HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » spezielle Kaufberatung FS und Enstufe (Einsteiger) | |
spezielle Kaufberatung FS und Enstufe (Einsteiger)+A -A |
Memph
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:29 | |
Hallo zusammen, Ich bin zwar kein blutiger Anfänger mehr aber nach ner ziemlich unnötigen Schalldruckorgie mit nem Alpine 9815, Raptor 12 und Originalboxen, dann alles verkauft wegen Geldmangel (Studium) und im neuen Auto bisher noch´n Kasettenradio (ja, das ist nicht gelogen) brauche ich dringend ne Kaufberatung weil ich wieder ganz von vorne anfangen will. Radio wird zu 100% das Clarion 748RMP oder das Pio 7600, welches werd ich entscheiden wenn das Clarion bei meinem Händler ist und ich´s mal live sehen konnte. Mein Problem liegt nun beim Frontsys und passender Endstufe, es sollte so günstig wie möglich sein und trotzdem halbwegs klingen. Hab hier schon viel gutes gelesen über die Rainbow slx, Peerless Definition und sonst wird ja viel das Canton rs empfohlen. Ich höre eigentlich alles, also Trance, HipHop und viel Rock. Das Sys darf ruhig giftig sein und analytisch, von schönmalenden Systemen halt ich nicht viel. Welches wäre da Euer Favorit und welche Endstufe passt dazu? Danke schonmal, Memphis [Beitrag von Memph am 01. Mrz 2005, 11:33 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:59 | |
Da schreit ja jemand förmlich nach nem Canton oder nem Focal... Ich würd dir aber dennoch zum Rainbow SLX Deluxe raten. Is meiner Meinung nach in der Preisklasse bis 150€ absolut TOP!! Du möchtest dann nur einen Amp für die FS verbauen - einen 2-Kanal? Gruss, caveman666 |
Darkside
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:18 | |
Kann dir da nicht all zu weit weiterhelfen aber habe jetzt das Perless Definition 6 seit 4 Tagen eingebaut und muss sagen HAMMER echt klasse es hängt an einer F4-240 und muss sagen dass es Pegel schiebt die ich nie zu träumen gewagt hätte! Dabei bleibt es sehr kontrolliert klar im Klang und überhaupt nicht angestrengt! Es erzeugt ein ausgewogenes Klangbild, welches sehr detailreich klingt. Habe noch nicht viel eingestellt außer den HP Filter weil mein Subgehäuse noch nicht da ist und ich es komplett abstimmen möchte aber ich bin bisher sehr überzeugt von dem System! Und verdammt kicken die Dinger! Wenn ich aufdrehe hört sich das manchmal so brachial an als wenn einer mordsmäßig vor die Tür schlägt/tritt!!! (Kein scheppern von Blech!!!;) ) Gedämmt isset auch noch kaum, nur die Standard Bitumenmatten die in meiner Tür schon drin waren! Also ich denke als Fazit kann ich sagen obwohl mir die Peerless jetzt schon saumäßig zusagen, kann ich noch mehr aus ihnen rausholen, durch zB Türdämmen, Türpappen verstärken bzw Doorboards bauen, Abstimmung im Komplettsystem ; und genau darauf freue ich mich jetzt schon! Zu den anderen Systemen: Das Canton soll auch ein gutes FS sein welches aber durch den sehr schrillen Hochtöner nicht so beliebt ist.Mehr kann ich zu dem auch nicht sagen Das Rainbow stimmt wieder im Peris/Leistungsverhältnis ist zwar ne Nummer kleiner als das Peerless aber auf alle fälle sein Geld wert! Wenn du eher auf Pegel setzt werden dir viele einen Audio Sytem Amp empfehlen! Wenn du aber eher ein weiches, qualitatives Klangbild haben möchtest (was nicht heißen soll das die AS keinen qualitativen Klang hat!!!) sagen auch viele die Soundstream Picasso 4.640, die bei ebay um die 230 Euro kostet, sei eine gute Wahl. Des weiteren muss man wissen ob du später noch n Sub haben möchtest damit man weiß ob du ne 2 oder 4 Kanal Endstufe brauchts! Und ganz wichtig ein Budget-Limit um das best mögliche raus zu holen! Hoffe konnte dir ein wenig weiterhelfen [Beitrag von Darkside am 01. Mrz 2005, 12:20 bearbeitet] |
Memph
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:06 | |
Wow, bin echt jetzt schon begeistert von Eurem Forum. Also, mal zu den Fragen. Sub kommt auf jeden Fall noch nach, allerdings erst nen Monat später. Ob 2x2-Kanal oder eine 4-Kanal ist mir fast egal, denke halt mit 2 2-Kanälern wäre ich leistungstechnisch flexibler was den Woofer angeht (Atomic z.B. braucht ja viel Leistung). Preislich wären wohl so 250,- drin für System und Endstufe, wenn mehr sein muß um halbwegs was rauszuholen bin ich auch bereit 300,- zu zahlen. Zum Canton, das die giftig sind hab ich bereits gehört, aber es soll ja auch sauber und ausgeglichen sein (soll heißen nicht nur der überzogenen Hochton sondern wenn dann auch giftige TMTs). |
caveman666
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:20 | |
Da würd ich dann doch glatt zum Rainbow greifen. Ist dem Peerless nicht sonderlich unterlegen meiner Meinung nach. Spielt für meinen Geschmack sogar augeglichener. Is aber halt Geschmackssache. Die Zusammenstellung mit 2 2-Kanälern wäre auf alle Fälle flexibler und auch sehr sinnvoll. Somit kannst du gleich in ganz andere "Klassen" einsteigen... Um in deinem Budget zu bleiben passt da dann eine Audio System F2-130 sehr schön dazu. Eine F2-190 wäre natürlich perfekt, würde aber dann dein Budget leicht überschreiten. Gruss, caveman666. |
Oliver_V
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:13 | |
Also ich würde lieber eine µ Dimension JR 5.2 X nehmen oder eine Audison SRX 2 oder die größere dimision. Die sind der As meiner Meinung nach Klanglich überlegen und die Leistung reicht auch dicke. Fs: Kanst du mit beiden nichts falsch machen das Canton würde ich nicht empfelen, wenn dann das qs aber wie gesagt der Hochton....... Ach ja die kleine Dimision liegt bei 150€ die Große bei 250 und die Audision bei 190€. [Beitrag von Oliver_V am 01. Mrz 2005, 15:14 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:17 | |
Vom klanglichen gesehen sind natürlich die Vorschläge von Gandalf sehr fein... Gruss, caveman666. |
Memph
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:31 | |
Jetzt habt iht mich wieder verwirrt, dabei war ich grad sicher. Also preislich nehmen die sich ja nicht wirklich viel. Wo liegen zwischen den dreien (AS 2/130 Audison SRX 2 und µDimension 5.2) die Unterschiede so rein klanglich und in der Ausstattung? Ach ja, und reichen die kleinen gut oder sind die Leistungsunterschiede zur 2/190 respektive 15.2 wirklich hörbar? Danke nochmal... |
caveman666
#9 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:34 | |
Die Lesitungsunterschiede sind schon bemerkbar. Klanglich sind die Audison und die µdimension schon n bissle höher anzusehen als die AS Sachen. Austattungsmässig haben alle das, was du so bruachst... Gruss, caveman666. |
Memph
#10 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:38 | |
Na dann wär ich doch ganz klar für die kleine µ Dimension wenn ich die um 150,-€ her krieg. Hat sonst noch wer ne Meinung zu den Vorteilen der 15.2 zur 5.2? |
Oliver_V
#11 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:49 | |
Naja also eine Steg wäre auch was feines: Steg QM 45.2x 185€ oder Steg QM 75.2x. Ich behaupte mal das entweder die kleine Steg, die Kleine dimision oder auch die Audision voll ausreichen für ein Rainbow slx 265! |
caveman666
#12 erstellt: 01. Mrz 2005, 15:54 | |
Kommt ganz darauf an, was man damit anstellen will. Unterschätz das SLX nicht da kann bei richtig guter Verbauung schon gut was abgehen Aber 50W-RMS machen an dem SLX auch schon Spass und die kleine Steg,µ-dimension.. klingen schon verdammt gut... Gruss, caveman666. PS: Die kleine µ-dimension für 150Euro wär schon TOP! [Beitrag von caveman666 am 01. Mrz 2005, 15:55 bearbeitet] |
Kaufberatung Einsteiger Beckskoenig am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 6 Beiträge |
Einsteiger Kaufberatung max2305 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 19 Beiträge |
Audiophile enstufe für FS The-BuTcHeR am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für einen Einsteiger ToNi_S am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Hifi-Einsteiger Tiller90 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger-Ausstattung pvtpaula am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger? dwerz85 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 10 Beiträge |
kaufberatung für einsteiger Str4nger am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger dk61 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Einsteiger Kaufberatung Seat Arosa Django6 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.330
