Rainbow SLX 265 Deluxe
The_Saint
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 23:06
Hi ihr, hat die Xetec Xircuit Xi 240.4 (ungebrückt an 4 Ohm, also 68 W rms) genug Power für die Rainbow SLX 265 Deluxe ? Die haben ja wenn ich mich recht entsinne 100 W rms, oder stimmt das nicht? Und eigentlich sollte die Endstufe ja mehr Leistung haben als die Boxen vertragen und nicht weniger ...
Was sagt ihr, funzt das? Finde die Boxen eigentlich ganz geil
greetz
melzmann
#2 erstellt: 31. Mrz 2005, 23:20
Die knapp 70rms werden sicher genug Leistung auf die LS haun! Unbedingt brauchst nicht mehr Leistung fürs FS die Amp bringt ja schonmal 7x mehr Power als das Radio also keine Angst wird schon ordentlich abgehn.
Dronkitmaster
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 00:02
plane das gleiche FS und habe eine nextQ24
passt das? (habe leider keine daten zur next, weiß nur dass sie gut sein soll...billig bei ebay geschossen :-)
Wuchzael
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 00:14
Die Next Q-24 leistet laut Hersteller 4 x 70 WRms. Die Angaben für den gebrückten BEtrieb hab ich nicht gefunden, sollten aber so ca. 150 WRms sein, falls du die Endstufe NUR für das FS benutzen willst, solltest du sie brücken, darfst dann allerdings nicht so weit aufdrehen
The_Saint
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 00:35
das heißt ja schonmal, das 70 W oder auch 68 W etwas wenig sind... brücken kann ich nicht, soll noch ein subwoofer mit ran. geht das denn jetzt mit den 68 trotzdem VERNÜNFTIG oder nicht?
greetz
Wuchzael
#6 erstellt: 01. Apr 2005, 00:53
Sagen wir es mal so... "es wird funktionieren". Dass er DER Brüller wird, glaub ich zwar nicht, aber es klingt auf jeden Fall besser als wenn du die LS einfach an ein Radio hängst.... passt schon
The_Saint
#7 erstellt: 01. Apr 2005, 01:09
stellt mich nicht wirklich zufrieden die aussage... klingt wie "nichts halbes und nichts ganzes" .. besseren vorschlag fürs fs ?
greetz
Wuchzael
#8 erstellt: 01. Apr 2005, 01:16
Ne! Das SLX 265 Deluxe ist schon n gutes System!! Und es wird auch mit deinen 70 WRms zufrieden sein
dawn
#9 erstellt: 01. Apr 2005, 01:29
Die Rainbow SLX 265 Deluxe gelten schon als eine der besten Lautsprecher in der Preisklasse. Ich habe sie mal in einer Wand beim Händler gehört und fand sie sehr gut. Alle, die sie eingebaut haben, sind sehr zufrieden damit. Wenn Du noch mehr willst, müßtest Du erheblich mehr Geld ausgeben.
Die Leistung der Endstufe reicht auf jeden Fall für guten Klang bei recht hohen Lautstärken. So sehr viel mehr werden die Lautsprecher auch nicht hergeben. Xetec ist da schon solide bei den Angaben, das sind keine Fantasiewerte, das passt!
Bedenke aber, dass Du für 10 Euro mehr schon eine µ-dimension JR 5.4 bekommst. Die klingt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch besser! Eine der besten Stufen in der Preisklasse.
Falls Du sehr hohe Lautstärken bei sehr gutem Klang fahren willst, brauchst Du wesentlich höherwertige Lautsprecher und Endstufen.
Was hast Du Dir denn so vorgestellt. Welche Musik hörst Du und welcher Sub soll da dran?
ct-78
#10 erstellt: 01. Apr 2005, 08:41
Also ich persönlich habe die Rainbow´s auch an einer Xetec laufen und ich muß sagen mir fehlt nichts. Klang Super, Laustärke top was will man mehr für diesen Preis? Muß dazusagen ich habe die Xetec als Vorführmodell für 99€ mit voller Garantie bekommen. Da fiel mir die Entscheidung Xetec/µdimension etwas einfacher
Evtl. kannst Du die ja günstig bekommen:
http://cgi.ebay.de/w...item=4539323314&rd=1
[Beitrag von ct-78 am 01. Apr 2005, 08:47 bearbeitet]
Oliver_V
#11 erstellt: 01. Apr 2005, 12:40
Ich habe die 13ner an ner dimision die ja nur 4 mal 50 Watt bringt laut Hersteller. Und das läuft super also für das Fs ist nicht die Leistung etscheidend sondern der Klang und die Kontrolle, sicher hätte meine dimision 80 Watt wäre es wohl noch etwas besser aber naja.
Nyromant
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 13:15
Es geht immer mehr, und man will sich ja irgendwann auch steigern, aber bedenke, dass du für die doppelte Lautstärke das zehnfache an Leistung brauchst, da dein Gehör logarithmisch arbeitet!
D.h.
Das du, um noch mehr pegel zu fahren mindestens doppelt so tief in die Tasche greifen musst, damits auch noch anständig klingt.
Aber der Einbau bzw die Ausrichtung der Lautsprecher macht auch viel aus, wenn sie bei dir also erst gegen nen Amaturenbrett spielen müssen, musst du schon ein bisschen mehr drauf jagen...
Jagger192
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 13:25
hi
hab das rainbow schon an einer billigen crunch stufe verbaut mit ca 50 watt rms, und da ging schon einiges.
ich würde mir keine sorgen machen wegen den 70 watt da geht schon reichlich.
Jagger
The_Saint
#14 erstellt: 01. Apr 2005, 13:34
ok vielen dank für eure antworten!
die xetec hab ich ja schon, also kann ich an der endstufe nichts mehr ändern. werde dann nun auch die rainbow's nehmen, klingt ja doch ganz vernünftig.
subwoofer hab ich noch nicht, wird aber vermutlich der JL audio 12W0 werden, sobald ich das geld dafür hab.
greetz
Jagger192
#15 erstellt: 01. Apr 2005, 13:44
hi
der JL ist gut und kommt auch mit der leistung klar.
Jagger
The_Saint
#16 erstellt: 01. Apr 2005, 22:32
ok danke, wisst ihr wo ich für die rainbows und am besten auch für den JL passende lautsprecherabdeckungen kriege? die macht mir garantiert sonst irgendwann jemand kaputt .. und wenn ichs selbst bin
greetz
Tostan
#17 erstellt: 02. Apr 2005, 01:35
Öhm...also die Rainbows haben im Lieferumfang die Gitter mit dabei.....beim JL weiß ichs nicht.
Nyromant
#18 erstellt: 02. Apr 2005, 20:14
Ach nochwas:
Wenn du wirklich noch ein bisschen Leistung aus der Xetec rauskitzeln willst und sie auf den Vorderen Kanälen auch 2Ohm stabil is, dann kauf dir doch das Peerless Definition 6, kostet knapp 144€ und hat nur 3Ohm anstatt 4Ohm.
Is zwar nur ne kleine Steigerung aber vielleicht reichts ja
The_Saint
#19 erstellt: 02. Apr 2005, 23:55
danke für den tip, aber hab mich jetzt endgültig für die rainbows entschieden. gefallen mir alles in allem doch sehr gut
greetz
ps: weiß jemand ob beim JL abdeckungen dabei sind oder wo ich die kriegen kann?
dawn
#20 erstellt: 03. Apr 2005, 05:21
The_Saint
#21 erstellt: 03. Apr 2005, 23:48
thx dawn !
greetz
Rainbow SLX 265 deluxe???
Luda_Chris am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  6 Beiträge
dazzle_rcs am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  5 Beiträge
simon-paul am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  7 Beiträge
Rainbow SLX 265 (Deluxe?)
Speedy1984 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  9 Beiträge
GooDDoG am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  20 Beiträge
DyXe am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  5 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe?
marielara am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
Rainbow SLX 265 oder Deluxe?
Sophos am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe !! Dringend !!
mr.blade am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Was unterscheidet Rainbow SLX 265 vom Rainbow SLX 265 deluxe?
nisher am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.699
