Sitzabstand zum Subwoofer?
John_R.
#1 erstellt: 25. Mai 2022, 11:55
Servus zusammen,
nach unserem Umzug stellt sich die Frage, wo ich meinen Subwoofer im Wohnzimmer aufstellen kann. Gibt es eine Grenze vom minimalen Sitzabstand her? Meine einen Meter werde ich wohl nicht unterschreiten, gefühlt ist das aber auch nicht viel.
Falls relevant: ich liebäugele mit einem Sub 10 Defintion vom Lautsprechershop (geschlossenes Gehäuse).
Beste Grüße
John
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 25. Mai 2022, 12:41
Nein, gibt es nicht.
John_R.
#3 erstellt: 25. Mai 2022, 23:40
Manchmal ist es so einfach! Top, vielen Dank!
Kunibert63
#4 erstellt: 26. Mai 2022, 04:20
Wo der Sub aufgestellt gehört entscheidet die Akustik deines Hörraumes.
Also nicht da wo er am besten aussieht oder nicht zu sehen ist.
Prim2357
#5 erstellt: 26. Mai 2022, 22:35
Durch die nahe Entfernung ist das Risiko der Ortbarkeit deutlich höher.
Nimmt man das nicht wahr, ist der Abstand theoretisch frei wählbar, muss aber auch von dem Delay her zu den Main Speakern passen.
Bigger_Light
#6 erstellt: 01. Jun 2022, 18:24
Moin Moin,
schlussendlich musst du es ausprobieren, wie es dir am besten gefällt.
Ich schliese mich den Vorrednern an:
je näher du am Subwoofer bist, desto eher lässt auch dieser sich orten
und
der Raum spielt für die Aufstellung auch eine Rolle, wegen den Raummoden.
Wenn ich mich jetzt richtig errinere, dann sollte man nach der 1/5 Regel anfangen den Sub aufzustellen
(1/5 der raumlänge und 1/5 der raumbreite).
Lucas
John_R.
#7 erstellt: 02. Jun 2022, 11:31
Hi zusammen,
erstmal danke für die weiteren Antworten!
@Kunibert63: das war von mir etwas flapsig formuliert. Die Einfluss ist auf die Akustik ist mir bekannt, aber zumindest eine Einschränkung weniger in der Aufstellung
@Prim2357: interessanter Punkt, auch bei Trennung unter 80Hz? Sollte aber nicht das Thema sein, der Sub würde grob in Linie mit den LS stehen. Den Delay-Auslgeich übernimmt Audyssey in meinem Denon-Receiver.
@all: ich werde meinen Raum mir mal per Sim anschauen, ggf. leihe ich mir bei Freunden einen Sub aus und mache mal ein paar Messungen. Weil es ums Wohnzimmer geht, ist leider nur ein Kompromiss aus Akustik und Aufstellung möglich - so kann ich aber die Optionen vorab mal überprüfen und schauen, ob da was passabeles bei rauskommt.
GAREA
#8 erstellt: 02. Jun 2022, 12:09
John_R. (Beitrag #7) schrieb:
Hinteressanter Punkt, auch bei Trennung unter 80Hz? Sollte aber nicht das Thema sein, der Sub würde grob in Linie mit den LS stehen. Den Delay-Auslgeich übernimmt Audyssey in meinem Denon-Receiver.
Der Sub hört ja bei 80Hz nicht schlagartig auf, sondern wird nur mit höherer Frequenz immer leiser.
Steht er jetzt vorne in der Front, fällt es nicht auf, wenn er bei 160Hz noch (leise) mitsingt. Direkt rechts am Ohr u.U. schon eher.
Diese Standardsimulationen sind wenig hilfreich. Die Berechnungen gehen von leeren und perfekten quaderförmigen Räumen (mit 100% schallharten Wänden) aus, was in der Praxis und v.a. im Wohnraum nie zutrifft.
[Beitrag von GAREA am 02. Jun 2022, 12:11 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 02. Jun 2022, 12:19
@Prim2357: interessanter Punkt, auch bei Trennung unter 80Hz? .
Ja durchaus möglich, hier ein paar Faktoren zum Thema:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-90.html
Direkt den Istzustand messen ist natürlich der Königsweg,
bei den Raumsimulationen von REW oder auch Hunecke kann man auch Möbel/Absorption in etwa eingeben, vllt deckt sich das dann ja mit den Messungen in etwa, dann kann man verschiedene Punkte schneller durchrechnen bzw. simulieren, wo etwas günstig positionierbar wäre.
VG
Wo den Subwoofer aufstellen?
Master_of_disaster am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  57 Beiträge
Wo den subwoofer aufstellen
Shizzle87 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  14 Beiträge
Subwoofer wo aufstellen? Skizze angefügt
black_eagle am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Wo Subwoofer aufstellen?
Ossweiler am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  10 Beiträge
Beste Position für Subwoofer
electra_my_dream am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  15 Beiträge
Wie 2 Subwoofer aufstellen?
Marcel2008 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  15 Beiträge
Kein Bass vom Subwoofer
*Dörk_Diggler_Reloaded* am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  24 Beiträge
Subwoofer richtig aufstellen
maximusoptimus am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  3 Beiträge
Atmos System (5.1.4) ohne Wumms! Wo Subwoofer aufstellen?
migi.felder am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
Zwei Subwoofer richtig aufstellen
chris_coffee am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
