HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » einbauen einer vollen autoanlage | |
einbauen einer vollen autoanlage+A -A |
mongolid
#1 erstellt: 14. Apr 2005, 22:22 | |
ich bin grad dabei meine audio sachen in mein auto einzubauen: hofinics zx12 dual woofer, hifonics brutus 1000d verstärker, hifonics zx6400 verstärker, infinity 5000cs 13cm lautspreche, infinity 8003i 20cm lautsprecher, hifonics cap1000 1Farad kondensator. was hält ihr davon? aber jetzt zum einbau: 1. kabelquerschnitt 20qmm versorgung und masse 2. lautsprecher 16qmm 3. woofer ~18qmm reichen diese querschnitte? wie befestigt man eigentlich am besten das massekabel am auto. es heißt ja immer lack wegkratzen und dranhängen, aber gibt es auch bevorzugte halterungen. passt eigentlich eine 60A sicherung an der versorgeung? und wegen dem radia. man hat da ja eine dünne 12V versorgung. daran hab ich jetzt aber zusätzlich auch schon zwei neon(kaltlicht)kathoden gehängt. nun hab ich aber bei meinem woofer auch noch eine beleuchtung. geht es sich auch noch aus, wenn ich die beleuchtung dazu hänge? |
tranier
#2 erstellt: 14. Apr 2005, 22:33 | |
Oha;) die Komponenten sind ganz ok. Aber die Stromversorgung ist Mist. Ich nehm mal an du willst das 20er als hauptkabel legen und dann von nem verteiler auf 18 und 16 Splitten? Leg ein 35er oder noch besser ein 50er Kabel und geh von einem verteiler mit je einem 20er oder besser 25er an die Endstufen, als 50er Sicherung machst 100-150 Sicherung rein und an dem 25er ne 80 pro Kabel. Hast schonmal an ne Zusatzbaterie Gedacht? oder hast was dickes vorne drinne?? weil dei 2 Amps ziehn gut Strom. die 60er Sicherung reicht eigentlich netmal für die Brutus die ist glaub schon mit 80 intern gesichert, also nen 25er Kabel braucht die Mindestens. beste is natürlich ne Zusatzbatt im Kofferaum und von da 25-35er Kabel an jede Amp mit je eienr 80er Sicherung. |
Andreas1968
#3 erstellt: 14. Apr 2005, 22:36 | |
klar, da kannst du alles ranhängen, würde mir an deiner stelle noch mit so lüsterklemmen eine verlängerung basteln, da kannste dann, wenn ma jemand starthilfe braucht... |
tranier
#4 erstellt: 14. Apr 2005, 22:39 | |
Was???? Lüsterklemmen für Starthilfe?? Womöglich noch das Kabel mit der 80er Sicherung benutzen wa da zerhauts dir vomöglich die Sicherung wenn man Starthilfe gibt Die Stromversorgung ist definitiv unterdimensioniert, bei Vollast zieht dei Brutus ihre 80 Ampere gut. |
Biertrinker
#5 erstellt: 14. Apr 2005, 22:40 | |
also ich sach ma ist schon im ramen was du da gekauft hast hättest für das selbe geld aber bestimmt auch was besseres bekommen, warum kommst du denn erst nach dem kauf zu uns? ich denk ma die 20ziger sind für die hudablage und die 13ner für das FS da ist dann schon der erste fehler denn das stärkere system gehört 1. nach vorne und 2. ist ne hudablage nicht wirklich für den LS einbau geeignet [Beitrag von Biertrinker am 14. Apr 2005, 22:53 bearbeitet] |
tranier
#6 erstellt: 14. Apr 2005, 22:44 | |
Naja die Amps sind voll ok, der Woofer macht viel Druck ist aber im Klang bescheiden, Das Frontsystem verkaufen und alle 4 Türen mit 16ern bestücken und gescheite Hochtöner dazu, also ein gescheites Combo. Massekabel wird da befestigt wo ne dicke Schraube shcon drin ist. das ist am einfachsten, ich hab mein ladekabel für die 2. batt an dem Gewinde befestigt wo normal mein Ersatzrad festgemacht ist, hab da auch nix abgeschliffen, geht einwandfrei über die M8er Schraube. [Beitrag von tranier am 14. Apr 2005, 22:46 bearbeitet] |
Klangpurist
#7 erstellt: 14. Apr 2005, 22:48 | |
Andreas, du bist einfach ein alter Sarkast Scherzkeks... |
tranier
#8 erstellt: 14. Apr 2005, 22:52 | |
Schonso |
mongolid
#9 erstellt: 15. Apr 2005, 08:20 | |
also, ich habs mir so gedacht: batterie dann 20qmm zu kondensator, weiter mit zwei 20qmm zu den zwei verstärkern. dann von den verstärkern mit zwei 16qmm zu den lautsprechern vorne und auch der hutabalage. mit zwei 18qmm zu den doppelwoofer. und wegen der hutablage: ich hab leider nur nen 106er peugeot. das heißt sehr klein, und somit wirkt es sich auch auf den einbaudurchmesser aus. -> 13cm einbaudurchmesser vordertüren -> 10cm hinten und deshalb musste ich mich leider für die hutablage entscheiden, denn auf den klang will ich nicht verzichten. und weil die beschwerde wegen dem kaufvorgang kam. ich hab mir alles in günstigen shops und bei ebay gekauft. dadurch hab ich etwa 40% am preis gespart (vergleich mediamarkt). und außerdem bin ich einfach von hifonics begeistert und ich finde sie eigentlich auch sehr super. und wegen den durchmessern. die hab ich beim mediamarkt dimensionieren lassen. also mithilfe von denen. die haben gesagt, dass diese kabeldurchmesser vollkommen ausreichen. aber wenn es so ist: ich hab nämlich so ein paket gekauft, werd ich die versorgung und masse umtauschen. ABER WENN ES SO IST, MUSS ICH DIE KABLEQUERSCHNITTE HALT NOCH ALLE ÜBERDENKEN. DANKE [Beitrag von mongolid am 15. Apr 2005, 08:44 bearbeitet] |
Lt.Dan
#10 erstellt: 15. Apr 2005, 08:53 | |
ZUr Stromversorgung: min. 35mm² zum Cap (besser 50mm²) Sicherung: 150A ANL zur Brutus 25mm², zur Zeus 20mm² (Kabel vom Cap zu den Endstufen nicht länger als 30cm) zum FS: 2x 2,5mm² zum Sub: 2x 4mm² so sollte es passen. |
mongolid
#11 erstellt: 15. Apr 2005, 09:03 | |
Danke, genau das wollt ich wissen. |
dawn
#12 erstellt: 16. Apr 2005, 17:35 | |
LOL Nen einfaches 10er Koax (z.B. Helix Blue 4 MKII) reicht für hinten als Rearfill, leise mitlaufen lassen, alles andere stört nur. Finger weg von der Hutablage! Weg mit den 20cm Brüllwürfeln! Das wird ein ziemlicher Soundbrei, der da von hinten kommen wird. Und zuhause stellst Du Dir ja auch keine fetten Lautsprecher 2 Meter hinter Deinen Rücken, oder? Entscheidend für den Klang ist das FS. Und das ist bei Dir finde ich unterdimensioniert. So einen hochwertiger Amp und so eine fette Bassanlage haben was besseres verdient. Ein Audio System PX 130 Pro würde z.B. passen. Da hast Du auch vernünftige Einstellmöglichkeiten an der Weiche. Nun wirst Du mir das vielleicht nicht glauben. Aber sag nachher nicht, es hätte Dich keiner gewarnt. Infinitys -> ebay. Vorne: Leistungsstarkes 13er, Hinten: Einfaches 10 Koax. Das ist die einzig vernünftige Lösung. |
Biertrinker
#13 erstellt: 16. Apr 2005, 18:59 | |
da kann ich mich nur anschließen!!! |
tranier
#14 erstellt: 16. Apr 2005, 19:36 | |
Jo aber für 35er Kabel bitte keien 150er Sicherung nehmen 150 nur bei 50er oder größerem Querschnitt. und dran denken das die kabel zu den Endstufen wieder gesichert werden, am besten ein Sicherungsverteiler oder sowas kaufen. das mit den 30cm ist quatsch, möglichst nahe an die Endstufe so nah wies halt geht, wenns mehr wie 30cm Sind wirkt der Cap auch noch. |
Andreas1968
#15 erstellt: 17. Apr 2005, 11:17 | |
richtig, der cap verliert natürlich nicht seine spannungsstabilisierende wirkung wenn er mit einer leitung von mehr als 30cm angeschlossen wird, aber der soll ja auch dem klang zugute kommen, und da kann er sich nur dann positiv auf die impulsschnelligkeit/timing auswirken, wenn er MAXIMAL 30cm vor der endstufe hängt. |
Klangpurist
#16 erstellt: 17. Apr 2005, 11:27 | |
Wobei weniger natürlich immer besser ist, also so nah wie möglich ran damit an die Endstufe! Is doch logisch... |
Autoanlage cor89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Komplettkauf einer Autoanlage Diluvian am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 35 Beiträge |
AutoAnlage FiestaHaZza am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 11 Beiträge |
Tipps zu einer Autoanlage geib1993 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 4 Beiträge |
Startverzögerung Autoanlage CStocki98 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 6 Beiträge |
Autoanlage selber bauen Flippi90 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
Autoanlage zusammenstellen? Mitsubishi16 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Autoanlage! Terrox93 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Autoanlage + Radio 'dreamer am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 13 Beiträge |
Autoanlage für Toyota Yaris Blackd1993 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.641
