HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Anlage mit Ordentlich Druck | |
Suche Anlage mit Ordentlich Druck+A -A |
DB_Jäger
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 15:46 | |
Hallo Leute, ich suche eine Anlage(NUR WOOFER; ENDSTUFE und evtl. GEHÄUSE)! Der Preis sollte so um die 1500-2000€ sein aber besser unter 2000€! So leistungsmäsig hab ich so an 2-2,5KW gedacht! Ich hoffe ihr habt mir ein Paar gute ideen wo das Preis-Leistungs Verhältniss Gut ist!? Musikrichtung ist Techno und Hip Hop aber mehr Techno! Auto ist ein Golf 3! Weis nicht was ich sonst noch sagen könnte!? Ich warte auf eure Antworten ich Hoffe es gibt was unter meinen Vorstellungen!? MFG Simon |
Oliver_V
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 15:51 | |
Was hast du für andere Komponenten ein oder 2 Woofer? 2 Atomic Quantum wären z.b. sehr gut bei techno. [Beitrag von Oliver_V am 05. Apr 2005, 15:52 bearbeitet] |
DB_Jäger
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 15:52 | |
Wie meinst du? Ich habe bis jetzt noch nichts! |
DB_Jäger
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 15:54 | |
Was ist da Leistungsmäsig Vorhanden!? |
arCane
#5 erstellt: 05. Apr 2005, 15:58 | |
Welches FS hast du an welcher Endstufe? |
Oliver_V
#6 erstellt: 05. Apr 2005, 15:58 | |
Ja du brauchst ja ein Radio ein Fs (boxen forne) und halt bass + amp |
caveman666
#7 erstellt: 05. Apr 2005, 16:02 | |
DU hast also noch kein Frontsystem, keinen AMp für das Frontsystem? Keine Dämmung? Keine Stromversorgung? Da muß ne starke Starterbatterie rein, ne sehr sehr gute Zusatzbatterie - richtig gute Dämmung - gute Verkabelung - schluckt das schon gut und gerne 6-700Euro. Dann ein potentes Frontsystem mit nem guten Amp, das bei so einer Bassabteilung mithalten kann -> scho wieder biste gute 5-600Euro los Dann erst würd ich über ne Bass-Abteilung nachdenken... Du siehst, steckt schon einiges an Arbeit und Vorbereitung hinter so einem Projekt. Hast du schonmal eine Anlage mit "echten" 2kW am Bass-Bereich gehört? Gruß, Andy. |
DB_Jäger
#8 erstellt: 05. Apr 2005, 16:04 | |
Radio hab ich nur nen JVC mit 4*50 W! Fs ist mir vorerst egal aber wenn ich eines einbauen würde hätte ich noch ne alte endstufe von Magnat! Hauptsächlich Woofer+Amp! |
DB_Jäger
#9 erstellt: 05. Apr 2005, 16:07 | |
Noch nicht richtig nicht genau 2Kw1 1,6 glaub ich hat mein Kollege! |
DB_Jäger
#10 erstellt: 05. Apr 2005, 16:09 | |
Ok wird wol das beste sein erst Fs, Radio, Kabel und Stromversorgung als erstes zu machen! Was ist da dann GUT!? Sagt mir eure vorschläge und meinungen! |
caveman666
#11 erstellt: 05. Apr 2005, 16:13 | |
Ich denk nicht, dass ein Magnat Amp bei sowas auch nur annähernd was bringen könnte? Was hast du denn für Vergleiche, weil du gleich mit 2kW loslegen willst. Was hast du in der Kategorie schon gehört? Wie ich ja oben schon geschrieben hab, nur mit Amp und Sub kaufen, ist das nicht getan... Gruß, Andy. PS: War ich wohl wieder mal zu langsam... [Beitrag von caveman666 am 05. Apr 2005, 16:13 bearbeitet] |
tranier
#12 erstellt: 05. Apr 2005, 16:21 | |
Ah ich komm ncohmal auf den alten Thread zu sprechen, da fragtest du ob da wohl 1-2 Caps reichen Hast du vorne ne Standartbatt drinne? naja will ja nix sagen, wenn du hinten 2 Kw Amp reinbaust und 1-2 Woofer dann brauchst du hinten schonmal ne ziemlich dicke batt und wenns geht vorne auch was gutes. Rechne mal für batterien, Kabel, usw. gut 400 - 700€ je nach Material und ob Gebraucht oder Neuware dabei. Aber wenn du sowas vorhast dann musst du gut investieren udn auch alles Dämmen und zwar nicht nur alle 4 Türen, sondern auch Kofferaum, Blechteile, Verkleidungen usw. Wenn du nru extrem LAUT Musik hören willst, also so Laut das du bei anschlag nicht mehr im Auto sitzen kannst, dann reicht dir schon ein Atomic Apocalypse mit 1000 Watt als 15 Zoller, glaub mir selbst beim Xion mit 600 Watt auf Vollast machts nach ner halben Minute kein Spass mehr und die Ohren tun weh. also überleg dir ob du das Geld nicht in was anderes investierst sprich gutes Frontsystem und Endstufen dafür, gescheites radio und dazu halt dann nen Bass nur mit 1000 Watt. [Beitrag von tranier am 05. Apr 2005, 16:23 bearbeitet] |
DB_Jäger
#13 erstellt: 05. Apr 2005, 16:21 | |
Hab gedacht wenn ich anfange dann schon richtig! Was würdest du sagen was ist nich schlecht und lässt sich bezahlen!? |
b3nn1
#14 erstellt: 05. Apr 2005, 16:27 | |
2 DD 3515 an jeweils einer AS F2-500 und dazu ne große Hawker und du wirst sowohl bei Techno, als auch Hip Hop sehr glücklich werden. |
tranier
#15 erstellt: 05. Apr 2005, 16:30 | |
Naja 2 Atomic Manhatten 12 Zoll in Reflex gehäuse zusammen so um die knappe 500€ dazu ein Amp mit 2 mal 600-700 Watt an 2 Ohm au schlappe 400€ gebraucht so 600-700€ neu, natürlich gibts auch teureres. Ne Batt Neu ne gute für hinte so 220bis 250€ gebrauchte Hawker sbs11 bei pollin.de 70€ kann die auch empfehlen hab selber eine sind einwandfrei. Kabel 50er so 7€ den Meter Dämmatten so 30 Stück um die 80€ 50cm auf 25cm groß Dämmpaste 1kg um die 15€ da brauchst aber mehr davon. Frontsystem ein gescheites auch um die 200-400€ Amp dafür auch um die 200-400€ Radio gescheite so ab 400€ Und Zubehör auch nochmal so um die 100-200€ je nach Materialien usw. Die DD sidn aber Klanglich auch nicht so extrem gut finde die sind auch mehr was für Spl. Da finde ich dei Atomic klanglich besser. [Beitrag von tranier am 05. Apr 2005, 16:31 bearbeitet] |
arCane
#16 erstellt: 05. Apr 2005, 16:51 | |
Gibt dem jungen nen Atomic Energy und der wird glücklich, glaubt mir! Der hat nichtmal 200 Watt RMS gehört.. |
tranier
#17 erstellt: 05. Apr 2005, 17:03 | |
Naja ne Energy das wär mir selbst zu wenig wenn ich noch nie was gehört hätte, naja ein Xion 800 würds warscheinlich schon locker bringen. |
arCane
#18 erstellt: 05. Apr 2005, 17:06 | |
Ich hatte zuerst ein Rainbow Hurricane und der hat mir dicke ausgereicht (im Kleinwagen!). Jetzt hab ich mich halt zum Bassfetischist entwickelt, aber das ist ne andere Geschichte |
Joker1975
#19 erstellt: 05. Apr 2005, 17:11 | |
Also mein Angebot steht noch |
Wuchzael
#20 erstellt: 05. Apr 2005, 17:16 | |
Joker1975
#21 erstellt: 05. Apr 2005, 17:17 | |
DB Jäger weiß bescheid (APX & EXT) |
caveman666
#22 erstellt: 05. Apr 2005, 17:21 | |
Holla die Waldfee... das sind ja schwere Geschütze, die hier aufgefahren werden... Meinst du, jemand, der noch nicht viel Erfahrung mit Carhifi hat, kann gleich mit sowas umgehen? Ist schon bisschen heftig - wär aber sehr sehr geil.... |
FallenAngel
#23 erstellt: 05. Apr 2005, 17:26 | |
klar kann der das. woofer verblasen ist doch einfach.. |
bassgott
#24 erstellt: 05. Apr 2005, 17:37 | |
ich finde es auch übertrieben einem einsteiger teure wettbewerbsprodukte zu empfehlen |
lxr
#25 erstellt: 05. Apr 2005, 17:42 | |
er meinte doch, wenn er damit anfängt, dann gleich richtig.. |
derboxenmann
#26 erstellt: 05. Apr 2005, 17:46 | |
Gebtihm 2 XLS12 von PEERLESS und er wird glücklich An ner F2-300 oder F2-500 ist da genug drinn um ihn aus dem Auto zu jagen Und das auch noch bei gutem Klang... Frontsystem irgendwas Pegelfestes, ich denke, da kommen wir mit meinem Lieblich Definition6 nicht mehr hin Aber wenn er sich ein PIONEER 8600er zulegt... dann sind das nochmal 427€ und de rRest ist dann eure sache... Krachen tut da!!! ichmussweg |
Wuchzael
#27 erstellt: 05. Apr 2005, 17:54 | |
Vorallem, weil man mit 1500-2000€ ne komplette Anlage zusammenstellen kann, mit ALLEM was mach braucht(*) die richtig Spaß macht. * HU, FS, Sub, Amp(s), Kabeln, Cap(s), Dämmung usw. Also wenn du gerade anfängst und schon was richtiges haben willst, dann könnte man dir hier richtig weiterhelfen. Stütze dich nciht auf Wattangaben und große Woofer! Ich würd sagen.. Radio: was von Alpine, Clarion oder Pioneer FS: Focal 165-V2 Sub: X-Ion 12-600 Amp für FS: Soundstream XTA-360.2 Amp für Sub: F2-300(oder F2-500) 2 x 35er Stromkabel für die Amps, 2 x 3-Schirm Cinchekabel, massig Bitumenmatten und No-Noise-Paste, ne Zusatzbatterie und pro Amp ein Cap. |
arCane
#28 erstellt: 05. Apr 2005, 18:01 | |
Und ich behaupte, dass man für die Erstanlage kein klanghaftes Frontsystem benötigt! Das Gehör entwickelt sich erst mit der Zeit beim hören, deswegen gibt es so viele Leute die mit Canton, JBL u.ä. so zufrieden sind! Ebenfalls würde ich das Focal nicht ohne Probe zu hören empfehlen, das ist Geschmacksache! |
Wuchzael
#29 erstellt: 05. Apr 2005, 18:05 | |
Das stimmt allerdings! Mir persönlich gefällt der Hochton sehr gut... ist eben Geschmackssache. Nebenbei muss man auch mal dazusagen, dass man sich nicht in einem Forum für mehr als 1000€ Komponenten empfehlen lassen sollte, und diese zu kaufen ohne sie vorher angehört zu haben! Hinterher bestellt man die einfach und es gefällt einem gar nicht! Meine Zusammenstellung sollte lediglich als Anhaltspunkt dienen [Beitrag von Wuchzael am 05. Apr 2005, 18:06 bearbeitet] |
lxr
#30 erstellt: 05. Apr 2005, 18:10 | |
@arcane: wieso sollte man sich nicht gleich von anfang an ein klanglich gutes frontsystem zulegen...? angenommen er kauft sich n billig system und hört ein monat später irgendwo mal ein vernünftiges system... dann ärgert er sich grün und blau und fragt sich, warum er sich nicht von anfang an was gscheids gekauft hat... bin da nicht so der meinung [Beitrag von lxr am 05. Apr 2005, 18:10 bearbeitet] |
Wuchzael
#31 erstellt: 05. Apr 2005, 18:12 | |
@lxr: Das stimmt... wieso sollte man 1,5k - 2k Euro für eine Anlage ausgeben und dann ein eher mittelmäßiges Frontsystem verbauen? |
tranier
#32 erstellt: 05. Apr 2005, 18:20 | |
Würde lieber statt son Focal ein Radical Audio verbauen oder was selber zusammenstellen oder besser noch wenn er shcon die Kohle hat das irgendwo in einm Fachhandel zusammenstellen lassen und alles einmessen lassen, die verlangen fürn einbau meist um die 300€ und das lohnt sich wenn einer keine ahnung hat, zumindest das frontsystem. |
Grimpf
#33 erstellt: 05. Apr 2005, 18:27 | |
prrr. ioch würde sagen xion 15-800, oder AP15 dann hast du einen druck ! |
arCane
#34 erstellt: 05. Apr 2005, 18:32 | |
Sagt doch keiner, dass er sich ein "billig system" holen soll.. Ein Audio System RX reicht klanglich auf alle Fälle und schiebt dazu nen ordentlichen Pegel! |
derboxenmann
#35 erstellt: 05. Apr 2005, 21:09 | |
Ach Leute... bei 2k€ gibt's doch echt richtig gute Möglichkeiten... Woher kommst du denn? Einige können dir sicher einen guten LAden empfehlen, wo du sowohl anhören als auch einbauen lassen kannst. Wenn du's nicht so weit nach Karlsruhe hast... geht zu AudioPort... die machen echt richtig gute Sache, verbauen gerne Hertz etc... der Einbau ist vorbildlich!!! Die Preise fair! Ist bei mir grade um die Ecke... und ich hab schon des öfteren mir seinen 4er Golf angehört. Der ist zwar ein wenig über deinem Budget, aber man sieht, was alles mit ner guten Analge gehen kann. Spar nicht am Frontsystem, der klare JKlang eines guten Frontsystems ist fast so wichtig wie der Druck |
tranier
#36 erstellt: 05. Apr 2005, 21:28 | |
kommst du aus karlsruhe Boxenmann????? ich nähmlich auch, und ich finde auch Audioport ist absolut zu empfehlen. welcher 4er Golf ist das, mein Kumpel schafft da nähmlich und hat nen 4er komplett mit Herz Ausbau war damit auch schon auf Messen für Audioport. |
suche sub mit ordentlich druck taurit1985 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer für ordentlich Druck BassbreakerxX am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
Anlage mit VIEEEL Druck! BassHunter0815 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer mit ordentlich Druck im Auto xblutbadrachex am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 13 Beiträge |
Suche Qualität + Druck Cinni am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 22 Beiträge |
Neue Anlage, diesmal mit ordentlich Pfeffer!!! Darkside am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 113 Beiträge |
SUCHE FORDERBOXEN MIT DRUCK lordy am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 12 Beiträge |
Suche anlage die Richtig druck macht liq am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
Kickbässe mit Druck! PoloPower am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
Suche Anlage bis 650Euro toto1988 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 15 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.298
