HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Meinungen zur AS F2-500 | |
Meinungen zur AS F2-500+A -A |
GL
19:33
erstellt: 17. Apr 2005, ||
Da, ich demnächst anfangen will endlich eine neue Anlage ins Auto zu verbauen würden mich mal eure Meinungen zur Audio System F2-500 Twister interessieren. Welche Vorteile und welche Nachteile hat die Endstufe ? Welcher Subwoofer würde daran gut gehen (drücken) ? Welche Erfahrungen habt Ihr mit dieser Endstufe gesammelt ? Letztenendes bin ich immer noch skeptisch was die Endstufe betrifft. Obwohl viele im Forum hier die Sachen von Audio System so anpreisen, muß doch irgendwo ein Haken sein. Wenn man die angegebene Leistung der Stufe und den Preis vergleicht muß man schon sagen das es derart günstig ist. Vielleicht könnt ihr mir ja meine Skepsis nehmen und mich vom Gegenteil überzeugen. Leider bin ich bisher auch noch nicht in den Genuß gekommen die Endstufe probe zu hören, vielleicht würde sich dann ja auch meine Meinung ändern. Ich hoffe Ihr postet schön .... ![]() Mfg Marcel [Beitrag von GL am 17. Apr 2005, 19:35 bearbeitet] |
hubedidup
19:40
Die Audio System bringen auf jeden Fall die angegebene Leistung. Sie können lediglich im Hochton etwas harsch werden. Die sanfte Gangart liegt ihnen nicht ganz so gut. Auflösung ist OK und dem Preis entsprechend. Insgesamt muss man sagen, man bekommt fast nirgendwo anders soviel saubere Leistung fürs Geld(mir würde nur noch die Spirit A600-2 einfallen). Bei den Stufen gibt es keinen Haken, nur bieten sie natürlich nicht die Räumlichkeit und Auflösung einer Helix, µ-Dimension oder Ähnlichem. Gruß Ralf |
GL
19:45
Da ich schon von einigen hier im Forum gelesen habe, das sie diese Endstufe besitzen würd ich mich über weitere Kommentare freuen. ![]() PS: Bitte nicht vergessen mit welchen Subwoofern die Endstufe gut harmoniert und vielleicht noch welche Erfahrungen Ihr mit der Endstufe bezüglich dbDrag gemacht habt. |
tranier
19:46
Für das geld bekommt man wohl fast nirgends vergleichbare Leistung, der Haken ist einfach das die Bauteile nicht so hochwertig sind, es wurde auch viel im inneren weggelassen. Daher frisst sie auch viel Strom und der Wirkungsgrad ist nicht so toll. Der Strom geht rein und wird gleich in die Speaker gedrückt ![]() hatte die f4 600 hatte keien probs damit war auch klanglch voll ok. |
GL
19:58
Wie sieht es aus mit dem Betrieb an 1 Ohm ? ![]() |
arCane
20:00
Läuft stabil auf 1 Ohm, hab sie auch schon auf 0,9 Ohm gehört.. Kontrolle ist für eine 2 Kanal noch sehr akzeptabel! |
Cold
20:32
Hi Also ich hab die Stufe und muss sagen für das Geld kriegst nix besseres (zumindest wüsste ich nix) hab sie an 2 xion also auf 1 ohm laufen und bin mit der kontrolle und dem dampf der dahinter steck voll und ganz zufrieden... Klar kann man sie nicht mit zb ner Hifonics Cronos vergleichen schliesslich kostet die ein bisschen mehr ![]() greetz ![]() |
GL
20:38
Hast die die ganze Zeit auf 1 Ohm laufen oder nur zu drag oder so ? Hat Sie schonmal "Ermüdungserscheinungen" gezeigt ? Mit den 2 X-Ion's gibste denen ja ca. 2 KW obwohl die nur für 1,2 kw ausgelegt sind oder nicht ? |
ls4
20:42
ich find sie klasse. Klingt meines Erachtens auch sehr gut. Mag sie sogar liebr als Hochpreisige Soundstreams. Subwoofer wäre z.b.: X-Ion 12-600 X-Ion 15-800 Helon(obwohl sie für den ein wenig schwach ist) CX-12 sind alle von AS. Ein Spl Dynamics Pro12 oder 15 soll auch mächtig daran gehen!!!!!! Bye Ls4 |
ls4
20:45
hä? Die Stufe läuft stabil auf 1Ohm. Die zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Die ist wirklich gut. und die Stufe bringt 1,2kw nicht mehr!!! und warum sollen die X-Ions 2kw bekommen, wenn sie zusammen nur 1,2Kw bekommen? Die Stufe ist 1ohm stabil. das bedeutet 1,2kw an 2ohm Brücke . ein X-Ion hat 4Ohm (der 12-600 und der 15-800 haben 2x4ohm) kommt mit 2 X-Ions auf 2Ohm läuft also genau in den Tolleranzen. Ein X-Ion bekommt dann 600Watt was genau seinem peak entspricht. er verträgt aber weit mehr als die angegebene Peak leistung Bye Ls4 |
GL
20:49
das musste mir dann mal erklären wie du die auf 1 Ohm laufen hast wenn du 2 Xions zu je 4 Ohm parallel geschalten hast. Das ergibt dann 2 Ohm und 1,2 kw. Du sagtest aber du hast sie auf 1 Ohm laufen, das würde bedeuten die Impedanz deiner Xions beträgt zusammengeschalten 1 Ohm. Und wenn die F2-500 bei 2 Ohm 1,2 kw Leistung hat, dann müsste Sie rein rechnerisch an 1 Ohm mindestens 2 kw hergeben. |
polosoundz
20:51
2 Ohm GEBRÜCKT an einer Stufe bedeuten pro Kanal 1 Ohm Last... |
GL
20:56
ls4
20:58
damit du 1ohm brpcke schaffst müsste sie 0.5Ohm stabil sein und das ist sie nicht! Bye Ls4 |
GL
21:03
So jetzt nochmal gaaaanz langsam. ![]() Die F2-500 hat 2 Kanäle. 1180 W @ 2 Ohm, d.h. Du schließt 2 Subwoofer parallel und brückst die Kanäle an der Endstufe. + - + - d.h. du nimmst ganz links das + und ganz rechts das - (sorry für die recht einfache erklärung) Das bedeutet letztendlich das Du die Endstufe auf 2 Ohm laufen hast. Und ich dachte jetzt Du meinst das Du 2 X-ion's zu je 2 x 4 Ohm hast und dann kannste die ja parallel auf 1 Ohm laufen lassen und auf die Endstufe brücken. Verstehste mich ? |
borxx
21:13
Wenn du die beiden Woofer paralell schaltest haste 2 Ohm(SVC 4Ohm). Das schließt due jetzt gebrückt an die Stufe an. Also sieht die Stufe 2Ohm auf Brücke, das bedeutet jeder einzelne Kanal sieht 1Ohm ;). Hoffe das war jetzt verständlich |
GL
21:17
Na klar versteh ich das. Cold hatte gemeint bei Ihm läuft Sie auf 1 Ohm ..... und darunter versteh ich das man 2 Subwoofer (2 Ohm pro Subwoofer) parallel schaltet und 1 Ohm erhält. |
qwertz753
21:23
jeder kanal läuft ja auch auf 1 Ohm ![]() |
GL
21:31
wenn man die beiden kanäle brückt hat man ja im prinzip auf einen kanal gebrückt. so und ich hatte ihn aber so verstanden das dieser gebrückte kanal auf 1 Ohm läuft. Ach ich stell einfach mal die Frage. Kann man 2 Subwoofer zu je 2 Ohm parallel klemmen und an der F2-500 brücken ? Sonst zieht sich das hier noch mehr in die Länge ![]() Evtl. könnten jetzt wieder ein paar comments zu dem eigentlichen Thema kommen. Vor und Nachteile der Stufe etc. ![]() |
dietros_kicker_38
21:35
Durch das Brücken kommt sie auf 1 Ohm runter! Weil ja jeder Kanal 2 Ohm Widerstand bekommt. Und da du die Kanäle brückst werden da halt 1 Ohm draus! |
Lt.Dan
21:41
Das schafft die F2-500 nicht. |
ls4
21:44
Nein geht nicht und glaub uns doch endlich, dass die stufe gut ist Bye Ls4 |
Klangpurist
21:53
Sicher? Also nach ner Viertel Stunde vollgas an 1,2 Ohm Brücke war meine F2-500 noch nichtmal Handwarm ![]() Bei entsprechender Stromversorgung versteht sich |
GL
22:07
ja ls4 ich glaubs dir ja schon das sie gut ist. wird wahrscheinlich auch die endstufe die ich mir dann holen werde. Mit den 1 Ohm hab ich zwar immer noch nicht ganz gerafft, aber ist jetzt auch egal. Ist ja auch mit 2 Ohm angegeben. Mich irritierte eben nur das jemand behauptet hat sie wäre auch 1 Ohm stabil. So ![]() |
Klangpurist
22:17
#25
Ja das ist sie auch ![]() ![]() |
GL
22:22
#26
Na gut jetzt ist endlich der Groschen gerutscht. Sorry und danke das ihr trotzdem so ausdauernd versucht habt mir das zu erklären ![]() darauf ein ![]() |
ls4
22:50
#27
du bist ein Freak!!!!!!!!! Aber lass mal is mir dann doch zu riskant Bye Ls4 |
Klangpurist
15:22
#28
erstellt: 18. Apr 2005, ||
F.B.
16:49
#29
ich überlege mir auch gerade die Endstufe zu zu legen. Kann jemand etwas über den Vertrieb sagen? |
caveman666
17:09
#30
was willst du über den Vertrieb wissen? Gruß, Andy. |
ls4
20:25
#31
übel was knallt das Teil denn da raus? müssten ja mindestens 1500 bis 2000 Watt sein! Bye Ls4 |
polosoundz
20:28
#32
Örm, wieso? Eine Stufe hat an weniger Impedanz nicht GRUNDSÄTZLICH eine Mehrleistung! Schon gar nicht im Grenzbereich, also man kann froh sein wenns ein Amp überhaupt MITMACHT, evtl. entstehen schon Verluste dabei... (z.b. an 1 Ohm Brücke WENIGER Leistung als an 2 Ohm brücke) [Beitrag von polosoundz am 18. Apr 2005, 20:28 bearbeitet] |
Klangpurist
20:33
#33
rüchtüüüg ![]() |
Fact
20:36
#34
Meiner Meinung nach gibts momentan FÜRS GELD keine bessere Stufe fürn Sub. Innenleben ist ok, nur das Gehäuse lässt teilweise zu wünschen übrig. Aber im Endeffekt zählt eh nur was rauskommt ![]() |
ls4
20:54
#35
thx wieder was gelernt. gut zu wissen ist also ne kurve mit einem Hochpunkt ohne Tiefpunkt Bye Ls4 |
Alternative zur AS F2-500 squoder am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 17 Beiträge |
AS F2-300 oder As F2-500?? predatorac am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 18 Beiträge |
Maße AS F2-300 und F2-500 datobi am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
AS F2-500 // MP3-Headunit Bmob2k am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 10 Beiträge |
Ersatz für AS F2 500 Dyasound am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
AS F2 500 + EMPHASER EX12T4 George86 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 17 Beiträge |
AS F2-190 od. F2-300? Gamml0r am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 8 Beiträge |
welchen sub für AS F2-500 ? V-Plex am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 22 Beiträge |
Sub für F2-500 nitroschmiddi am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 9 Beiträge |
Welchen Sub an AS F2-500 ? GL am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 29 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.234
