Welche boxen???
Hacker007
#1 erstellt: 16. Jul 2003, 19:09
Hi leute ich besitze seit ca. 1 woche einen Golf IV. ich habe mir das radio alpine cda 9812rb gekauft. Jetzt habe ich zwar ein wunderbares radio aber welche boxen soll ich wo hin machen soll ich forne in die türen 1 , 2 ,3 oder4 wege boxen amchen welche sollen hinten in die türen was auf die ablage und was soll ich in den kofferaum denn für einen sub bauen? was für ne entstufe wäre gut? ich höre techno und das alles sollte nen mega fetten bass haben. mein freund meite das wenn ich einen sub in den kofferaum stelle dann keine boxen auf die ablage packen kann weil der mir die membrane von denn boxen auf der ablage stück für stück kaput macht!is das richtig?
Würde mich über hilfe freuen
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 16. Jul 2003, 23:53
Stimmt boxen auf der heckablage bringen höchstens den hinteren passagieren was.
Zum rest muss man nur sagen : Geld regiert die welt, gerade im Car Hifi bereich is der preis einer anlage nach oben weit offen
also kommts darauf an wieviel du investieren willst.
cyberjoe
#3 erstellt: 17. Jul 2003, 01:58
"megafetten bass" und techno, dann würde ich sagen hole dir nen ordentlichen 12` sub, guter kompromis zwischen schnelligkeit und tiefe. vorne in die tür ein hochwertiges 2 wege kombo mit unterstützung von jeweils 1 oder 2 kickbässen pro tür. in den hinteren türen, wenns sein muß ein gutes 2 wege koax oder auch ne kombo. hutablage garnichts drauf machen.
mfg cyberjoe
thor
#4 erstellt: 17. Jul 2003, 10:02
Du kannst Dir auch 2 10´ ( 25 cm ) Subs kaufen, sind noch agiler und bringen auch genügend Druck ( wenn der Platz vorhanden ist ).
Auf die Heckablage würde ich auch keine Boxen setzen. Dann lieber ein sehr gutes Fontsystem und ein gutes Hecksystem in den Türen.
Je weniger von außen etwas von einer "großen" Anlage zu sehen ist, desto weniger Langfinger ziehst Du an.
Nachdem Du die o.g. Komponenten Deiner Wahl eingeabaut hast, würde ich erst einmal Probehören, ob Dir der Klang ausreicht.
Empfehlung:
Kauf Dir den Sub erst, wenn alles installiert ist. So kannst Du verschiedene Subs im Auto probehören, am Besten bei einem Car-HiFi-Händler ( nimm Deine Musik-CD mit ). Der gibt Dir dann auch wertvolle Tips bei der Abstimmung der Anlage. Jeder hat andere Vorstellungen von einem gutem Bass.
Kickbässe würde ich als letztes einbauen. Dementsprechend vorher ausreichend dimensioniertes Stromkabel verlegen.
Bei der Wahl Deiner/s Verstärkers würde ich gleich einen kaufen, der eine Bandpassschaltung mit an Board hat ( Ansteuerung späterer Kickbässe ).
Auf jeden Fall immer gutes Zubehör verwenden ( Chinchkabel 3-fach-geschirmt, LS-Kabel mind. 2,5 mm² usw. ).
Als Endstufen kannst z.B. diese nehmen:
# Hifonics Z 6400 / Z 4400
# GZHA 4150X
# Xetec Xi-240.4
Qualität absteigend. Wobei die 1. und 3. einen Bandpass haben. Ob die GZHA einen hat weiß ich nicht.
Grüße Rene´
Hacker007
#5 erstellt: 17. Jul 2003, 15:56
ok also 2 gute 2 wege lautsprecher vorne und hinten. vernünftige kabel! Auf die ablage kommt nix und in den kofferaum soll ein 12 oder 2 mal 10 zoll sub. auch kein problem. wede mir 2 endstufen kaufen 1 für die 4 boxen forne und 1 für den sub.
welche 2 wege lautsprecher würdet ihr denn empfehlen die eine gutes preis leistungsverhältniss haben.
kann mir jemand ne gute empfehlung geben?! Auch für den Sub? Ich würde nen 600 -1000Watt sub nehmen.
Kann mir nochmal jemand bitte den unterschied zwischen kissbässen und normalenbässen erklären?!?!
MFG
DANIEL
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 17. Jul 2003, 16:37
Kickbässe spielen in einem höhren frequenzbereich als woofer. Nicht zu tief aber dafür sehr präzise und schnell. Is für techno vorteilhaft wenn man ein paar in den türen hat
sebi2
#7 erstellt: 17. Jul 2003, 16:37
hi,
ich stimme den nicht zu keine boxen in die hutablage zu bauen, denn die bringen den rearfill. Es reichen in der hutablage einfafe koax, muß nichts außergewöhnliches sein. aber etwas sound sollte schon von hinten kommen. Wegen der langen Finger kannst du dir auch mit etwas mühe einfach die LS versenken und dann Akustiksoff drüberziehen!
Vorne sollten natürlich ein gutes ausgewogenes system rein. Es gibt gute von MB Quard oder Rainbow. Wegen den sub kommt es dann auf den platz an. ich habe momentan nur eine 30er aus platzgründen. von der leistung sind natürlich 2x 25er besser.
Empfehlenswert sind da welche von Rockford Fosgate.
MFG sebi2
thor
#8 erstellt: 17. Jul 2003, 22:57
@sebi2
Warum die Hutablage zerschneiden, wenn er Einbauplätze in den hinteren Türen hat?
Außer nur Löcher in die Hutablage schneiden und LS rein klingt nicht besonders gut. Wenn schon in der Hutablage LS sitzen sollen, dann nur in einem entsprenchend steifer Halterung ( z.B. 22 mm MDF ).
@Hacker007
Ich denke, der Rearfill von den Hecktüren reicht vollkommen aus für Deine Zwecke, ist bei mir genauso, wichtig ist nur der Klang vorne - es sei, Du möchtest eine 5.1 Anlage ( glaube ich aber eher weniger ). Als Heck-LS reichen einfachere Systeme, als das Frontsystem, da sie nur als rearfill dienen sollen. Ich würde aber schon etwas auf die Qualität achten.
Ausgewogenes System stimmt, MB Quard, Rainbow, Focal oder Canton. Natürlich ist alles nur eine Geldfrage.
Wenn Dein Budget nicht so groß ist aber Du trotzdem guten Klang möchtest empfehele ich die Canton 2.16.
Kickbässe spielen ausschließlich im Bereich von 80 Hz - ca.200 Hz. Optimal ist eine aktive Ansteuerung über den Amp. ( Bandpassschaltung ). Diesen Punkt solltest Du berücksichtigen, falls Du erst einemal keine Kickbässe möchtest aber später vielleicht ( beim Kauf des Amps dann auf Bandpassschaltung achten, damit Du es später einfacher hast ).
"Normalbässe spielen im Bereich von 30 - 80 HZ, je nach Einstellung und Musikgeschmack.
Rockford ist keine schlechte Marke, ebenso wenig wie Kicker, JL, GZ o.a..
Damit Du Dich entscheiden kannst, solltest Du, wenn möglich, Dir in Deinem Auto verschiedene Subs anhören. Jedes Auto hat eine andere Akustik und das kann schon einiges ausmachen.
600-1000 W: nicht schlecht!
Dafür brauchst Du auch einen potente Endstufe, abgesehen von der zur Verfügung stehenden Energie!
Empfehlen würde ich ein geschlossenes Gehäuse oder BR.
Ich hoffe Du schläfst noch nicht
Grüße Rene´
Hacker007
#9 erstellt: 18. Jul 2003, 13:38
jo das mit dem strom ist mir auch schon aufgefallen aber das durfte kein problem sein dann wird halt keine musik im stand gehört! ich werde mir mal in der nächsten woche ne vernünftige endstufe kaufen und dann mal den sub von unserem nachbarn einbauen der hat einen rockford fosgate punch hx 2. er meinte das der aber schon etwas stark wäre. man müsste den bass immer aud -5 haben. naja schauen wir mal was der so bringt der soll 1000watt haben also 500 rms. hört sich ja gut an. der ist 25 cm breit.
ich werde mir dann am montag auch mal nach d und w fahren und euro boxen forschläge für das frontsystem abchecken.
Daniel
banshee
#10 erstellt: 19. Jul 2003, 00:07
ich würde für techno keine bass über 25 nehmen, außer das geld spielt keine rolle....
grüße
Kaufberatung: ALPINE CDA-9812RB
Cooltheo am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Welche 13-er boxen in die türen?
volvosilke am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung Radio + Boxen(Ablage)
eLmaxx88 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  11 Beiträge
Was soll ich machen?
flipp0r am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Radio + 2 Wege Boxen
Peugeot_306_Driver am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
boxen und sub aber welche?
no_plan am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
Welche Endstufe+Sub+Boxen?
AofM_DaWulf am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  8 Beiträge
welche boxen in golf 3
Denny92 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  12 Beiträge
Mein erstes und weis nich welche Boxen ich kaufen soll :)
[coke] am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
Welche Boxen soll ich mir kaufen?
bamigoreng257 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.342
