HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW ASIO4ALL Knackender, kratziger Sweep + .mdat F... | |
REW ASIO4ALL Knackender, kratziger Sweep + .mdat Frage+A -A |
cassn
#1 erstellt: 08. Feb 2023, 16:26 | |
Hi zusammen, ich bin gerade sehr vertieft mit REW am arbeiten und hatte von Anfang an ein komisches Gefühl bei dem Sweep zu den Messungen. Da ich keine Vergleiche hatte dachte ich bis die Tage es wird schon stimmen. Jetzt hatte ich mal iwo in einem Video einen gehört und der klang klar ohne andere Geräusche. D.h. all meine Messungen sind erstmal für die Tonne Ich habe im Netz wenig dazu gefunden, bei manchen hat es wohl geholfen, den Puffer etwas zu erhöhen in Asio. Brachte bei mir nichts. Wenn ich mir selbst einen Sweep in REW erstelle ist er normal. Kennt jemand dass Problem und vor allem weitere Lösungen? |
Druschii
#2 erstellt: 09. Feb 2023, 12:02 | |
Könnte an der Abtastrateeinstellungen zwischen Soundkarte und REW liegen. Auch das was dann für das angeschlossene Gerät eingestellt wurde. Gehst Du per HDMI an dein Ausgagegerät? Dann würde ich da mal unter den Windowseinstellungen bei Sound schauen was da drin steht. Ansonsten kann man in REW ja auch mit Sweep Soundfiles messen lassen. Gibt ja einige Seiten dazu, die verschiedene Sampleraten anbieten um damit zu messen. |
cassn
#3 erstellt: 09. Feb 2023, 13:08 | |
Darauf bin ich auch gestoßen und habe den HDMI in den Soundeinstellungen kontrolliert, ist auf 24bit 48kHz eingestellt. Ich habe jetzt mit Java gearbeitet da man ja nun auch 8 Kanäle einstellen kann. Mich würde dennoch der Grund interessieren Ich habe auch REW mal neu installiert ohne Hardwarebeschleunigung, ebenso den Soundtreiber de-/installiert. |
Penny09
#4 erstellt: 11. Feb 2023, 20:01 | |
Hatte ich ebenfalls. Ich habe dann eine alte ASIO4ALL Version (2.13) installiert. Damit ist es weg. |
cassn
#5 erstellt: 12. Feb 2023, 12:05 | |
Perfekt, Danke Dir Da hatte ich nicht dran gedacht es zu testen. Habe jetzt die 2.15 deutsch und englisch gehabt, Problem vorhanden, mit der 2.14 klappt es wieder. Also ein Bug hinzugefügt statt entfernt |
cassn
#6 erstellt: 03. Jun 2023, 11:43 | |
Mahlzeit! Ich greife mal meinen Faden auf und habe den Titel angepasst bezüglich einer weiteren REW Frage. Wollte keinen neuen öffnen. Ich kann seid der neuesten Version von REW V5.20.14 (meine eine Beta) ältere .mdat Messungen nicht mehr öffnen. Es kommt was von "File is not in a compatible .mdat Format... Java.io.InvalidClassException" Hatte jemand sowas schon und konnte es lösen? |
REW Sweep oder RTA benutzen Metty501 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 2 Beiträge |
REW und Asio4all - Kanalansteuerung vertauscht Baschtl-Waschtl am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
ASIO4all Treiber in REW funktioniert nicht laurooon am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 29 Beiträge |
Akkustik-Messung mit Atmos Lautsprecher (REW + ASIO4ALL) jctreusch am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
1. Versuch mit REW Eisi2005 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 9 Beiträge |
Anfängerfragen bzgl. REW Baschtl-Waschtl am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 23 Beiträge |
Frage zu REW mA1k am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 12 Beiträge |
Frage zum Wasserfall REW #Aleks# am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 31 Beiträge |
REW Subwoofer Frage Buddelbaby am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.284
