HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Optimaler Klang nur direkt an der Rückwand? | |
Optimaler Klang nur direkt an der Rückwand?+A -A |
Bierchecker
23:30
erstellt: 20. Dez 2005, ||
Hallo HiFi-Freunde und Experten, ich betreibe in einem einigermaßen quadratischen Raum ein Paar Magnat Vector 77 an Sony Stereo-Komponenten (TA-FE530 und CDP-XE530). Ich sitze auf meinem Hörplatz (Sofa an der Rückwand des Wohnzimmers) in einem Stereo-Dreieck mit jeweils ca. 3,5m-Schenkeln. Nun habe ich festgestellt, dass ich einen wesentlich besseren, volleren Klang mit mehr Bassfundament habe, wenn ich mich auf meinem Sofa einfach nur zurücklehne(!) und damit den Abstand meines Kopfes zur Rückwand von ca. 1,0m (wenn ich also normal, d.h. leicht nach vorne geneigt auf dem Sofa sitze) auf 0,2m (wenn ich mich "künstlich" nach hinten lehne) reduziere... Ist das normal? Hat jemand eine Idee, wie ich den Klang etwas mehr "nach vorne" holen kann, damit die Anlage auch in normaler Sitzposition annehmbar klingt? Gruß Bierchecker |
Poison_Nuke
11:52
erstellt: 21. Dez 2005, ||
Der Klang an der Wand mag sicherlich erstmal besser klingen, aber er ist falsch. Denn in jedem Raum hat man Raummoden im Tieftonbereich. Diese haben alle an den Raumwänden ihre maximale Ausprägung, d.h. hier sind die Tieftonanteile ca. doppelt so laut, wie sie eigentlich sein sollten. Da wo du jetzt sitzt (1m vor der Wand), sollte der Klang eigentlich schon sehr gut sein, da hier eine großen Überhöhungen, aber auch keine großen Aulöschungen vorhanden sind. Weiter vorholen kann man diesen "Klang" von der Wand nicht, es ist ein physikalisches Grundprinzip, welches man nicht ändern kann. JEDER hier im Forum hat dieses Problem bei sich zuhause. Nur kann man es mithilfe extremer technischer Maßnahmen mindern. Dazu braucht man aber mindestens 4 Subwoofer. Ich werde das ganze sogar mit 8 Subwoofern angehen. Versuch dich am besten nicht von dem Klang an der Rückwand irritieren zu lassen, sondern konzentriere dich auf den richtigen Klang an deiner Sitzposition ![]() |
Albus
13:22
Tag, befindet sich der Hörplatz auf dem Sofa in der Raum-/Wand-Mitte, dann sitzt man hörend in einem axialen Mehrfachminimum von Bass- und Grundtonanteilen. Die Neigung des Kopfes nach hinten ist dann dort ein untauglicher Versuch etwas zu retten. Verlege den Hörplatz entweder auf 30 % oder 55 % oder 85 % der Raum-Länge, ferner nach Möglichkeit nicht genau auf der Mitte sitzend. MfG Albus |
Poison_Nuke
15:20
da er keinen Subwoofer verwendet, sondern nur ein StereoPaar, ist die im Normalfall (wenn der Tiefton also nicht nur auf einer Seite lokalisiert ist) die TT-Verteilung auf der Querachse gleichmäßig, da 4 Tieftöner symmetrisch ungefähr auf Raumhöhemitte eine "relativ" ebene Welle erzeugen. Daher ist die Modenanregung auf der Querachse teilweise stark gemindert. |
Bass-Oldie
21:27
Das wurde doch klar beschrieben, wo er sitzt...
Poison_Nuke
21:34
hier scheinen sich ja einige misszuverstehen? Ich habe Albus Aussage so verstanden, das er die Sitzposition auf der Querachse meint. am besten Bierchecker schreibt mal genau, wo er entfernungstechnisch sitzt. ![]() ![]() |
Bass-Oldie
21:37
Er meinte wohl beides, sonst hätte er ja nicht den Satz:
so geschrieben... |
Poison_Nuke
21:41
am besten wir zerhacken hier keine Aussagen auf Teufel komm raus, sondern warten einfach auf Antwort von dem Autor ![]() Weil ich habe diesen Satz ebenfalls etwas anders gelesen ![]() ![]() |
Bass-Oldie
22:09
Keine Ahnung, was du mit zerhacken meinst. Der Junge sitzt hinten an der Rückwand in einem quadratischen Raum im Stereodreieck. Siehe sein erstes Posting. Was brauchst du noch um die Position zu bestimmen? GPS? ![]() ![]() Aber ist eh egal. Die Lösung wurde ja schon beschrieben. ![]() |
Bierchecker
22:12
Das Sofa steht zentral direkt an der Rückwand des Raumes, ich sitze mittig auf dem Sofa. Gewöhnlich - vor allem beim Musikhören - sitze ich leicht nach vorne geneigt, in Richtung der auf dem Tisch stehenden Leckereien... ![]() So auf der Vorderkante des Sofas sitzend beträgt der Abstand meiner Ohren zur Rückwand ca. 1,0m, der Abstand zu den Boxen und zwischen den Boxen jeweils ungefähr drei Meter. Schon mal danke für Eure Mühe, habe schon viel gelernt! Gruß Bierchecker |
technicsteufel
22:20
Wo und wie stehen denn die Lautsprecher? cu |
Poison_Nuke
22:24
also haben wir das schonmal richtig verstanden mit der Sitzposition ![]() Und da trifft halt mein obiges Posting zu, sowie das von Albus. Wäre nur interessant zu wissen, wo die Lautsprecher in Bezug auf die Wände stehen? Dann könnte man sagen, ob der Effekt sich durch umstellen noch weiter mildern lässt ![]() |
technicsteufel
22:30
Genau da will ich hin! ![]() |
Poison_Nuke
22:32
ich wollte dem Ganzen halt noch etwas Eindringlichkeit verpassen ![]() ![]() |
Bierchecker
00:30
erstellt: 22. Dez 2005, ||
Die Lautsprecher haben jeweils 50cm Abstand zu den Seitenwänden und 30cm nach hinten. Außen links und rechts von den Boxen (also an den Seitenwänden) des Zimmers sind Türen, sodass ich die Boxen nicht weiter von der Rückwand entfernen kann. Gruß Bierchecker |
Optimaler Raum ? tobda05 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 9 Beiträge |
Optimaler Raum für Homecinema DarkSubZero am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 21 Beiträge |
5.1 Direktstrahler an der Rückwand P4rtagas am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 9 Beiträge |
Optimaler Raum gesucht! IceCube91 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 30 Beiträge |
Optimaler Bodenbelag für Lautsprecher erdincxx am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 12 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
optimaler Fußbodenbelag zur akustischen Dämpfung Andi76 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Rückwand Diffusor oder Absorber? Timo1969 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 5 Beiträge |
Auslöschung durch Rückwand mm2 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 88 Beiträge |
Absorber als TV Rückwand ? Bart-77 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.929
