HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kabelset ok? | |
Kabelset ok?+A -A |
jackblack
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 19:52 | |
Hallo, habe vor demnächst meine Endstufe (Next Q24 4x75Watt rms) anzuschließen. Dafür benötige ich jedoch noch Kabel. Habe bei eBay folgendes Kabelset gefunden http://cgi.ebay.de/w...item=4528976655&rd=1. Ich weiß das man das alles lieber einzeln kaufen sollte aber da ich knapp beui Kasse bin hört sich das alles sehr verlockend an! Mir ist klar das der Spannungsabfall etwas höher ist als zB bei 35mm². Will nur wissen ob diese Angebot nicht totaler Schrott ist. Dann interessiert mich noch ob ich nicht noch ein 2tes Massekabel brauche. Im Set ist eines von 1 Meter Länge das reicht doch aber nur von der Endstufe zur Masse, bracuh ich nicht noch eines von der Batterie zur Masse??? Hoffe ihr könnt mir helfen |
Kawasaki
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 20:00 | |
Hy, also das Kabelset dürfte für diesen Amp ausreichen! Das Massekabel ist dafür da, das du den Amp mit einer möglichst guten Masse am Fahrzeug anzuschliessen. Die Batterie hat bereits ein Kabel vom Minuspol zum fahrzeugchassis nur ist dies meist für Car Hifi zwecke zu dünn und ist demnach nicht falsch, wenn du es auch durch ein 25qmm ersetzt. Den Leitungsweg von deiner Masse des Amps zur Masse der Batterie im Batterieraum stellt somit dein Fahrzeugchassis dar. MfG Kawa |
jackblack
#3 erstellt: 22. Feb 2005, 20:06 | |
jep das mit der Masse ist mir klar, war mir nur nicht sicher ob die das das massekabel der Batterie reicht. Also das alte weg und ein 25mm² ran... wie sieht es mit den Lautsprecherkabeln aus. Wie viel Meter brauch ich an 2,5mm² ?? Habe ein 2-Wege-Compo, also mit Frequenzweiche( Rainbow slx 265 deluxe) |
Kawasaki
#4 erstellt: 22. Feb 2005, 20:21 | |
Du musst in deinem gesammten Stromkreis natürlich den gleichen Kabelquerschnitt haben. Also vom Pluspol über die Amps bis an die Masse der BAtterie!! Wieviel Meter kabel du brauchst kann ich dir nicht sagen, da es darauf ankommt, wie du deine Kabel in deinem Auto verlegen kannst.. wo dein Amp sitzt und wie lange demnach die Wege eben sind vom Amp Sternförmig zu den ganzen Lautsprechern! Je nachdem wo die Lautsprecher eben auch sitzen. MfG kawa |
the_riddler
#5 erstellt: 22. Feb 2005, 20:33 | |
Servus. An den Lautsprecherkabeln wirds schon nicht scheitern. Sind ja nicht teuer. Kauf doch einfach mal 6-7m pro FS- Lautsprecher, das dürfte dann doch locker reichen. Und falls du einen Sub hast, kauf für den 4qmm Lautsprecherkabel. peace |
h0rst
#6 erstellt: 22. Feb 2005, 21:10 | |
Das bisherige Massekabel hat ausreichenden Querschnitt, um den Strom aller im Fahrzeug verbauten Verbraucher aufzunehmen. Wenn Du eine zusätzliche 25mm2-Leitung an den Pluspol schraubst, dann muß auch eine zusätzliche Masseleitung mit dem gleichen Querschnitt dran. MfG Horst |
jackblack
#7 erstellt: 22. Feb 2005, 21:20 | |
stimmt ja, das bisherige Massekabel ist ja für den vorhandenen Stromkreis. Durch die Endstufe kommt ein neuer hinzu, also neues Massekabel. Aslo Massekabel kann man doch ein powerkabel verwenden oder? Noch bezüglich der Lautsprecherkabellänge. Die Endstufe kommt in den Kofferraum meines Polos 6n. das Frontsystem liegt vorne in den Doorboards und im Spiegeldreieck. Die Frequenzweichen sind in der Armatur. 15 Meter reichen doch oder? |
toshi187
#8 erstellt: 22. Feb 2005, 22:51 | |
ihr schreibt alle, dass man auf jeden Fall auch von der Batterie ein neues Massekabel an den Motorblock legen muss. Was ich da nicht ganz versteh ist, warum dann in sämtlichen Kabelsets nur ein Massekabel drin ist, nämlich das vom Amp zur Karrosserie. Also ich hab kein zusätzliches Massekabel von der Batterie zum Motorblock gelegt. Ist das ein Problem, wenn man bedenkt, dass ein Amp mit 2 x 120W dranhängt? Es geht übrigends um einen Polo |
Kawasaki
#9 erstellt: 23. Feb 2005, 02:20 | |
jackblack... ja da kannst du ein ganz normales Massekabel / Powerkabel verwenden. Sollte eben im ganen Stromkreis der selbe Querschnitt sein sonst bringt dir ja z.b ein 50qmm nichts, wenn dein serienmässiges Massekabel von der Batt zur Karosserie nurn 10qmm ist. (Beispiel!) Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied! Also 15m müssten reichen ca. 4m links 4m rechts und für deine rear brauchst ja auch nochn bissl ca. 4m insg. müsste reichen.. also besser n bissl mehr als zu wenig bestellen. @Toshi also 2x 120W ist ja nicht übermässig viel das wären max. 20Ampere wobei theoretisch schon ein 2,5qmm reichen würde musst mal schauen was serienmässig von deiner Batt zur Karosserie geht.. ist glaub so ca. n 10qmm also in deinem fall genug. Ok diverse andere Verbraucher kommen auch noch dazu aber n 10qmm solltest insg. schon haben. was hast du denn jetzt für ein Powerkabel zu deinem Amp? Wie oben schon gesagt es bringt nichts nen riesen Querschnitt als Plus zum Amp zu legen und dann an der Batt nur nen 10qmm dran zu haben. Ausser zu deinem Amp geht auch "nur" dieser Querschnitt MfG kawa |
toshi187
#10 erstellt: 23. Feb 2005, 11:58 | |
Hey Kawasaki Danke schonmal für deine Antwort. Also mein Plus-Stromkabel hat einen Querschnitt von 20, das Massekabel vom Amp zur Karrosserie ebenfalls. Und das Massekabel von der Batterie zum Motorblock schätze ich mal auf die Hälfte. Also wäre es ratsam auch das Massekabel an der Batterie zu ersetzen, oder? Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass dies keine Eile hat, da es sich hier -aufgrund der geringen Amp-Leistung- nicht um ein Sicherheitsproblem handelt? |
Kawasaki
#11 erstellt: 23. Feb 2005, 14:07 | |
stimmt genau.. nur wenn du evtl. mal vor hast eine grössere Anlage einzubauen solltest du dies mit berücksichtigen. |
toshi187
#12 erstellt: 23. Feb 2005, 14:32 | |
Ok Sicherheitsrisiko ist es keins. Würdest du an meiner Stelle dann jetzt trotzdem schon das Massekabel an der Bat durch ein größeres tauschen, da man Klangpotenzial verschenkt? toshi |
Kawasaki
#13 erstellt: 23. Feb 2005, 14:41 | |
naja dein 20qmm hast du jetzt eigendlich umsonst liegen.. also wenn du n stück von deinem 20qmm noch rumliegen hast ist es sicher kein Fehler dies auszutauschen! |
jackblack
#14 erstellt: 23. Feb 2005, 18:00 | |
muss mand as vorhande Massekabel der Batterie austauschen oder ein neues legen? |
35mm² kabelset für 29eur OK? fluffibaer am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Kabelset? deviant am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 4 Beiträge |
Dietz Kabelset bei eBay FLaT-HeRC am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Kabelset bei ebay?! christus2k am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 7 Beiträge |
Kabelset OK? Phil306 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 8 Beiträge |
25mm² XENIO SOUND KABELSET: KAUFEN? Exigepower am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 60 Beiträge |
Kabelset oder Kabel einzeln kaufen ??? clio7 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Welches Kabelset ist empfehlenswert? ketste am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe Verkabelung. KabelSet xanya am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 16 Beiträge |
IST DAS SCHROTT !!!??? predatorac am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 14 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.279
