Subwoofer Platzierung Optimierung - REW - Audyssey One
V.Mendez
#1 erstellt: 15. Dez 2024, 10:49
Hallo zusammen,
ich hab da mal eine Frage an die Spezialisten.
Ich hab gerade Audyssey One für mich entdeckt und versuche daher gerade mal wieder mein Heimkino zu optimieren.
Dazu hab ich in der REW Simulation etwas rumgespielt, um ggf. die Subwoofer Positionierung zu verbessern.
Jetzt hab ich 2 Aufstellungen gefunden, die für mich beide möglich wären und auf ihre Art Sinn machen - zumindest aus meinen Augen.
Was sagen die Profis dazu? Welche ist aus eurer Sicht besser als Basis geeignet?
Subwoofer vorne:
Hier sehe ich den Vorteil, dass auf allen Plätzen der Bass "gleich" ankommt.
Subwoofer diagonal:
Hier empfinde ich den Verlauf am "linearsten"
Was ich mir hier nicht erklären kann, ist das Loch am linken Hörerplatz bei 91Hz.
Absorberposition:
Hinten links und rechts sind Bassfallen mit 40cm und an der Seite und vorne, sowie Mittig (an der Decke) haben die Absorber 10cm.
Besten Dank schonmal!
kalle_bas
#2 erstellt: 15. Dez 2024, 18:23
Ich denke dein absorptionsgrad von fast überall von 0,3 ist etwas optimistisch gerechnet.
Grade im Bassbereich bis 50 HZ.
nutze mal:
Front 0,08
Back 0,20
links / rechts 0,05
Decke 0,05
Boden 0,05 ( bei dünnen Teppich 0,1)
Und der DSP kann keine Raum Dämpfung verändern.
LG Marcel
[Beitrag von kalle_bas am 15. Dez 2024, 18:24 bearbeitet]
Alius
#3 erstellt: 15. Dez 2024, 19:38
Eigentlich ist deine Frage so kaum zu beantworten.
Dafür müsste man auch wissen, bei welcher Frequenz du die Subs mit welcher Flankensteilheit wegnimmst - also was dein restliches Equipment so kann.
Bei mir steht nur ein einzelner Sub direkt hinter der Couch und wird bei ~ 60 Hz mit 18 dB/Okt. weggenommen. Sein Job besteht lediglich darin, den ganz tiefen Bass noch ein wenig zu pushen, auf dass die Couch auch bei halbwegs sozialverträglichen Pegeln schon leicht vibriere. Der Hintern hört eben mit.
Gehen deine Subs erst bei höheren Frequenzen weg - z.B. weil sie auch noch den unteren Grundtonbereich aufpeppen müssen - ist die Variante mit den symmetrischen Subs vorne zu bevorzugen. Denn 100 HZ werden durchaus vom Ohr schon räumlich geortet, was bei der diagonalen Anordnung zu einer Inkonsistenz im Klangbild führen kann. Und ob sich der Schallpegelverlauf unter den tatsächlichen Bedingungen im Abhörraum mit den errechneten Welligkeiten darstellt, sei mal dahingestellt.
Ich würde an beide Subs mal ein 10 Meter langes Kabel hängen, diverse Aufstellpositionen ausprobieren und im Übrigen meinen Ohren vertrauen.
[Beitrag von Alius am 15. Dez 2024, 19:41 bearbeitet]
Prim2357
#4 erstellt: 16. Dez 2024, 22:24
Im Heimkino, wie oben erwähnt, spielen die Subs ja bis 120Hz...
Daher ist der Punkt mit der Ortung durchaus betrachtenswert....
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.361
