum? sascha73091 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 8 Beiträge |
aufstellung im raum norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
Frage zur Raumhöhe WollyHolly am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecheraufstellung(mein Raum) Stefan23539 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Frage zur Raummitte NoXter am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.904
