HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wirkungsgradstarkes FS und Sub | |
Wirkungsgradstarkes FS und Sub+A -A |
smooth-appeal
14:58
erstellt: 09. Apr 2005, |
So, das alte Thema ist etwas zu unübersichtlich geworden. Ich suche jetzt nur noch FS und Sub und will vor allem Wirkungsgradstarke Komponenten mit Druck Habe eine neue Dragster DA-704 4x66 RMS 4 Ohm 4x110 RMS 2 Ohm 2x220 RMS 4 Ohm gebrückt Wenn vorne ein 4 Ohm System arbeitet, kann ich dann hinten auf 2 Ohm betreiben (z.B. 2x25, 4 Ohm mit je 100w RMS) Und wie ändert dich die Impedanz wenn ich die hinteren 2 Kanäle auf Mono brücke ? Neulich hat mich das Gespräch mit dem Carhifityp etwas sehr verwirrt ![]() Für diese Endstufe suche ich ein Wirkungsgradstarkes, druckvolles und pegelfestes FS mit einem klaren Klang. Und einen oder zwei passende Subs die ebenfalls sehr Wirkungsgradstark sind, möglichst als Kiste. Zur Not oder im falle von mehreren Woofern werde ich wohl ein geschlossenes Gehäuse selbst mit dem Fahrzeug verbauen. Gedacht habe ich bisher an den Axton Cab 308, Phase Evolution BOX 12V beide mit 94,5 Wirkungsgrad Das Canton QS 2.16, Rainbow SLX 265 Deluxe, Velocity VX 170.4 und evtl. sogar das RS 2.16... Wobei besonders die Canton Systeme nicht sehr Wirkungsgradstark sind. Wäre für zahlreiche Empfehlungen (FS -> 150-200 max) (Sub -> 200) sehr dankbar ![]() |
caveman666
17:39
Als FS würde ich dir unbedingt zum Rainbow raten. Als Sub kannst du auch noch einen Atomic Energy in Betracht ziehen. Würde nicht nur nach den theoretischen Zahlen gehen. Ob die so aussagekräftig sind, wenns um die praktische Umsetzung im Auto selber geht, ist doch zu bezweifeln. Hör lieber auf Erfahrungen - da hast bestimmt mehr von. Aber die beiden genannten Woofer sind für das geld auch echt sehr gut!!! Was hörst du denn am meisten für Musik? |
matzesstyle
22:06
Wenn du hauptsächlich Techno/Dance etc hörst, dann würd ich dir das µ-Dimension JR Comp vorschlagen! EXTREM laut und klingt sehr ordentlich!! |
smooth-appeal
22:15
Ich höre am meisten Reggae, Rap und Rock Bitte auch mal jemand hier drauf eingehen: Wenn vorne ein 4 Ohm System arbeitet, kann ich dann hinten auf 2 Ohm betreiben (z.B. 2x25, 4 Ohm mit je 100w RMS) Und wie ändert dich die Impedanz wenn ich die hinteren 2 Kanäle auf Mono brücke ? Danke schonmal ![]() |
Thoraudio
00:03
erstellt: 10. Apr 2005, |
Hallo, wenn du 2 Kanäle brückst, dann sieht jeder Kanal nur noch den halben LS als Widerstand, d.h. 4 Ohm LS an der Brücke bedeutet 2 Ohm Last pro Kanal für die Endstufe. Mit 2 LS mit je 4 Ohm halbiert sich das dann nochmal, da die Parallelschaltung der LS einen "neuen" LS mit 2 Ohm ergibt. Das wäre dann 1 Ohm Last an jedem Kanal und das macht die Endstufe leider nicht mit. Das Frontsystem von U-Dimension ist jedenfalls erste Wahl! [Beitrag von Thoraudio am 10. Apr 2005, 00:03 bearbeitet] |
smooth-appeal
14:12
Ok, also wenn ich jetzt den Axton mit 4Ohm an die Brücke hänge, dann laufen die hinteren beiden Kanäle mit 2 Ohm. Wenn ich aber 2x 2ohm LS habe, dann könnte ich die auch jeweils über einen der hinteren beiden Kanäle anprechen. Oder kann man die Impedanz nur durch Brücken ändern ? |
Thoraudio
20:50
erstellt: 11. Apr 2005, |
Hallo, dem dem Axton Bass geht das völlig problemlos. Das mit den 2 Ohm LS pro Kanal geht natürlich auch. Die Impedanz kann gar nicht geändert werden. Es kann nur die Belastung der Endstufe geändert werden. Die Impedanz ist eine feste Grösse des Lautsprechers. ![]() |
Kai_Griebel
22:01
hi ich würde dir nicht zum axton raten, mit einem atomic energy 12s4 in 55 liter br bist du besser bedient. als FS wäre das µ dimension sicher eine sehr feine wahl, wenns etwas günstiger sein soll dann ein spl-dynamics s6.2 oder ein Eton Pro160x. |
Thoraudio
11:58
erstellt: 12. Apr 2005, |
Hallo, das U-Dimension JR 6 Kompo ist absolut erste Wahl als FS. Als Woofer solltest Du mal den Powerbass PSC C 12 ins Auge fassen. Tief,präzise und laut wie hulle. |
smooth-appeal
21:34
erstellt: 15. Apr 2005, |
Danke für die vielen Antworten ![]() Und danke übrigends auch dafür das ihr mich angesteckt und süchtig gemacht habt... Hab mir eben die zweite Dragster geschossen ![]() Sau geiles Teil, gegen die Optik kommen nur wenige an, der Klang ist super, leicht warm und sehr lebendig und genügend Druck macht sie gebrückt auch. Wer noch eine will... bei ebay gibt es noch eine, glaube es ist die letzte oder die Firma hat keine Lust mehr soviel miese zu machen *g* Die gehen da neu zwischen 60 und 80 Euro weg bei einem normalen VK von min. 319 € Bin am überlegen ob ich jetzt zusätzlich zum Sub noch 4 Kickbässe und einen Rearfill holen soll ![]() Da ich dann ein bischen weniger als ein KW rumfahre würde mich interessieren ob ich auch noch ein Powercap oder ein Batcap benötige ? Zweite Batterie ? Momentan flackert das Licht nämlich schon beim Bass und da hängt nur ein "Sub" dran der 100w rms verträgt... So jetzt schaue ich mir erstmal die von euch vorgeschlagenen Komponenten an, mal sehen was die kosten und für Daten haben. Mich kotzt es an LS zu kaufen ohne sie gehört zu haben ![]() ![]() |
Nyromant
22:44
14 Tage Widerrufsrecht ![]() (Aber dann die Sachen ORDENTLICH behandeln, wenn du sie vielleicht wieder zurückgibst, nich das du stunk mit dem Händler/weniger Geld zurück bekommst, das darf der nämlich wenn was kaputt ist!) |
smooth-appeal
10:48
erstellt: 16. Apr 2005, |
Wenn ich mir mehrere zum Probehören bestelle kommt das aber ganz schön teuer. Ich muss ja 2 Versandwege bezahlen und gerade bei Subs würde das ein Riesenakt. Da lohnt sich eher eine fahrt zu einem kompetenten Händler aber wo gibt es welche dieser Sorte in Hessen... ? Hier in der Gegend habe ich noch keinen erblickt ![]() Bitte schaut auch noch mal meinen Beitrag vor diesem hier an. Irgendwie gehen meine Fragen immer unter ![]() |
Wirkungsgradstarkes FS ähnlich Helix P236 mr.booom am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 16 Beiträge |
Suche wirkungsgradstarkes FS für Betrieb an HU essidge am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 14 Beiträge |
Suche wirkungsgradstarkes FS für Radio (Alpine 9884R) ! spitfire01 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 15 Beiträge |
Sub + FS EppiTech am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Sub + FS EppiTech am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
FS und Sub Auswahl Freddy2287 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 6 Beiträge |
sub/amo und fs kingknut am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 9 Beiträge |
FS und sub entscheidungshilfe leitz am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
HILFE!?! SUB und FS ;) xdd2000 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Suche Fs und Sub Erdfloh am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.268
