HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer und Endstufen in Ordnung ? | |
Subwoofer und Endstufen in Ordnung ?+A -A |
Lion28
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 00:53 | |
Hallo !!! Brauche Bitte Eure Hilfe, schaue mittlerweile schon lange wegen subwoofer und endstufe und so, habe bemerkt dass watt und so... nicht alles ist, und habe bei euch schon ziemlich viel gelesen, Habe nicht viel Ahnung davon, möchte mir nur zwei 30er woofer hinten in meinem kofferraum einbauen. Jedenfalls hab Ich mir gedacht zwei Helix W8 für den Kofferraum, die ich mit einer audio system f4 380 ansteuere. und eine zweite f4 380 für mein frontsystem und ev. irgendwann mal hintere boxen. Laut der Software WinISD (Habe aber davon keine Ahnung), mal gedownloaded und so, ist der W8 ja zeimlich stark, aber ist er das richtige für eher technomusik, Bitte um HILFE !!!!!!! |
Lion28
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 22:45 | |
Hallo IHR ! Bitte helft mir, ist diese Zusammenstellung in Ordnung, oder würdet Ihr etwa eine andere Kombination wählen. Verstärker hat etwas mehr Leistung wie Woofer, aber ich möchte mir hier eure Expertentipps einholen , Christoph |
boristheblade
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 23:04 | |
hi bin zwar kein experte, und neu hier, kann nur sagen dass die endstuffe sollte schon bischen mehr leistung haben als die woofer verkraften können, ist also nicht verkehrt. deine modelle kenn ich zwar nicht, denke dass mit 2x30 woofer bist du gut bedient habe selbst 33 Focal und Rockford amp was gebrückt 200Watt an woffer gibt. ist zwar kein druckwunder, aber ich bin zufrieden |
caveman666
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 23:04 | |
Warum denn 2 Amps? Du kannst an die F4-380 beide Subs an die Kanäle 3+4 gebrückt anklemmen - die is 1Ohm stabil und packt das locker... Bist du dir sicher, 2 8er Subs zu kaufen? Ein richtig geiler 12er für das Geld oder evtl 2 10er wären denke ich schon ne Überlegung wert... Die Helix sind schon sehr lecker. Klingen auch richtig gut "fürn Sub" Aber 2 10er wären leckerererer... Gruß, Andy. |
Zigainer
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 23:07 | |
hi ich verstehe nichts ganz was du jetzt eigentlich willst.oben schreibtst du dass du zwei 30er haben willst (warum eigentlich zwei?).und unten schreibst du du willst den helix w8.soweit ich weiss steht die acht für 8" also 20cm wenn du 30er willst dann musst du zum w12 greifen.außerdem würde ich für die subs keine 4kanal nehmen.warum holst du dir nicht einfach die f2-500 statt der f4-380 für die zwei subs?den sub an sich habe ich noch nicht gehört aber es geht das "gerücht" dass er ein ziemlich guter allrounder ist.hast du nicht zufällig einen händler in der nähe bei dem du ihn anhören könntest? gruß rainer |
Lion28
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 00:35 | |
Hallo ! Danke, für die ersten Antworten, Sorry, Zigainer - is schon richtig möchte mir 2 Stück 25er aber eben eher 30er hinten reingeben, weil ich den gesamten kofferraum ausbauen möchte- links und rechts daher. Habe aber aus dem Grund auf die W8 gefragt und nicht die W12 weil ich mir so eine cd gekauft habe und da ein berechnungsprogramm oben ist (eigenes..-geht über excel) jedenfalls gibts da dann einen EBP WERT und der is eben beim W12 nur 64.85 und beim W8 154.07 "..?.." Hab mir den Wert jetzt bei der Software WinISD angeschaut, Heisst das, dass der W12 tiefer spielt und daher für techno house, und ab und zu allround für mich e besser geeignet ist ??? Caveman666, kann ich dich mal ganz dumm fragen die woofer haben doch 4 Ohm, warum heisst es da immer 1 Ohm und so..., hab mir gedacht dass ein Woofer - einen Kanal braucht oder ??? Bei uns in der Nähe ist gar nichts, bin auf dem ländle, 50 bis 150km kommen dann die media-märkte, es gibt nur einen fachhändler, der an wettbewerben teilnimmt und nicht wirklich ein händler ist, er hätte mir meinen kofferraum ausgebaut für 1500-2000 euro und lackiert das doppelte, beraten hat er mi ned, er hat ma nur sei rockford zeugs zeigt und was er reingeben würde, aber kein wieso warum usw. Da Ich aber meinen Kofferraumausbau bis aller aller aller spätestens Anfang Juli fertig sein soll, da Ich da auf eine Messe fahren möchte, ausserdem wäre es ned schlecht im sommer ein bisschen zu cruisen SO GENUG GESCHRIEBEN, einmal angefangen kann i ned aufhören Bitte um Eure Expertenhilfe Grüsse Christoph |
caveman666
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 11:12 | |
Alsoooo: Ein Woofer hat die Impedanz von 4Ohm. Hängst du den dann gebrückt an 2 Kanäle deines AMps, dann läuft der im 4Ohm Mono-Betrieb und jeder der beiden Kanäle im 2Ohm Stereo-Betrieb. Somit muss bei einem Woofer mit 4Ohm der Amp schonmal 2Ohm-stabil sein. Nimmst du jetzt 2 Woofer mit je 4Ohm, schälst die paralell und hängst sie dann auch wieder hebrückt an 2 Kanäle deines AMps, so wird der Amp sozusagen mit 2Ohm belastet (2Ohm Mono) und muss somit 1Ohm stabil sein, da die beiden gebrückten Kanäle ja im 1Ohm Stereo-Betrieb laufen. Wo kommst du denn her, wenn da gar nix in Sachen Carhifi geht? Wie gesagt, häng beide Woofer paralell an Kanal 3+4 einer F4-380 und an Kanal 1+2 dein FS. Wenn du dann mal noch ein Rearsystem an nem Amp betreiben wilst (nicht wirklich notwendig), dann holst du dir einen schönen 2-Kanal Amp oder nen Monoblock für die Subs und hängst das Rearsystem "leise" mit an die F4. Is denk ich das Einfachste und Vernünftigste! Gruß, Andy. |
Lion28
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 20:27 | |
Halooo! Aus Schärding, da tut si ned wirkli was, es gibt scho a paar de glauben dass a ahnung haben, aber ned wirkli, de haben de ganze anlage hinten- sound alles von hinten- heckablage, also klangmässig ned so, wenn dann is mei motto do eher, einmal aber dann solls do besser sein, also oiwei wieda neu kaufen. DANKE CAVEMAN666 , für de erklärung, bin kein so ein viel höhrer - Soll Ich eher den W8 oder W12 nehmen, von der Grösse würde mir der W12 mehr gefallen, Ich könnte sozusagen auch beide an der F2 500 gebrückt anschliessen, wäre von der Leistung idealer oder ??? Kannste mir da nuamal helfe, und deinen Tipp-chen abgeben! DANKE, THX mfg Christoph |
caveman666
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 22:40 | |
Ne F2-500 wär schon gut brutal für die 2 Subs. Eine F2-300 würd reichen. Wenn dus schön laut haben willst, dann nimm doch einfach die F4-600. Gruß, Andy. |
Lion28
#10 erstellt: 20. Apr 2005, 00:13 | |
Danke nochmals, kann ich dich noch einmal belästigen, dann wär es fürs erste , was soll i dann für zwei woofer reingeben, die helix liest man bei euch dass sie gut sind und auch nach deiner auskunft auch, soll i ma dann für mei musikrichtung eher nach de W8 oder W12 oder doch nach andere schauen ???, Bitte nochmals um kurze Hilfe, wegen der Verstärker weiss i dann bescheid, und i geh mal auf de suche wo is am besten herbekomm, Danke nochmals im Voraus Grüsse Christoph |
Suche Endstufen und Subwoofer Meggi88 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer und Endstufen Beratung Activ am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer/Endstufen Beratung allgemein! bozlik3 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer/Endstufen Frage hennhh am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 7 Beiträge |
Günstige Subwoofer/Endstufen Kombi gesucht! m!chA am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 10 Beiträge |
zusammenstellung so in ordnung Scoop87 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer frontsystem und passende endstufen blecker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 28 Beiträge |
Endstufen DarkPhoenix am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 7 Beiträge |
Komplett Set so in Ordnung? -m4$$4|<a`- am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 9 Beiträge |
Geht das so in Ordnung??? Hash1sh1n am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.824
