Kein "Woaah"-Gefühl (Lautsprecherpositionierung)
frut
#1 erstellt: 29. Sep 2005, 13:00
also bei mir will sich dieses Stereo-"Woah"-Gefühl irgendwie nicht einstellen.
(Ich denke ihr wisst was ich meine )
Ich hoffe ihr könnt mir bei der korekten Aufstellung helfen.
Also mal zu den Gegebenheiten:
Ich finde den Klang schon ganz OK wenn ich ca 1,5m vor dem Sofa sitze, also auf dem Wohnzimmertisch.
Meine Hörposition ist ca 2,50m von der Lautsprecherfront entfernt.
Die Lautsprecher sind ca 2,30m auseinander, ich sitze also in einem gleichschenkligem Dreieck.
Momentan sind die Boxen nicht angewinkelt (versuchsweise). Mein Zimmer ist ca 4,50x6,50m groß.
Im Rücken habe ich ein ca 2m breites Fenster.
Die Klangzone ist ca 4,50x4m, also der Teil in dem die 2 Sofa, der Tisch und die Anlage steht.
In der ganzen Wohnung ist Holzboden und die Decken sind recht niedrig (altes Bauernhaus).
Die Lautsprecher stehen momentan mit Spikes auf 10ct Stücken.
Der eine Lautsprecher steht etwas in der Ecke mit 30cm zur Rückwand und ca 70cm zur anderen Wand (in dem Fall eine Holztüre).
Der andere steht seitlich frei.
Zur Anlage
Rotel Vorverstärker
Kenwood Basic M1 Endstufe (aus den 80ern)
MordauntShort MS904 (2 Wege Standbox mit BR-Öffnung nach hinten)
Oder ist meine Anlage zu schlecht??
Bei meiner Küchenanlage mit Luxman-Amp und Kenwood Popel Boxen hab ich eher ein Woah Gefühl bin aber auch viel näher an den Boxen.
Achso nochwas Wenn ich ins Schlafzimmer (nebenan) in die letzte Ecke gehe höre ich den Bass fast stärker als an meiner Hörpos.
Ich hoffe mit den Angaben kann wer was anfangen, ansonsten könnte ich bei Bedarf versuchen eine Skizze zu fertigen.
frut
Fullrange
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 15:41
Dann würde ich jetzt anfangen, die Boxen nach und nach anzuwinkeln. Natürlich solltest du die verschiedenen Winkel immer mit den gleichen Musikstücken durchhören. Du könntest auch mal die Küchenboxen in den Wohnraum räumen um abzuprüfen, ob es an den Boxen liegt(glaube ich aber nicht). Nicht zu lange am Stück probehören, denn irgendwann weiss man nicht mehr genau, ob es sich nun verbessert hat, oder nicht. Es funktioniert besser, die vorläufig beste Position zu markieren und dann an einem anderen Tag weiter zu experimentieren. Wichtig ist, planvoll vorzugehen und immer nur einzelne Parameter(Abstand der Boxen, Abstand zur Wand, Abstand zum Hörer, Winkel) zu verändern. Wenn das alles nicht hilft, dann kann man noch versuchen, die Möbel insgesamt umzustellen.
frut
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 16:01
danke erstmal für die Antwort.
Momentan habe das Hifi/TV-Regal etwas verschoben um eine freiere "Schussbahn" zu haben und um den einen LS etwas aus der Ecke rauszubekommen. Die LS stehen mit Spikes auf (Baumarkt-)Granitplatten, was das Vibrieren der Dielen schon stark vermindert hat. Angewinkelt hab ich die LS nun um ca. -30° zur Lautsprecherfront.
Das Klangbild ist schon besser, allerdings höre ich den Bass nur wenn ich mich fest an die Sofalehne presse, 30cm weiter vorne nimmt der Bass stark ab. Mein Ziel wäre es eigentlich das Klangbild zu erreichen welches ich mal im Schlafzimmer testen konnte (LS an die Bettecken, war echt Toll!) aber das werde ich wohl nicht schaffen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, aber ich glaube viel gibt es da auch nichtmehr rauszuholen.
frut
Fullrange
#4 erstellt: 10. Okt 2005, 16:28
Du hast geschrieben, dass die Bassreflexöffnungen nach hinten gerichtet sind. Verschiebe die LS doch mal parallel nach hinten und nach vorne. Der Abstand zur Wand ist sicher nicht ganz unwichtig. Dass der Bass stärker wird, wenn man den Kopf ganz hinten an der Wand hat, dass ist bei mr auch so. Das liegt an den Reflexionen von der Wand, bzw. dem Fenster.
Sitze im kompletten Bassloch :-(
AleXSR700 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  6 Beiträge
Bass weg wenn ich sitze
RaulDuke am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  35 Beiträge
Problem mit Hörposition
Nextman am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  54 Beiträge
Hörposition zu tief?
!Blubberblase! am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  9 Beiträge
Hilfe bei der Aufstellung Auro 3D
maekkez am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  3 Beiträge
Neue Wohnung, Boxen Aufstellung optimieren?
chhrille am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  4 Beiträge
Roman79 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  10 Beiträge
Magnat Vinatge 550 im Wohnzimmer ca. 25qm
zigarett am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Lautsprecherpositionierung
samener12 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Kein Bass an Hörposition.
blaucbrxx1100 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.192
