Subwoofer in Kiste verbaut!
n0s3bl00d
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 16:53
Hi leutz.
Ich suche einen Guten SUBWOOFER aber in der Kiste schon eingebaut! Ich möchte keine kiste selber bauen oder sonstiges.
Ich finde leider sehr wenige Basskisten und wollte fragen ob jemand eine gute kennt bis 250 € am besten sogar noch ne passende stufe dazu. Die kiste darf nicht all zu groß sein da ich nen ford ka habe mit kleinem kofferraum!
Wollte mal fragen ob das hier was ist http://cgi.ebay.de/w...item=4543435505&rd=1
danke für eure hilfe
bieritarier
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 16:56
ne, das is nix
welche musikrichtung hörst du?
derboxenmann
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 17:00
Es gibt auch gute Sets, wo du den Bass dann selber verbauen kannst...
Ist ja auch nicht so schwer... 30l Gehäuse kaufen für nen 30er (60€)
30er Bass kaufen, der was taugt (zB Peerless Resolution12)... (150€)
Kabel, dämm-Material etc... dann sind die 250€ voll und du hast nen guten Sub...
Außerdem macht sdas basteln ja auch Spass.
Endstufen gibt es für Bassanwendungen wie Sand am Meer...
zB SudioSystem (falls der Bass Hunger hat)
oder Carpower HPB-Serie (falls der Geldbeutel leer ist)
Oder Beyma (falls der Geldbeutel zu voll ist)
Deine Musiokrichtung ist wichtig um den richtigen Bass auszuwählen. Auch der erwünschte Pegel und Klangqualität ist interessant bei der Auswahl.
Grüße,
derBoxenmann
n0s3bl00d
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 19:00
danke für die antworten.
Aber was ist für meinen Ford Ka besser?
Eine Bassreflex Box oder eine Geschlossene?
was bringt bassreflex eigendlich? mehr leistung? mehr bass oder wofür ist das
n0s3bl00d
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 19:07
Was ist mit dem Subwoofer ?!! ist der in ordnung ?
HIFONICS GOLIATH WOOFER HSPL12 (4x2 Ohm)
Leistung 2400/5000 Watt, Impedanz 4x2 Ohm
75 mm / 3,0" Schwingspule, Gusskorb.
Fs 45 Hz, Qts 0,32, VAS 15 L, 88 dB
Einbautiefe 197 mm, Einbauöffnung 285 mm
Subwoofer 30 cm
Goliath-Serie
http://www.dr-ue.net/shop/pd-680020579.htm?categoryId=4
wenn ja welche kiste brauche ich dafür und wo bekomme ich die?
derboxenmann
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 19:10
BAssreflex ist lauter als ein geschlossenes System, das der Rückwärtige Schall auch genutzt wird... dadurch ergeben sich allerdings Phasenverschiebungen - es ist nicht mehr so präzise wie ein geschlossens System.
Weitere Vorteile sind Tiefere Grenzfrequenzen als ein geschlossenes system.
Es kommt aber in erster linie auf den Bass an - die ThieleSmallParamaeter(TSP) braucht man um ein entsprechendes Gehäuse zu berechnen.
In einem SMART zB reicht ein MDS08 im geschlossenen Gehäuse. Im Bassreflexgehäuse lässt man am besten die Fenster oben, sonst fliegt einem das Gehirn gleich hinterher
Im Ford Ka ist es einfach auch wieder Geschmackssache und vomBass abängig. Ein Peerless Resolution12 spielt in 30 Litern geschlossen schon wunderbar. Ein Beyma Power12 hat lieber 45Liter Bassreflex. Jenach Chassis wird das Gehäuse gebaut, nicht nach Fahrzeug.
Grüße,
derBoxenmann
n0s3bl00d
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 19:14
Ahso hmm.... ich habe zuhause ein Teufel system als home anlage und das finde ich schon relativ schön. Es ist nicht das beste aber der Klang usw ist ok aehm um auf den punkt zukommen die bassbox glaube 250watt sinus ist relativ sanft also ich weiß nicht wie ich es erklären soll es ist kein fester bass mehr viele kleine so kommt es vor er dröhnt schön und bringt alles im zimmer zum wackeln.
weiß jetzt nicht ob ich der bassreflex typ bin aber glaube schon das mir bassreflex besser gefällt.
wo kann man den bassreflexboxen kaufen wo ich nur den Sub einbauen muss
und was sagt ihr zu dem bass den ich oben vorgeschlagen habe.
[Beitrag von n0s3bl00d am 21. Apr 2005, 19:14 bearbeitet]
derboxenmann
#8 erstellt: 21. Apr 2005, 19:21
Völiger quatsch für dich... da brauchste auch gleich 4 Kicker in jeder Tür.. 2,4kW? unnötig zum Musikhören...
Wenn du auf Tiefe Bässe stehst wäre der XLS10+Passivmembran wahrscheinlich dein Ding.
Der Knackt auch im richtigen Gehäuse aber seine stärke liegt definitiv im Tiefbassbereich unter 50Hz...
-3dB-Punkt liegt im 30-Litergehäuse mit Passivmembran bei 18Hz
Grüße,
derBoxenmann
pimpmysound
#9 erstellt: 21. Apr 2005, 19:33
Hallo!
Das stimmt so aber pauschal nicht. Du meinst vielleicht, daß bei entsprechender Abstimmung ein Bassreflexgehäuse in einem bestimmten Frequenzbereich mehr Druck macht...
Viele Grüße
n0s3bl00d
#10 erstellt: 21. Apr 2005, 19:33
ich versthe leider nur bahnhof
derboxenmann
#11 erstellt: 21. Apr 2005, 19:37
@pimpmysound: nein, ich meine das wa sich geschrieben habe. der -3dB Punkt ist bei geschlossenen Systemen eigentlich immer höher, alerdings fällt der Bass auch langsamer im Pegel ab, somit ist es nicht direkt vergleichbar.
@nosebleed: es kommt auf den Bass an ob ein geschlossenes System oder ein Bassreflexsystem mehr bringt.
n0s3bl00d
#12 erstellt: 21. Apr 2005, 19:52
Ahso danke derboxenmann welchen Bass kannst du mir den empfehlen und am besten dazu eine passende kiste ?
Der bass so bis 180€ wenns geht
derboxenmann
#13 erstellt: 21. Apr 2005, 20:09
Peerless RESOLUTION12 im 30 Litergehäuse geschlossen
oder
Peerless XLS10 (5Ohm)im 20-30 Litergehäuse geschlossen (den hab ich selber grad drinne) -> spielt sautief, braucht halt Dampf.
Positiv überrascht war ich vom Carpower...
http://www.carpower....id=3619&spr=DE&typ=u
Carpower hat sogar gleich eine Passende Endstufe im Programm, die HPB-602, sehr günstiges Teil, aber doch ziemlich gut für den Preis.
Ein Geheimtipp ist der Spirit L30, der kostet knape 50€ bei eBay in NEU und geht auch schon gut ab.
Ganz tiefe Bässe sind aber wohl am besten mit dem XLS zu erreichen. Wenn du ihm ein 30 Litergehäuse gönnst kannst du später mit einer Passivmembran aufrüsten und die untere Grenzfrequenz auf 18Hz runterdrücken.
Prächtige Endstufen gibt's für solche Bässe beispielsweise von AudioSystem... eine F2-300 dürfte schon gut reichen.
ich hör mal auf mit Labern
n0s3bl00d
#14 erstellt: 21. Apr 2005, 20:37
oh der Peerless XLS10 hört sich doch nett an :).
Was kostet er und wo kann ich ihn kaufen?
Habe ihn net gefunden in shops.
Wenn dann gibts 30 Liter gehäuse dazu aber das möchte ich fertig kaufen.
Reicht die F2-300 dafür?!?
http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=24
Wenn ja kann ich da in die stufe nur den bass hängen oder auch noch die boxen !?!
derboxenmann
#15 erstellt: 21. Apr 2005, 20:43
Die F2-300 wäre nur für den Sub... ansonsten wär eine 4-Kanal notwendig.
Fertige Gehäuse für den Bass gibt es direkt mit entsprechender Aussparung für dei Passivmembran.
Wenn du den XLS10CW nimmst brauchst du eine 1-Ohm (oder wenigstens 2Ohm) stabile Endstufe wie die AudioSystem... bei dem Modell mit 5Ohm reicht eine vollkommen unkritische Endstufe - allerdings sollten da auch 400-500W RMS @4Ohm rauskommen.
n0s3bl00d
#16 erstellt: 21. Apr 2005, 21:24
hmm... der verstärker ist teuer.
da ich einen kleinen kofferraum habe denke ich muss ich mich
für eine endstufe entscheiden wo das frontsystem und der sub drankommen soll !
Was bringt mir ein passivmembran ? Wo ist da der unterschied?
Und wo kann ich das gehäuse kaufen auf welcher seite ?
Würde gerne bilder und preiße sehen.
vielen vielen vielen dank !!!!!!!
hat die
Audio System Twister F4-380
genug leistung für den XLS10CW oder XLS10 weiß nicht ob das nen unterschied macht oder ist und das frontsystem?
http://www.bigdogaudio.de/pd688414826.htm?categoryId=29
[Beitrag von n0s3bl00d am 21. Apr 2005, 21:27 bearbeitet]
derboxenmann
#17 erstellt: 21. Apr 2005, 21:34
Die F4-380 passt wunderbar für alles zusammen - bei der AS kannst du auch ohne Probleme den XLS10CW nehmen mit seinen 1,8Ohm - die macht das mit!
Ich hab dir ne PM geschickt mit ein paar Links
n0s3bl00d
#18 erstellt: 21. Apr 2005, 21:42
Das Problem ist die F4-380 kostet auch fast 400€ leider.
Muss mal gucken wie ich das mit dem geld machen soll.
kanpp 250€ radio dann radioblende und so boxenringe für 16ner.
dann 150 etwa frontsystem = 400€ dann nochmal 350 € endstufe und nochmal 200€ bass mit kiste und kabel ... = 950 € ...
o0.
ich glaube ich muss leider auf eine preißgünstigere altanativ zurück greifen.
250€ für radio + blende + ringe sind OK
150€ für gute boxen sind auch OK
400€ Ohh... hmm...
mist glaube muss ncoh was geld klar machen.
[Beitrag von n0s3bl00d am 21. Apr 2005, 21:44 bearbeitet]
Subwoofer Kiste selber bauen
[coke] am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer+Kiste gesucht
dumper am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  15 Beiträge
Subwoofer Chassis oder Kiste?
Querdenker2 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer Kiste Ford Fokus MK2 Beratung
greencove1 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  6 Beiträge
Kiste?
Dave0070 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  18 Beiträge
Neue Subwoofer gesucht, 200? BR-Kiste
shockyfan am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  5 Beiträge
2 Subwoofer + Kiste + 16 FrontSystem +Verstärker + Hochtöner
n0s3bl00d am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  23 Beiträge
Suche Subwoofer mit Kiste für 200?
Firewire91 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
Suche Subwoofer Allrounder mit Kiste bis 200?
CYberMasteR am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
welche kiste?
alexxR am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.962
