Soundsystem für Opel Corsa B
sx
#1 erstellt: 26. Apr 2005, 18:03
Hallo zusammen
Ich hab vor meinen Opel einen besseren Sound zu verpassen! Bin mit dem Fronsystem und den kleinen Hecklautsprechern nit mehr zufrieden. Hab geplant das erst mal ohne Sub zu probieren. In einem so kleinen Auto reich ein ordentliches Hecksystem aufer Hutablage glaube ich aus. Hab mir vor einiger Zeit schon das Pioneer DEH-P5630 gekauft und bin damit klanglich sehr zufrieden. Nur halt, dass sich die Boxen wenn man etwas lauter mach nit wirklich gut anhören, weil die ja nicht wirklich auf Bass ausgelegt sind.
Mich würde mal interessieren, wozu IHR mir ratet! Reicht es aufer Heckablage Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner einzubaun, oder sollte man doch lieber noch nen guten Sub kaufen? Streub mich n bissel davor, weil n Corsa hat ja nit wirklich ne großen Kofferraum und n bissle was mitkriegen will ich ja auch noch.
Also reicht n gutes Heckkombi aus und zu welchen Boxen würdet ihr mir raten? Höre überwiegend Metal
Lg
Kai_Griebel
#2 erstellt: 26. Apr 2005, 18:12
hi
ich rate dir erstmal völlig von der heckablage ab. vorn spielt die musik und mit einem guten frontsystem an einer kleinen endstufe kann man schon viel erreichen. wichtig ist eine gute türdämmung mit bitumenmatten, damit kann man schon aus den originalen LS noch etawas rausholen.
am besten du sagst mal dein budget und dann kann man dir weiter helfen.
arCane
#3 erstellt: 26. Apr 2005, 18:27
Also Hutablage bitte direkt ganz vergessen! Das ist der größte Fehler den du machen kannst..
Ein gutes Frontsystem, ein kleiner Sub und eine 4-Kanal Endstufe und du hast sehr sehr guten Sound!
Da bräuchtest du etwa 500 € dafür, ohne Subwoofer etwa 250 € - 300 €!
sx
#4 erstellt: 26. Apr 2005, 19:08
Warum ratet ihr mit denn alle vonner Hutablage ab? Ich finde das in meinem Auto immer so deprimierend wenn man hinten sitzt und da voll nix los ist:-(
Naja und der Sub müsste dann ja nicht soo groß sein! Also 200€ werd ich für den garantiert nicht ausgeben! Soll ja nicht son Teil mit 400W Rms sein, dass ist viel zu Groß! Und ne Endstufe brauche ich dafür dann ja auch noch!
Also würde für alles ca 350 bis 400€ ausgeben.
Kai_Griebel
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 19:11
also für einen sub + endstufe 350-400,-
da lässt sich doch einiges machen.
Zb: amp: µ dimension JR5.4
Sub: SPL-Dynamcis V10s4 im 30 liter Br gehäuse
an den amp kannst du dann später noch dein frontsystem dranhängen, kannst auch erstmal das originale dranklemmen und mit 80-100Hz HP filter laufen lassen, das geht auch.
sx
#6 erstellt: 26. Apr 2005, 20:15
Also ich meinte mit den 350-400€ das komplette System, also Endstufe, sub und Frontsystem...
sx
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 13:34
Nochma, warum sollte man sich denn nicht auch n feines Hecksystem verbaun?
bieritarier
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 13:38
man kann wenns einem gefällt.
aber wnen man eh schon an geldknappheit leidet (und das tut man eigentlich immer ) ist es viel wichtiger vorne gescheit zu bauen, da man es da am besten wahr nimmt!
Gruß,
richie
sx
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 13:46
Jaa, da haste schon recht;) Aba hinten werd ich auch noch n bissel was hinbauen, dann haben alle wenigstens einigermaßen Mucke:-)
Naja mit dem Sub weis ich immer noch nit so wirklich weiter! Brauche einen, der gut für Metal geeignet ist! Solle aba Platz sparend sein...
bieritarier
#10 erstellt: 27. Apr 2005, 13:53
für 400 wird schwör..
FS rainbow slx 265 deluxe installer 114 euro
amp.. carpower wanted 4/320 ca 150 €
sub z.b. rainbow hurricane 180 € ist mit 34 litern im BR gehäuse zu haben und damit nicht übermässig gross
sind wir schon bei 450..
kannst auch mal nach nem gebrauchten axton sub bei ebay schaun.. sollten meist für um die 100 mit gehäuse gehn..
evtl. auch ne gebrauchte axton endstufe.. wobei mir die nicht so gefallen
kabel und dämmung solltest um die 100 € rechnen okay bei deiner anlage vllt etwas weniger.
naja aber dann hättest auf jeden fall schonmal was..
im heck kannst ja noch koaxe verbaun und leise am radio mitlaufen lassen.. corsa müssten hinten 13er reingehn serienmässig.. also das helix blue 5 mk II für um die 40 €
wenns denn sein muss...
mfg
Richie
sx
#11 erstellt: 27. Apr 2005, 14:54
Hmm joa, mit dem Sub warte ich wohl erst noch, erst mal abwarten, wie sich das neue Frontsystem so anhört!
Mit Adapterringen kann ich 16,5er boxen einbauen, muss aber auf die Einbautiefe Achten! Glaub bis 55mm sind noch gut, wenn drüber geht, gibs Probleme mit der Scheibe.
Was bringt es eigentlich wenn man zusätzlich noch Dämmung anbringt? Denke mal, dann hat man ne bessere Klangqualität oder? Muss man dabei was beachten?
sx
#12 erstellt: 28. Apr 2005, 14:48
schieb
bieritarier
#13 erstellt: 28. Apr 2005, 15:05
Dämmen ist wichtiger als tolle boxen kaufen - erst mit dämmen wirst du klang und "druck" vom frontsystem bekommen
beachten.. lies mal die einsteigertipps.. da findet sich auch ein link dazu wie dämmen richtig auszusehen hat
mfg
richie
sx
#14 erstellt: 30. Apr 2005, 10:21
Hmm jau, ich werd mir dann erst mal die Dämmung besorgen und die Türen richtig fertig machen!
Gibts die Dämmung auch irgendwo billiger, als bei dem Shop der in den Einsteigertipps verlinkt ist?
tretmine
#15 erstellt: 30. Apr 2005, 10:38
Sage mal den Shop in den Einsteigertips. Ich finde den nicht (Kann sein, dass es an meinem üblen Kater liegt *uahhh*).
Billige und sehr gute Dämm-Matten gibt es bei Profihifi.de
MfG Phil
sx
#16 erstellt: 30. Apr 2005, 11:38
http://www.ultramall.de/pd-754724156.htm?categoryId=44
Das ist der Shop in den Einsteigertipps
CyberTim
#17 erstellt: 01. Mai 2005, 08:27
stell bei deinem Radio mal HPF auf 80 und die Klangeinstellung auf Powerfull bzw. Natural. Während der Fahrt stellst noch Loud on und zwar auf MID. Bei geschlossenen Fenstern niedrigen Geschwindigkeiten und Drehzahlen kannst des auch auf LOW stellen, is mir aber zu viel Aufwand das jedesmal zu ändern...
dann sagst mal, wie es klingt und wie dringend du jetzt neue Lautsprecher brauchst.
Ich bin damit bei mir erstmal zufrieden. Es soll zwar trotzdem was Neues her, aber es ist klanglich schonmal besser geworden und es verzerrt auch nicht gleich, wenn man mal etwas lauter dreht. Hab zwar ein andres Pioneer, sollte bei deinem aber auch gehen...
Lies dir wirklich mal die Anleitung von dem Radio durch und probier mal ein paar Einstellungen durch. Da kannst du sehr viel mit erreichen.
Dann würd ich zusehen, dass du ein 16er System reinkriegst (kein Coax/Triax nach Möglichkeit). Achte dabei auf die Einbautiefe! Dann noch ordentlich dämmen und es sollte klanglich reichen. Wenn du dann noch mehr Bass willst, holst dir'n Sub. Je nach Frontsystem würde ich erstmal auf ne Endstufe verzichten. Das Radio packt das scho...
Gute Frontsystem kriegst du um die 150-200 Euro. Vom Bass her das FS eigentlich reichen. Falls nicht, hol dir später halt ne Basskiste...
Vorteil, wenn du das FS ohne Endstufe betreibst: Keine Kosten für Endstufe und Kabelgewirr. Hab dafür auch schon von mehreren Leuten grünes Licht bekommen...
Was du genau als FS nehmen solltest, können dir die Spezialisten sicher besser sagen als ich. Ich steh nur vor dem gleichen Problem. Mein Auto ist auch net größer. Gerade in so nem kleinen Auto, wo die Fahrgeräusche höher sind, würde ich keine Lautsprecher für 300 Euro oder mehr einbauen. Und an nem SoundContest willst sicher auch net teilnehmen, oder?
Pobe am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
Opel Corsa B Soundsystem aufrüsten
DigitalFlow am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
Soundsystem für Corsa B
Had3s am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
[ ~ 300?] Opel Corsa B passendes Soundsystem?
Noobiant am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  7 Beiträge
Opel Corsa B Heck
kruse am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  22 Beiträge
Opel Corsa B Subwoofer
VegasEditing am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
2wege opel corsa b
Benny_Blanco am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Opel Corsa B
Thooradin am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
Opel Corsa B Kaufempfehlung
wastl30 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  17 Beiträge
Opel Corsa B 1997
Musicfreak987 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.625
