HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » was ist der richtige sub für mich ? | |
was ist der richtige sub für mich ?+A -A |
Iannis_c
14:48
erstellt: 09. Apr 2005, |
hi ich bin hier relativ neu und kenn mich nicht wirklich gut mit dem ganzen audio kram aus...ich hatte kürzlich einen membranriss in meiner bassbox und jetzt will ich mir was neues und einigermaßen gutes zulegen... ich höre rock ----> metal und manchmal auch ein bisschen reggea und so... was ist da für mich besser eine bass kiste oder eine bass rolle ? ich hab schon im forum gesucht aber ich hab nicht wirklich eine antwort gefunden... RAVELAND FLASH SUB 210 AKTIV ist das was einigermaßen brauchbares oder ist das nur schrott ?? meine endstufe ist nicht so der knaller...ist von magnat rappbull 360 oder so was hab ich von einem bekanten vermacht bekommen...was macht das für einen unterschied wenn der sub aktiv ist brauch ich dann keine endstufe oder was hatt das zu bedeuten?.... währe echt prima wenn ihr mir helfen könntet cya |
unruhe
16:22
hier mal meine alte Anlage (in meinen Augen eine Top Einstiegslösung) Radio ist geschmackssache, hauptsache sub-out und kein billig schrott von ebay. Sub: Axton CAB 258 (Bassreflex 25cm) - spielt druckvoll und dennoch recht präzise, gute allround lösung Stufe: Lightning Audio Bolt 400.4 - gebrückt 2*200W RMS, sonst 4*75W RMS nen aktiven sub würde ich mir nicht holen, da ist die endstufe im sub integriert. wenn die kaputt geht... viel spaß beim ersatz finden. lieber getrennt holen, so kannst du auch mal eine komponente aufwerten, etc... |
Wuchzael
16:31
Rolle is Kacke ![]() Wieviel Watt liefert denn deine ![]() ![]() ![]() MfG Alex |
Iannis_c
17:17
so.... nennausgangsleistung (DIN 45 324, 14,4V) 4x70W | 2x140W (4ohm) Nennausgangsleistung (K<1%, 20 20kHz, 13,8V) 4x60W | 2x120W (4ohm) da ich keine ahnung hab müsst ihr damit wohl auskommen steht so ein dem beipackzettel....der name ist classic 360 Rap Bull... wollt jetzt erstmal eine subwoofer kiste/rolle für so ca 200€ und dann nächsten monat ne gescheite endstufe für auch so ca 200-300€ mehr kann ich im mom nicht auf einmal ausgeben ![]() danke schon soweit... |
Iannis_c
17:19
ach ja was vieleicht noch hilft bei der sub auswahl ich hab einen ford transit baujahr 1987...das heißt keine hutablage oder sonstiger spass...ist so ne art camping wagen umbau hatt aber dafür reichlich platz....und das radio ist ein mp3 radio von sony xploid irgendwas...mit pre-amp out.... so danke und tschüss |
Wuchzael
17:30
Kiste: Audio Systen Radion 12" 99€ mit Kiste 179€ Endstufe: Audio System Twister F2-190 219€ alternative 1: Kiste: Helix Deep Blue 12" Single 99€ Endstufe: Audio System Twister F2-190 219€ alternative 2: Kiste: Phase Evolution Box 12V 149€ Endstufe: Helix Dark Blue 2 119€ (Billigste Lösung, aber eigentlich schöner Klang) |
caveman666
17:32
Alle Vorschläge von Wuchzael sind für das Geld sehr geil - und: UM KLASSEN BESSER ALS EINE ROLLE!!! Ne Rolle, die macht man rückwärts, aber nicht in ein Auto rein... ![]() So ein blöder Spruch aber auch... Gruß, Andy. |
Iannis_c
17:49
jetzt noch eine frage zum schluss...wo bekommt man das am besten ? internet ? irgendwelche adressen ? danke und cya |
caveman666
18:03
och, das bekommst bei vielen Gewerblichen hier im Forum, die dich alle immer so nett beraten... ![]() |
peter_f.
18:26
Also, der DeepBlue ist echt nicht ohne... Wenn Du Rock hörst, sollte der Sub etwas tiefer können und vor allem schnell sein... ich würd also statt einem 12" Chassi eher 2 x 10" nehmen. die sind kleiner und somit schneller. Von der Mambranfläche ist´s vergleichbar. Was in deinem Transit wichtig ist, ist, daß er vor allem so um die 50-70Hz richtig zur Sache geht, da Du mit dem großen Innenraum da eher an Druck verlierst... ![]() ![]() Wenn Du also etwas mehr investieren willst, kannst Du auch den 12" Doppelwoofer nehmen (die Twister hat ja auch ´n bischen Leistung) und kannst Dir, wenn Du lustig bist noch 2 Kickbässe (Emphaser, Rainbow) in jede Tür hängen... dann wird´s recht lustig... Was auch recht lustig ist, ist der MacCompact 225 von MacAudio. Der hat ´ne Passivmembran und ist aktiv (passiv gibt´s sowas, ich glaub von GroundZero, auch). Die Passivmembran geht schon recht ordentlich (das Passivmembran /-radiator Prinzip ist der Hammer). Nachteil von dem Prinzip ist, daß Du eine endsprechende Schutzschaltung brauchst (beim aktiven schon integriert, passiv weiß ich nicht), weil die Passivmembran ansonsten absurde Hübe macht... Aber genau da liegt auch der Trick dabei ![]() |
Iannis_c
12:37
erstellt: 10. Apr 2005, |
"Deep Blue 12 Double30 cm Subwoofer im GehäuseDer robuste HELIX Deep Blue 12 Subwoofer biete Power ohne Grenzen zu einem unschlagbaren Preis - Leistungsverhältnis.Die Chassis sind auch als Gehäusesubwoofer mit edealer Abstimmung erhältlich und laufen wegen Ihrer günstigen Thiele-Small-Parameter in jedem Fahrzeug zu klanglicher Höchstform auf.AusstattungsmerkmaleMasiver Aluminium-DruckgusskorbVerwindungssteife Polypropylen / Papier-Sandwichmembran1,5 kg Magnet mit 50 mm belüfteter Aluminiumschwingspule14,8 mm LanghubchassisMassive, vernickelte SchraubterminalsGehäuseH 385 x B 815 x T 410Technische Daten Resonanzfrequenz30 HzBelastbarkeit700 / 1400 WattWirkungsgrad90 dB Impedanz4 Ohm" eine frage was für watt angaben sind das rms oder musik oder max ? noch ne frage...wenn ich den als double woofer nehme brauch ich dann ne andere stufe ? danke cya [Beitrag von Iannis_c am 10. Apr 2005, 12:45 bearbeitet] |
peter_f.
11:08
erstellt: 13. Apr 2005, |
nun, ja 140W für 2 Woofer sind net viel... ich weiß bei der Kiste leider nicht, ob Du jedes Chassi einzeln befeuern kannst (ich denk aber schon) dann könntest Du für jeden Sub mal 140W aufbringen (für den Anfang), wenn Du die Endstufe insgesamt nur mit einem Mono-Signal versorgst und dann mit je 2 gebrückten Kanälen auf jedes Chassi einzel gehst... |
Welcher Sub ist der richtige? Kahoona am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Sub - welcher ist der richtige? Playboy777 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
welcher sub ist der richtige ? bmw-Driver89 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
der richtige sub XorLophaX am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 13 Beiträge |
Was wär das richtige für mich? alexmadhat am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Woofer ist der richtige für mich ? FordFiesta98 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
Der richtige Sub muss her Const87 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist für mich der Richtige? Ghostrider82 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 12 Beiträge |
Welches Fronstsystem ist das richtige für mich ? FordFiesta98 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 14 Beiträge |
Welche Anlage ist die richtige für mich ? zu_LEise am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 15 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.680
