amp für phonocar 2/347
mr_micra
#1 erstellt: 24. Apr 2005, 12:46
Hi Leute,
hab hier die 3-wege LS phonocar 2/347 rumliegen und werd sie bald in meinen micra einbauen. Hab nen altes sony radio und hab mir überlegt für die LS noch ne kleine endstufe zu besorgen damit die auch mal nen bisschen lauter spielen können
Also zum Budget kann ich nur sagen dass ich wohl den günstigsten amp nehmen muss der für meine verwendung in Frage kommt, max würd ich aber 100e ausgeben. Aber wie gesatt wenn es günstigere Alternativen gibt schlag ich da zu.
schönen gruß!
mr_micra
#2 erstellt: 26. Apr 2005, 12:56
Da scheint wohl keiner nen Tipp über zu haben für so billig-krams was?
Naja dann mach ich mal den Anfang,
2-kanal
- Ground Zero GZTA 2000 T 99€
- Carpower Wanted 2/160 129€
- ESX Signum SX-260 129€
4-kanal
- Crunch Black Maxx MXB-480 99€ (is schrott soweit ich weiss richtig?)
Hab einfach mal diverse carhifi shops nach angeboten durchgestöbert, was meint ihr? Andere Empfehlungen?
Die LS haben 50W rms, sitzen zur Zeit noch inner Hutablage, aber im neuen Auto wird die Endstufe dann fürs FS genutzt falls es euch beruhigt
hoffe ich krieg diesmal ne antwort, gruß
peter_f.
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 20:16
Also die Carpower Wanted sind hier im Forum recht beliebt. Sie sind von Monacor, welche net ganz ohne sind.
ESX sind auch ganz gut. Was ich da zusätzlich noch anbieten würde wäre evtl. eine Helix Dark Blue. Da sollte die 4er im Netz auch in etwa in der Preisklasse zu finden sein.
Willst Du keinen Sub? Wenn ja, würd ich eher mal etwas mehr investieren um ´nen 4-Kanal-Amp zu bekommen für Sub+FS... Allerdings sollte da ein aktiver Sub mit Passivmembran wie der Blaupunkt OBSD 8000 MacAudio Mac Compact 220/225 sollten in einem Micra ganz gute Dienste verrichten (hab so einen in meinem Beetle und kann nur sagen: wow - für die Größe!!! - drum bin ich grad auch auf der Suche nach ´nem kleinen aber feinen 4-Kanal-Amp für die Satelliten )
Bei der MXB-480 bin ich selber zur Zeit am überlegen, wo ich die einordnen soll (qualitativ...) Der ruf von Crunch ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie ich sie einschätzen soll (leider keine Erfahrungen damit - Preis u. Ausstattung sind O.K.) aber Schrott ist´s glaub ich sicher net...
Watt-Technisch solltest schauen, daß der Amp nicht zu klein dimensioniert ist -> zu wenig Leistung zerschießt LS eher als zu viel, wenn Du beim einpegeln darauf achtest, den LS net zuviel ab zu verlangen. Zu kleine Amps kommen früher in´s Klipping, was den LS zerstört. Allerdings ist Watt net alles!!! Weniger Watt an viel Wirkungsgrad machen mehr laut als mehr Watt an weniger Wirkungsgrad. Also wenn Du einen Amp mit 20 Watt siehst - Finger weg, wenn der Amp 100 Watt bringen sollte? Schön, aber kein muß... schaden tut´s net, wenn Du´s net übertreibst mit dem Einpegeln.
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 03. Jun 2006, 20:53
Hallo!
Schau dir mal die Carpower hpb Serie an. Preis/Leistungstechnisch sehr gut und für den Preis ist der Klang auch in Ordnung.
Entweder hast du dich verschrieben, oder du widersprichst der hier im Forum weit verbreiteten Meinung, dass Crunch alles andere als qualitativ gute Ware produziert.
Ciao Basti
peter_f.
#5 erstellt: 04. Jun 2006, 18:06
Nun, ich habe bisher die Erfahrung gesammelt, daß Crunch ganz brauchbare Sachen macht, wenn man den Preis dazu berücksichtig, der verlangt wird. Im Gegensatz zu der Meinung hier im Forum würde ich Crunch-Endstufen in etwa auf dem Niveau, wie die hier viel gelobten Wanted-Amps stellen (gut, die Wanted würd ich dann schon bevorzugen, aber ich würde sie nicht als extrem viel besser hinstellen ) Weltbewegend sind sie aber beide nicht, wenn man sie dann mit deutlich teureren Amps vergleicht.
Man sollte halt auch im Hinterkopf behalten, in welcher Klasse man sich dabei dann jeweils aufhält. Wenn einer mit einem Carpower Amp bei einem mit ´nem Brax-Amp vorstellig wird, wird er keine Begeisterungsstürme hervorbeschwören können. Da sollte man schon auch etwas auf die Relationen achten. Wenn ich eine Anlage vergleiche, bei der nur 30% des Budgets eingesetzt wurde, muß man auch berücksichtigen, daß mit dieser Anlage wesentlcih weniger Möglichkeiten offenstehen, als wenn man 3x mehr Geld rein steckt und man dementsprechend auch nicht so viel dabei raus holen kann.
Und wenn man auf den Einbau achtet, sind die Unterschiede in einer Preisklasse swieso recht marginal.
Ich bin der Meinung, das man ein Forum, wie dieses, vielmehr als Erfahrungsaustausch ansehen sollte, da man eher seltener die Möglichkeit hat, sich alles ein einem direkten Vergleich zu begutachten. Zumal die Unterschiede in der Realisierung der Anlagen hier mit Sicherheit weitaus größer sind, als bei irgend einem Sound-Off! Von daher sind die Verglichsmöglichkeiten nochmals geringer, wenn man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen will, da unterschiedlichste Bedürfnisse, Ideen, Vorstellungen, Budgets und Ansätze aufeinander treffen, oder nicht...?
Amp für Phonocar 580
ironznake am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
Amp für Phonocar 2/580 Help!!!
doggtical am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Eton Sub, Phonocar + Amp
LAcius am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Welche Amp für Phonocar 828
Sanc3zZ am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
phonocar ok
quaeler1 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Suche amp für phonocar 02\737 Kickbässe
Blackossi am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  4 Beiträge
Phonocar??
dieden am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
Phonocar PH 564 ??
BIOHAZARD88 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
Phonocar?
volcom am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  4 Beiträge
Kicker Phonocar 02/735 an welcher Amp ?
The_doctor am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.482
