HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Übergangsfrequenzen und weitere Fragen nach Einmes... | |
Übergangsfrequenzen und weitere Fragen nach Einmessung!+A -A |
nighthorstel
19:33
erstellt: 30. Jan 2022, |
Hallo. Mein Wohnzimmer ist ca. 17 qm groß und hat auf der rechten Seite (vom Hörplatz) eine Dachschräge. Die Wände bestehen aus Gipskarton (hinten einfach und vorne doppelt beplankt). Die Lautsprecher (rechts) haben ca. 50 cm zur Abstand zur Seite und 35 cm zur Rückwand. Die Hörposition ist ca. 70 cm von Der Rückwand entfernt, an der 8 Absorber (Aixfoam 50x50 cm (5 cm dick)) angebracht sind. Mir bereitet vor allem die Dachschräge rechts einige Sorgen. Genutzt werden folgende Komponenten: 2x Quad S4 Standlautsprecher Front Quad SC-2 Center 2x Quad S1 als Surrounds Arendal Sub 1 Subwoofer NAD T778 AV-Receiver Nun habe ich per Dirac eingemessen, aber wollte jetzt noch etwas optimieren (wenn möglich). Es stellt sich mir auch die Frage, welche Übergangsfrequenzen ich wählen sollte. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, die Messungen zu deuten. Ich bin absoluter Laie. ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank vorab |
imLaserBann
21:19
Die gezeigten Kurven zeigen immer die Messkurve quasi "das vorher" und die Zielkurve. Die Senken nach unten im Frequenzgang bei den niedrigen Frequenzen sind vermutlich Folge von SBIR aufgrund des Abstands zu den Wänden. Je dichter an den Wänden die Lautsprecher stehen desto höher die Frequenz, bei der die erste Senke auftritt. Diese Löcher sind prinzipbedingt nicht vollständig auffüllbar. Ich würde jetzt versuchen durch leichtes Ändern der Positionen es so hinzukriegen, dass der Einbruch beim Subwoofer ein wenig nach oben zu höheren Frequenzen geschoben wird und die Einbrüche bei den Frontlautsprechern ein wenig zu niedrigeren Frequenzen. Dann würde ich versuchen, die Trennung so hinzukriegen, dass ich kaum noch Einbrüche habe, also so ab ca. 80-100 Hz nur noch den Subwoofer spielen zu lassen. Das übrige Gezappel wird Dirac schon platt bügeln. Wie würden andere vorgehen? |
nighthorstel
21:49
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Also müsste ich die Frontlautsprecher von der Wand weg bewegen und den Subwoofer etwas dichter ran oder? Sorry, bin absolut Laie ;-) |
Prim2357
23:22
Moin, die Frontlautsprecher so platzieren das du die bestmögliche Bühnendarstellung, Tiefe und Räumlichkeit erhältst, nicht nach dem SBIR. Wenn das so wie jetzt der Fall ist, nach diesen Messungen, die Front und den Center bei 80Hz trennen, und den Center auch bei 80Hz und die Rear bei 100Hz. Den Subwoofer wie von LaserBann schon angedeutet versuchen so aufzustellen, das die 10db Senke zwischen 90Hz und 140Hz verschwindet, denn LFE ist bis 120Hz. |
nighthorstel
23:45
Alles klar. Vielen Dank. |
Ergebnis nach Einmessung Bass88 am 24.12.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 82 Beiträge |
Einmessung Carma dagdag am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 13 Beiträge |
Erneute Audyssey-Einmessung hartmanng am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Raum-Einmessung Alex8529 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
USB Soundkarte für Einmessung Jache am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 9 Beiträge |
Einmessung meiner neuen Elac CompuChecker am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
REW Einmessung über Audiofile mkollermann am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
Ortho-Acoustische Lautsprecher und Einmessung ! Örny am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 5 Beiträge |
EQ mit automatischer Einmessung und Laufzeitkorrektur ? soundrealist am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.562
