2xRadion12 oder 1x12" oder 1x15"
Firewire91
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 00:52
Hi Leute ich habe ein Auto mit geschlossenem Kofferraum ohne Skisacköffnung. Nun zu meiner Frage, was drückt und klingt mehr:
Zwei AS Radion oder ein anderer 12 Zöller (z.B. ein SPL Dynamics Pro 12D 2x2) oder ein 15 Zöller (z.B. SPL Dynamics Pro 15D 2x2) jeweils Bassreflex.
Musikrichtung: ALLES!!!!
Budget 400€
Maximale Gehäuse Maße: 800lx400bx500t (die 500 deswegen weils beim Bauen dann einfacher bzw. praktischer ist als eine Schräge)
PS: einen Radion habe ich ja noch/schon!
Gebt mir bitte Tipps!!
ENDSTUFE:
Hifonics Atlantis X
Stereo:
2x 175 W/RMS an 4 Ohm
2x 300 W/RMS an 2 Ohm
2x 450 W/RMS an 1 Ohm
Mono:
1x 600 W/RMS an 4 Ohm
1x 900 W/RMS an 2 Ohm
Frequenzgang (-1db) 10Hz-40kHz
Rauschabstand >90dB
Dämpfungsfaktor >250
Kanaltrennung >90dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2-1,2V
Eingangsimpedanz 10kOhm
Bass-Boost (max. +12dB) 40Hz
High-Pass 60-1200Hz
Low-Pass 30-150Hz
Gerätesicherung 2x25A
Abmessungen in mm B X H X L 220x59x376
Gewicht in kg 4,8
[Beitrag von Firewire91 am 24. Mrz 2005, 00:58 bearbeitet]
arCane
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:43
Da die 1 Ohm stabil ist, würde ich die 2 Radions nehmen..
Zu zweit können die mehr Musikrichtungen spielen!
Firewire91
#3 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:47
Ja aber Drücken die auch mehr als die anderen 2 Möglichkeiten?
arCane
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:51
Ach so, du hast ja auch noch die SPL reingesetzt
Den 12D kannst du schonmal vergessen, weil das ja ein Dual 2 Ohmer ist, das macht deine Endstufe ja garnicht mit!
Wie wärs denn mit einem Atomic Manhattan MA15D?
Firewire91
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:53
Der 2x2 kann ja auch auf 4 geschalten werden!!! Is der Manhatten so gut im Vergleich zu den 2 Radion?
arCane
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:56
Ja, aber ich kann dir nicht sagen wie der an der Stufe läuft!
Hab den bisher nur auf 550 Watt gehört, da hat er mir aber sehr gut gefallen, auf jeder Musikrichtung!
Was noch besser wäre, wäre ein Quantum, aber der kostet allerdings auch mehr!
Aber der drückt dann halt auch viel besser und ist noch ein tick schneller würd ich sagen!
[Beitrag von arCane am 24. Mrz 2005, 01:57 bearbeitet]
Firewire91
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 01:59
Redest du jetzt vom SPL oder vom Manhattan
arCane
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 02:01
Habe mit den 550 Watt den Manhatten gemeint!
Der Quantum ist auch von Atomic, wird dann wohl die beste Wahl sein!
[Beitrag von arCane am 24. Mrz 2005, 02:02 bearbeitet]
Firewire91
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 02:04
Aber fürn Quantum is das a bissl zu wenig Saft! Max Budget steht eigentlich oben (400€) aber die 439€ gehen auch noch!
arCane
#10 erstellt: 24. Mrz 2005, 02:08
Neee! Der Atomic Quantum QT15D würde auf 1,8 Ohm laufen, da bringt deine Stufe knapp 1000 Watt!
Wie kommst du darauf, dass das nicht reichen sollte?
Firewire91
#11 erstellt: 24. Mrz 2005, 02:36
Also wie wäre das Ergebnis wenn man den Quantum oder den Manhattan (beide 15er) gegen die 2 12er Radion vergleicht?
[Beitrag von Firewire91 am 24. Mrz 2005, 02:37 bearbeitet]
polosoundz
#12 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:39
Angesichts der Tatsache dass du Amp und einen Sub schon hast würd ich nen doppel BR mit 2 Radions bauen... Das sollte schon recht gut gehen...
Firewire91
#13 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:56
Naja wäre ja auch nicht so schlimm den wieder herzugeben. Is halt nur die Frage wie die Woofer sich unterscheiden (Klang/Art/Druck).
Firewire91
#14 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:29
Wie schauts aus mit 2 Earthquake DBX-12 in einem Bassreflex Gehäuse? Reicht da der AMP aus? Wieviel Liter sollte dann das Gehäuse haben für 2?
pimpmysound
#15 erstellt: 24. Mrz 2005, 18:21
Hallo!
Pro DBX sollten es bei Bassreflex mindestens 40 Liter netto sein, besser ein wenig mehr, das kommt aber auch immer auf die gewünschte Abstimmung an!
Viele Grüße
Firewire91
#16 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:02
Sind 900W RMS ausreichend für 2 DBX? Wie geht der in 60L pro Woofer?
[Beitrag von Firewire91 am 24. Mrz 2005, 20:03 bearbeitet]
Firewire91
#17 erstellt: 25. Mrz 2005, 00:40
Also wie sind die 2Radions im Vergleich zu 2x Earthquake oder einem 15er?
DRUCK/KLANG??
pimpmysound
#18 erstellt: 25. Mrz 2005, 03:24
Hallo!
Die Radions kenn ich leider nicht aus persönlicher Erfahrung. Meiner Meinung nach ist der DBX ja den X--Ions schon in weiten Teilen überlegen, und da die X--Ion ja die Serie oberhalb der Radion ist, dürfte der perfromancemäßig kaum eine Chance gegen den DBX haben.
Und 900 Watt für 2 DBX-12R sind vollkommen ausreichend!
Viele Grüße
Firewire91
#19 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:02
Welche dieser SUB Kombinationen ist die beste?
2xAudio System Radion 12 oder 2xSPL Dynamics V12 S4 oder 2xAtomic Energy 12 S4 oder 2xPeerless Resolution 12 oder 1x Audio System X-ion 12-600 oder 1xAtomic Manhattan 12 D4 oder 1xSPL Dynamics Pro 12 D4 oder 1xAtomic Quantum 12 D4 oder einen 15 Zöller bis maximal 440€
arCane
#20 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:33
Meine Meinung kennst du.. für den DBX hast du zu wenig Leistung..
Der Quantum kommt mit den 900 Watt sehr gut zurecht und ist trotz der 15" noch schnell genug um alles zu spielen!
pimpmysound
#21 erstellt: 25. Mrz 2005, 20:59
Hallo!
Wenn auch 15 Zöller gefragt sind, werfe ich mal den Earthquake DBX-15DR ins Rennen. Die 900 Watt an 2 Ohm passen hervorragend für den.
Viele Grüße
polosoundz
#22 erstellt: 25. Mrz 2005, 21:47
WUOW WUOW WUOW, den gibts auch als 15er!??!?!?!?!
Link! Infos! Bilder! MEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHRRRRRRRR! *lechz/sabber*
Firewire91
#23 erstellt: 25. Mrz 2005, 22:11
Würd ich auch gerne wissen wos den gibt kenn nur den 10er und 12er.
pimpmysound
#24 erstellt: 26. Mrz 2005, 15:36
Hallo!
Das steht doch, wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, in der eBay Angebotsbeschreibung drin.
Viele Grüße
Firewire91
#25 erstellt: 26. Mrz 2005, 15:44
Stimmt habs gerade gefunden. Habe den verkäufer angeschrieben melde mich dann wenn ich den Preis weis!
Kann mir sonst noch jemand was vorschlagen!
Firewire91
#26 erstellt: 26. Mrz 2005, 17:29
Also habe soeben folgende Antwort erhalten:
Der DBX-15DR ist vom Hersteller mit 1000 Watt RMS und 1500 Watt maximal angegeben. Der Preis bei Kauf über eBay beträgt 249 Euro. Bei Kauf außerhalb von eBay gewähren wir generell 3% Rabatt.
Also kostet er 241,60€ exkl. Versand.
Firewire91
#27 erstellt: 26. Mrz 2005, 23:44
Sind 2x Radion 12 mit 2x SPL Dynamics V12 S4 oder einem SPL Dynamics Pro 12 D4????
Kai_Griebel
#28 erstellt: 27. Mrz 2005, 00:14
die radions können vom druck her nicht mit den v12 mithalten.
Firewire91
#29 erstellt: 27. Mrz 2005, 03:25
Ist viel unterschied zwischen den 2 Radions und den 2 SPL V12? Wieviel Unterschied ist zwischen den 2 V12 und dem einen Pro 12?
Kai_Griebel
#30 erstellt: 27. Mrz 2005, 16:22
die V12 sind punchiger und belastbarer als die radions.
2 v12 sind schon lauter als ein pro12 an der gleichen leistung aber nicht viel. der pro12 ist allerdings klanglich besser.
Firewire91
#31 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:51
Was kann man aus dem herauslesen???:
[Beitrag von Firewire91 am 27. Mrz 2005, 18:53 bearbeitet]
Kai_Griebel
#32 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:14
einne theoretischen frequenzverlauf
2x10" oder 1x12"?
fRnK am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  29 Beiträge
2x10" oder 1x12" für gemischten Musikgeschmack
Aygo_Blue am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  16 Beiträge
SPECTRON 1x12" Bandpass Kiste
Dilo am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Druckstarke 2x12" oder 1x15" an 1kw für ~300eur gesucht
dermoe am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  24 Beiträge
Frontsystem + Subwoofer (Reserverad 2x10"oder 1x12") im Leon 5F ST
-Facecreator- am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  16 Beiträge
Kaufberatung (JVC KD-DV4202 DVD Player black, SPECTRON Bandpasskiste 1x12"/30cm LED, etc.)
xerxes1887 am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  11 Beiträge
Rockford Fosgate Prime R1L-1x12 + Rockford Fosgate Punch P300-2 in BMW E46 Limo
Littlefrost am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  2 Beiträge
Axton oder Helix oder...?
flippi am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  3 Beiträge
Powerbass oder AS oder DLS oder µD ???
dforce am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  22 Beiträge
Batterie oder Batcap oder Kondensator
Schorrschi am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.811
