HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Brauche Hilfe bei Equalizer Einstellungen | |
Brauche Hilfe bei Equalizer Einstellungen+A -A |
Ezelumut_
16:01
erstellt: 28. Aug 2024, |
Hilfe ich brauche dringend eure Hilfe. Kann mir bitte jemand weiterhelfen mein Equalizer einzustellen.Bass hört sich gar nicht gut an Ich habe eine PA Anlage mit 2 Verstärkern 2 x Equalizer 1x Frequenzweiche. 2x Subs 2x Tops . Der Bass klingt überhaupt nicht gut. Muss gestehen, habe null Kompetenzen was Einstellungen der Equalizer betrifft. Würde mich echt freuen wenn mir jemand ![]() [Beitrag von Ezelumut_ am 28. Aug 2024, 17:37 bearbeitet] |
BassTrap
20:09
Was genau meinst Du mit "Bass hört sich gar nicht gut an"? |
Ezelumut_
21:04
Bass klingt nicht sauber. Klingt eher so dumpf. Ist auch zu wenig Bass |
Böötman
21:46
Kannst Du sagen wie die ganzen Komponenten miteinander verdrahtet sind? Zum einen erscheint mir EQ Einstellung kontraproduktiv und zum anderen frage ich mich was die Weiche da macht wo doch der EQ über nen Subout verfügt. Unabhängig davon würde ich alles erstmal auf ein Grundsetup bringen und von dort aus neu beginnen. Nur ohne Verschaltungsinfo kommen wir nicht weiter. Grundsetup EQ: - die Regler aller Bänder kommen in die Mittelposition - beide Gain Regler auf 0 dB - beide Low Cut Regler auf 9 Uhr Position - beide High Cut Regler auf 3 Uhr Position Ist beim EQ der Subout auf der Geräterückseite belegt? Betreibst Du die Weiche im Mono oder Stereomodus? Leuchtet dort eine der "×10" LEDs? [Beitrag von Böötman am 28. Aug 2024, 21:59 bearbeitet] |
Ezelumut_
23:26
Um zu sehen wie alles auf der Rückseite verdrahtet ist müsste ich die Abdeckungen abschrauben. Wäre zu aufwendig, wenn es aber wichtig ist, würde ich es selbstverständlich abbauen Die Einstellungen die du genannt hast habe ich vorgenommen. Die Weiche betreibe ich im Stereomodus, den in Modus Mono läuft ein Top überhaupt nicht. Einer der 10 er LEds leuchten nicht. Wenn du mich unterstützt "Böötmann" würde ich hinten aufmachen um die Verdrahtung anzuschauen. |
Böötman
05:17
erstellt: 29. Aug 2024, |
Evtl bekommen wir's auch so hin. An der Weiche stellst Du alle Regler in die 12 Uhr Position, die Frequenzregler entweder Anschlag links oder aber auf den ersten Strich. Stell bitte Bilder der verwendeten Lautsprecher ein. Kannst Du die Verstärkerkanäle den einzelnen Lautsprechern zuordnen? So wirklich kräftig sind die Endstufen mit ihren 2×125 W @ 8 Ohm ja nicht gerade. Die links - rechts Zuordnung der Subs zu den Lautsprechern passt (Balance am Laptop)? Die Lautstärken zw. Top und Sub gleichst Du an den Ampkanälen an. An sich sollte es so schonmal besser klingen wie vorher. [Beitrag von Böötman am 29. Aug 2024, 05:22 bearbeitet] |
Ezelumut_
21:02
Danke für die Tipps. Eine Frage bringt die Frequenzweiche und die Equalizer wirklich so viel. Kann ich die 2 Subs und 2 Tops nicht mit den 2 Verstärkern betreiben ohne Equalizer und Frequenzweiche.? |
Sunlion
21:44
Ein EQ ist schon wichtig. Damit kannst Du die gröbsten Misstöne der Boxen beheben. Gerade wenn Hörner mit im Spiel sind, ist das wichtig, die klingen nämlich immer etwas trötig. Ich würde auch erst mal alle Klangregler auf 0 stellen und dann mit verschiedenen Referenz-CDs (oder Dateien) den Klang optimieren. Ich nehme dazu verschiedene Genres, Pop, Rock, Klassik und Jazz. Die Klassik ist zum Beispiel für die Einstellung der Stimmen gut geeignet, Pop für den Tiefbass, Jazz mit Schlagzeugbecken und Percussions für die Höhen.. |
Böötman
05:01
erstellt: 30. Aug 2024, |
Ich würde evtl. sogar zweigeteilt fahren da wir noch immer nicht wissen was Du da für Lautsprecher hast. In dem Fall würden die Subs die Monosumme vom EQ bekommen (Subout) und die Tops den Lowcut der Weiche. Damit wären die Übergangsfrequenzen für Top und Sub getrennt einstellbar. Klingt's denn so schon besser wie zuvor? Übrigens hat der EQ sowas wie ein Feedback destroyer implementiert wobei ich aber nicht weiß, wie gut das tatsächlich funktioniert. Edit: Evtl haben deine Subs auch schon passende Weichen für die Tops an Bord so das man das das Signal einfach durchschleifen kann. Das wissen wir jedoch nicht. [Beitrag von Böötman am 30. Aug 2024, 05:03 bearbeitet] |
Ezelumut_
09:36
Es klingt etwas besser aber gut klingt es nicht. Ich habe im Augenblick das Problem, dass eine Seite der Boxen nach paar Minuten ausfallen, und von alleine irgendwann wieder laufen. Das geht so hin und her ![]() Darf ich frage ![]() ![]() |
Ezelumut_
15:26
Kommt jemand aus der Nähe 77656. Um meine PA Anlage neu und richtig zu verkabeln. Würde auch für die Unkosten 50 € bezahlen. Ich weiß alle sind hier wirklich so nett und helfen hier unentgeltlich. Das Equipment ist da, aber was fehlt ist bei mir das Wissen. Nochmals vielen Dank. |
Rabia_sorda
15:36
Da ist etwas defekt. Ursächlichkeiten: 1. defekte Signalkabel (Kabelbruch) 2. Schalter/Regler in Signalwegen weisen Oxidationen/Abnutzungen auf 3. Relais oxidiert/abgebrannt 4. kalte/gebrochene Lötstellen oder Leiterbahnen 5. Wackelkontakte an Steck-/Klemmstellen 6. oxidierte Steck-/Klemmstellen
Nope! Etwa 600 km weiter nördlich. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Aug 2024, 15:38 bearbeitet] |
Ezelumut_
15:45
Ich denke das Rack müsste ich auseinander nehmen. Wie ist eine Verkabelung richtig für Mischpult/ 2 Verstärker/2 Tops/ 2 Subs/1 Frequenzweiche Mischpult Out mit Frequenzweiche verbinden Frequenzweiche low- Verstärker - 2 Subs Frequenzweiche high - Verstärker- 2 Tops Ist das so richtig? |
Böötman
17:00
Ich bin leider auch ü 450 km weit weg. Die Tops sehen ja gruselig aus ... irgendwie traue ich denen nichts zu was auch nur im Ansatz etwas mit Klang zu tun hat. Hast Du irgendwelche Standboxen die Du testweise mal dranhängen könntest? Kannst Du sagen was für Chassis in den Subs stecken? |
Ezelumut_
18:37
Ja ich habe tatsächlich andere Standboxen, die ich mal anschließen könnte. Du hast Recht schön sehen sie nicht aus Was sind Chassis?. |
Rabia_sorda
19:09
Die einzelnen Lautsprecher in einer "Box". Also sowas, wie du in deinem letzten Bild in der Hand hältst. |
Brauche Hilfe bei Subwooferaufstellung ! Joe1684 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Boxenaufstellung ;) appleuser135 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Rearaufstellung ! appleuser135 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Deckensegelbau Skizzl am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 7 Beiträge |
Mein erster Equalizer Ruhrpott-Dampfer am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei neuem Raum mit Fließen Tallaa am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meiner Raumakustik topale am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei der Raumakustik Surroundmaster am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Einrichtung momo123123 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
equalizer einstellung Larsetti am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
