HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » andere endstufe gesucht | |
andere endstufe gesucht+A -A |
Beppo_s
#1 erstellt: 13. Apr 2005, 14:27 | |
hallo. ich habe im moment als sub den EQ DBX-12R und hab ihn mit einer endstufe angetrieben die gebrückt 120rms entfalten konnte. das war mir doh gerade für so eine schöne box zu wenig =) meine frage: zu welcher endstufe könnt ihr mir raten. sie sollte min 600W rms rausbringen aber schon nicht mehr als 300e verschlingen. bisher hab ich mir da mal die rodek 2180A2 angesehen mir gebrückten 600 rms. und die bekommt man ja schon ab ca. 260€ ist die denn ok oder gibs andere, weitere empfehlenswerte? grüß |
arCane
#2 erstellt: 13. Apr 2005, 14:32 | |
Würde eine Audio System F2-300 nehmen, die bringt die angegebene Leistung auch wirklich und ist dazu noch 1 Ohm stabil! |
Beppo_s
#3 erstellt: 13. Apr 2005, 15:09 | |
dann mal eine frage? was genau bringt es denn und was ist besser? 1 ohm stabil oder 2? also ich werde alles über 4 ohm laufen lassen. was heißt dann bei 1 ohm stabil? und die F2-300 kenne ich nur als 500 rms bei 4 ohm aber danke trotzdem ^^ |
arCane
#4 erstellt: 13. Apr 2005, 15:30 | |
Wenn du einen Woofer auf 4 Ohm brückst, muss die Endstufe 2 Ohm stabil sein! Wenn du allerdings einen 2 Ohm Woofer brücken möchtest, muss die Endstufe 1 Ohm stabil sein, und das ist die Rodek nicht! Die F2-300 bringt auch nur 500 Watt, aber echte, die reichen aus für den Earthquake! |
Beppo_s
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 15:41 | |
also muss ich ja logischerweise einen amp haben der bei 2 ohm stail ist also liegt die rodek im vorteil wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. |
arCane
#6 erstellt: 13. Apr 2005, 15:54 | |
Falsch interpretiert! 2 Ohm stabil sind die meisten Endstufen, 1 Ohm jedoch nur wenige! Die die 1 Ohm stabil sind, vertragen also Woofer ab 1 Ohm bis zu 8 Ohm, bzw. Woofer ab 2 Ohm im Brückenbetrieb! Ich bezweifle zudem, dass die angegebene Rodek echte 600 Watt RMS hat! |
pimpmysound
#7 erstellt: 13. Apr 2005, 19:23 | |
Hallo! Und ich bezweifle, daß die AudioSystem echte 500 Watt hat. Im Ernst, die wenigsten Amps, die hier im Forum empfohlen werden, bringen Ihre Dauerleistung auch wirklich dauerhaft. So kommt es dann auch, daß Leute utopische Leistungsempfehlungen für Woofer abgeben, weil sie glauben ihre Endstufe würde sagen wir mal 500 Watt RMS liefern, in Wirklichkeit ist es aber nur vielleicht die Hälfte. So sagen sie dann schnell, ne 500 Watt ist zu wenig, in Wirklichkeit haben Sie gar keine Ahnung, was dauerhafte 500 Watt bedeuten. Ich würde mich nach einer Eton PA 5002/5402 umschauen, die dürfte gebraucht evtl für 300 Euro zu bekommen sein, stellt aber in jedem Fall einen hervorragenden Wooferantrieb dar. Viele Grüße |
arCane
#8 erstellt: 13. Apr 2005, 20:13 | |
Dann stimmen also die Laborergebnisse der Hifi-Zeitschriften auch nicht? |
pimpmysound
#9 erstellt: 13. Apr 2005, 22:51 | |
Hallo! Das habe ich nicht gesagt, nur wird bei den Messungen der Zeitschriften nicht wirklich die Spreu vom Weizen getrennt bzw. die dort ermittelten Leistungswerte spiegeln nicht nicht in jedem Fall das tatsächliche Verhalten im Praxisbetrieb abhängig z.B. von Temperatur und Strom wieder. Viele Grüße |
Beppo_s
#10 erstellt: 13. Apr 2005, 22:57 | |
wuah. die sache ist doch einfach viel zu kompleziert und die eton hat ja doch 1050 rms gebrückt an 4 ohm. irgendwie hab ich in gebruacht nicht soo viel vertrauen. vllt sollte ich dann doch so viel mehr geld ausgeben wenn diese zu empfehlen ist. [http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21648&item=4542972205&rd=1&ssPageName=WDVW] [Beitrag von Beppo_s am 13. Apr 2005, 22:59 bearbeitet] |
arCane
#11 erstellt: 13. Apr 2005, 23:04 | |
Hmm.. wird der Dämpfungsfaktor nicht bei einer bestimmten Impedanz gemessen? Ich dachte das sei das Verhältnis zwischen Widerstand des LS und dem Innenwiderstand der Endstufe! Und der Wert von 2000 kommt mir etwas groß vor, kann das denn sein? |
klenki80
#12 erstellt: 14. Apr 2005, 02:10 | |
Daß die Eton nen sehr hohen DF hat, stimmt schon. Ob der jetzt bei 2000 liegt oder bißchen darunter ist ja eigentlich auch egal. Würde aber im Falle eines 4Öhmers auch eher ne Endstufe nehmen, die eben an 4Ohm volle Leistung bringt. Mit bißchen Glück findest ne AS F2-450 für dein Budget. Die hat dann 750 W rms. Ansonsten wäre die hier auch was Feines für deinen Sub: http://cgi.ebay.de/w...item=4542755823&rd=1 |
pimpmysound
#13 erstellt: 14. Apr 2005, 11:28 | |
Hallo! Die Soundstream mit der Eton zu vergleichen ist so als wenn du einen Hyundai gegen eine Mercedes S-Klasse antreten lässt. Auch AudioSystem Amps kommen bis auf eine Ausnahme in keinem Fall an die Eton ran. Viele Grüße |
klenki80
#14 erstellt: 14. Apr 2005, 12:42 | |
Schon richtig. Aber man sollte vielleicht auch bedenken, daß die Eton neu 600€ kostet und man schon etwas Glück braucht, um eine 5002 für 300€ zu finden. Ich halte die Eton ja auch für ne geniale Substufe, aber das Limit sind hier 300€ und dafür bekommt man nur mit Glück eine, die dann auch noch gebraucht ist. Wenn schon gebraucht, würd ich auch mal außer nach Eton nach ner großen Steg, ner alten Soundstream Reference oder aber ner Hifonics Boltar oder Zeus aus der VIIIer Serie schauen. Es gibt viele Möglichkeiten beim Gebrauchtkauf, ich habe aber eine Neue vorgeschlagen, da nicht jeder 300€ für ne gebrauchte Endstufe ausgeben. Und neu ist die Soundstream denke ich geeigneter als ne AS für einen 4Öhmer. |
Beppo_s
#15 erstellt: 14. Apr 2005, 17:50 | |
hallo. das sind ja schonmal einige gute tips dabei gewesen. (dann tritt mein entscheidungsproblem zum vorschein x) ) richtig ist auch das ich nicht wirklich gerne 300€ in ein gebrauchtes produckt stecke, welches vllt noch nicht ganz einwandfrei ist. zumindest nicht bei elektrischen sachen oder dinge woran mein leben oder das eines anderen hängt javascript:emoticon(' ') javascript:emoticon(' ') ist denn die picasso zu empfehlen? und auf wieviel rms kommt die bei 4 ohm? hab nicht so die ahnung we man das rechnet aber ich würde jetzt mal so 440 sagen. aber bestimmt liege ich da mal wieder falsch |
Beppo_s
#16 erstellt: 14. Apr 2005, 19:14 | |
oder mach die picasso 880w rms gebrückt an 4 ohm?? das wäre ja schon ordentlich leistung für das geld. wenn die empfehlenswert ist würd ich ja da zuschlagen. die kosstet ja sonst knapp 600€ also kanns ja eigetnlich nicht ganz billig sein. aber auch vom klang ok und basswiedergabe geeignet? |
Beppo_s
#17 erstellt: 15. Apr 2005, 15:35 | |
hiiiilllfe xD |
Rodek 2180A2 oder Alphasonik PMZ1600A kaufen? comudore am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
Zu welcher Endstufe würdet ihr mir raten? Iller am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 12 Beiträge |
amp für earthquake dbx-12r ?? delikanli1985 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 23 Beiträge |
Earthquake DBX-12R hansi18 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe gesucht ab 800W! gugpigto am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 3 Beiträge |
Toxic oder andere Endstufe? powerjet am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 13 Beiträge |
endstufe mit 800w rms djcalvo am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe gesucht 4x100 watt rms fisker88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 13 Beiträge |
Endstufe Otos am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
Sub gesucht, 38cm 600 W RMS mtheis1987 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 16 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvan_Oost
- Gesamtzahl an Themen1.554.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.952
