HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei Endstufe und Boxen | |
Hilfe bei Endstufe und Boxen+A -A |
190e
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 10:16 | |
Hallo, habe schon seid einer Weile zwei Subwoofer von Sony die XS-L101P5 S. Das problem ist ich finde keine richtige Endstufe für die beiden! Vielleicht könnte ihr mir mal ein bissle helfen. Subs haben je 300RMS und max 1100W. Des weiteren würde ich mir noch ein paar 20ziger Boxen für meine Hutablage kaufen. Aber so richtig habe ich noch nix gefunden. Habe zwar ein Angebot von Magnat Bull Power 2030 für 59€ aber weis nicht so richtig ob ich die kaufen soll.. Bitte Helft mir. Vielen Danke schon mal im Vorraus.. |
190e
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 10:18 | |
Sorry ich habs selber erst gesehen das es hier eine extra Ecke für Car Hifi gibt, Bitte mal schnell verschieben... Bevor es einer Merkt.. THX |
milkmanchief
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 11:03 | |
Also, ich weiß ja nicht wie du das siehst, aber bei mir steht ganz oben " HIFI-FORUM.de » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung" Ein Verschieben halte ich für absolut unnötig. Bist hier genau richtig Haben die Subs je 4 Ohm. Dann würd ich die nämlich parallel schalten und nen 2 oder auch 1 Ohm stabilen Monoblock kaufen. Zu Lautsprechern für die Hutablage wird dir hier sicher keiner raten. Und wenn, dann bestimmt zu keinen Magnat. Finger weg, du Lümmel!!! Vielleicht einfach mal vorher die Einsteigertips lesen?!! |
190e
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 12:42 | |
Es war vorher aber unter Kaufberatung, aber im Bereich Surround & Heimkino drin. Hatte mich vertan... Und dann hat jemand das ganz schnell hier her geschoben. Zu den Subs. Ja die haben alle beide 4 Ohm. |
Oliver_V
#5 erstellt: 01. Apr 2005, 12:47 | |
Was hast du den vorne für Boxen? |
Bytexivex
#6 erstellt: 01. Apr 2005, 12:47 | |
also meine meinung, die aber komischerweise nicht viele teilen.. evtl weil ses auch nie probiert haben ist die, das man schon ein rearfill haben sollte. Muss nichts wahnsinig tolles sein, aber es verschönert das gesamt"bild" Ich hab die Magnat drin, ganz schlecht klingen die nicht, aber es gibt wesentlich schöneres. Wenn du aufs geld achten musst sind die für 59 schon ok.. wobei man die sicher ncoh günstiger bekommt. Ansonsten sind die 3in1 Canton für hinten recht gut. edit: ja, die front-ls sind ne ecke wichtiger und ich hab die ovalen, nciht die runden magnat... [Beitrag von Bytexivex am 01. Apr 2005, 12:49 bearbeitet] |
Wuchzael
#7 erstellt: 01. Apr 2005, 12:49 | |
Also Boxen in der Hutablage sind mal ganz klar -> Klo Edit: Es sei denn, Vorne ist alles Top, und die Hutablege dient als Rearfill Wenn du dir, deiner Gesundheit und deinem Klangbild was gutes tun willst, dann kaufst du dir ein schönes Komposystem für die vorderen Türen. Erstmal müssen wir folgendes wissen: Was willst du ausgeben? Was für Musik hörst du? Was fürn Auto fährst du? (nen 190e?) Was willst du? Druck? Pegel? Klang? Was hast du vorne für Boxeneinlässe in den Türen? Evtl. schon über Doorboards nachgedacht? Was hast du schon für Komponenten verbaut? MfG Alex [Beitrag von Wuchzael am 01. Apr 2005, 12:51 bearbeitet] |
Jagger192
#8 erstellt: 01. Apr 2005, 12:51 | |
hi die billigste neu lösung für die bässe wird die AS 2-300 sein. macht 750 watt an 2 ohm un dkostet neu 300 schleifen. die boxen in der hut ablage kannst ruhig weg lassen, wenn die beiden sub´s erst mal richtig laufen brauchst du die nicht mehr. würde hosten über ein ordentliches front system nach denken. Jagger |
190e
#9 erstellt: 01. Apr 2005, 13:41 | |
Also erstmal danke für die Zahlreichen Antworten. Ich versuche jetzt mal die Fragen zu beantworten. "Was für Musik hörst du?" Techno, Schranz(ab und zu), und Dance, machmal auch POP "Was fürn Auto fährst du? (nen 190e?)" JOP, 2,3l (nur mal neben bei) Was willst du? Druck? Pegel? Klang? Da ich eigentlich viel unterschiedliches höre, will ich das die Höhen und die Tiefen gut rüber kommen. "Was hast du vorne für Boxeneinlässe in den Türen? Evtl. schon über Doorboards nachgedacht?" Naja wollte ich nicht machen, zuviel Aufwand. Habe nur 10er Öffnungen drin. "Was hast du schon für Komponenten verbaut?" Also, vorne sind irgendwelche von Canton(monentan keine Ahnung welche, da i auf Arbeit bin), Hinten sind welche von Infinity drin(16er, 100RMS, 2Wege) Als Endstufe liegt eine Sony (4x80W und 1x300W)drin, die beiden Subs laufen paraelle an der Endstufe. Will eigentlich nur noch 2x20 in die Hutablage machen, vll auch ein neues System für vorn. PS: Autoradio von Panasonic CQC3300N [Beitrag von 190e am 01. Apr 2005, 13:43 bearbeitet] |
Wuchzael
#10 erstellt: 01. Apr 2005, 14:11 | |
Bleibt immernoch aus, was du bezahlen willst... also ich würd 16cm Einlässe in die Türen bauen, nen gutes Frontsystem einbauen... Fronstsystem: ca. 100€ Einbaukosten max. 100€ Als Antrieb für das FS nimmst du die vorhandene Endstufe Endstufe für Sub: max. 300€ |
Endstufe + Boxen?? HILFE!! GFX18 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe + Boxen hilfe KEINPLAN am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Boxen und Endstufenkauf! Blccdy am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Endstufe!!! visions am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Boxen... visions am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe + Bass 666company am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 12 Beiträge |
hilfe bei endstufe.. theoneandonly am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 9 Beiträge |
BRAUCHE HILFE BEI ENDSTUFE Tekknologe am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe volvofreak am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 6 Beiträge |
hilfe bei endstufe LEV-HIFI am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.347
