HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bluetooth Lautsprecher auf Terrasse aufstellen | |
Bluetooth Lautsprecher auf Terrasse aufstellen+A -A |
zys
13:26
erstellt: 28. Sep 2021, |
Servus zusammen, ![]() Ich möchte auf der Terrasse zwei soundcore motion+ platzieren, wenn draußen Musik gehört werden soll. Dazu dachte ich mir links und rechts von der Terrasse zwei Bretter an die Wand anzubringen und die Lautsprecher entsprechend miteinander zu verbinden. Nun habe ich noch das Thema mit Bass und Vibration im Kopf. Welche Art von Brettern, wie am besten befestigen, damit keine große Wackelparty entsteht? Vielen Dank! |
Reference_100_Mk_II
13:49
Mit diesen kleinen Dingerchen erreichst du draußen, auf s großer Fläche keinen wirklichen Bass. Da sind die Bretter deine letzte Sorge... Zudem würde ich mich beim rechten Lautsprecher mal fragen, was der Nachbar so von deiner Idee hält... Nix für ungut ![]() ![]() |
ehrtmann
13:49
Servus, warum nicht erstmal den Rasen fertig machen ![]() ![]() Nee, Spaß bei Seite ![]() Das mit den zwei Brettern find ich jetzt nicht so elegant....lassen sich die LS nicht auf der Rückseite mittels Winkel/Haken, oder ähnlichem aufhängen? |
zys
14:03
Danke dir deinen Einwand. Der Nachbar daneben ist mein Schwager und hat damit kein Problem, da die Lautsprecher lediglich auf Feiern genutzt werden bzw bei warmen Sommertagen ![]() Und die Beschallung betrifft eigentlich nur die Terrasse. Aber ich nehme gerne andere Vorschläge entgegen. Das war bisher meine erste und einzige Idee. Die BT Lautsprecher habe ich ja auch noch nicht gekauft. |
zys
14:04
Der Rasen ist bereits fertig, das Foto ist von vor dem Sommer ![]() Ob man die hinten befestigen kann weiß ich leider nicht, da die Boxen eine Idee sind und noch nicht gekauft wurden. |
ehrtmann
14:26
Habe mir die Bilder zu den LS angeschaut. Die haben hinten ein runde ,,Aussparung´´. K.A., ob sich da was befestigen lässt. Ist noch eine Überdachung geplant? Falls ja, könnte man mit der Unterkonstruktion noch eben 230V verlegen und mit zwei WLan LS beschallen. Multiroom für draußen sozusagen. Dann wären eventuell auch etwas potentere LS möglich? |
Reference_100_Mk_II
14:30
Budget? Welche Quellen sollen angeschlossen werden? Nur BT oder auch via Kabel (Cinch/Klinke)? Mit 230V oder mit Akku? Festinstallation oder werden die bei Bedarf rausgeholt? Klangliche Präferenzen? Bass? Klang? Lautstärke? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zys
18:51
Eine Überdachung kommt nächstes Jahr, wird ebenfalls an der Mauer befestigt. Kabel wollte ich eigentlich möglichst vermeiden. Die LS über Strom anzuschließen wäre natürlich eine Option, aber das ganze soll jetzt kein Hightech System werden, sondern einfach für gewisse Feiern und tagsüber bei schönem Wetter einen angenehmen Sound produzieren, wo saubere Höhen und Tiefen bei sind und der Bass ebenfalls bemerkt wird. Im Wohnzimmer wird der Sound vollstens genossen und ausgenutzt ![]() |
Reference_100_Mk_II
20:02
Von den Fünf von mir genannten sind vier mit Akku. Für einen "ganzen Tag" werden die wohl nicht reichen. Das gilt aber auch für alle anderen Geräte die es am Markt gibt. Eine Außensteckdose - oder ein sehr langes Ladekabel - ist also definitiv nicht verkehrt ![]() Wenn dir Bass wichtig ist: 6" Tieftöner und aufwärts. Mit so kleinen Tröten wie den soundcore motion+ brauchst du es gar nicht erst versuchen. |
zys
11:51
erstellt: 05. Okt 2021, |
Danke für eure Beiträge, Ich habe mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin für weitere Vorschläge offen. Ich habe eine Steckdose in der Mitte der Wand, also zwischen beiden Fenstern. Dort könnte eine größere Box an einen Haken in der Mitte der Wand hängen und, falls nötig, mit Strom versorgen. Diese Box wird, wie gesagt, bei Feiern und gemütlichen Sommerabenden benötigt und sollte auch für unterwegs für guten Klang sorgen, wenn man Mal am Strand oder ähnliches ist. Und ich denke Mal, dass eine etwas stärkere in der Mitte der Terrasse völlig ausreicht und keine duale Beschallung von Nöten ist. |
Lautsprecher aufstellen Maxi_King am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig aufstellen? -daniel- am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 17 Beiträge |
Wie Font Lautsprecher aufstellen dpt am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Asymmetrisch aufstellen? Andy2211 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Sourround Lautsprecher aufstellen. KPaxx am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher im Keller aufstellen /Hififan/ am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher aufstellen unter diesen Bedingungen harris360 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher hinter LCD-TV aufstellen? Paschoy am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher diagonal im Raum aufstellen ? schottland am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - wie Lautsprecher aufstellen ? papa_deluxe am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.030
