HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung für Toyota Corolla E11 | |
Kaufempfehlung für Toyota Corolla E11+A -A |
Damageforce
07:16
erstellt: 29. Apr 2005, |
Guten Morgen, Wie vielleicht schon gelesen habe ich mir eine Rabiator 10A gegönnt. THE CRUNCH MRQ-12 BlackMaxx SQUARE-WOOFER an einer Magnat 4600 hatte ich bis jetzt drin. Am Orginal-CD-Player habe ich den Kabelbaum getrennt: Vorne Links und Rechts gehen auf einen High->Low Pegelwandler in die Magnat Endstufe. Die bringt so 4x40 Watt RMS an 4 Ohm und hier gehen die Drähte wieder zurück und ist an die Frontlautsprecher angeschlossen. Kanal 1+2 gehen auf 2+4 und das Signal geht auf die hinteren Lautsprecher. Balance ist für Maximalpegel eingestellt. Abgetrennt sind die System hinten bei 250 Hz und vorne bei ca. 180 Hz mit unbekannter Flankensteilheit. Dann geht vom Autoradio Hinten Rechts und Links an einen Hi-Low-Pegler Wandler und wartet dort auf den Rabiator 10A wenn er kommt. Verdrahtung zur Endstufe ist 10qmm zur Batterie. Vorerst werd ich den Rabiator auch da auflegen. Sollte es aber Probleme geben ziehe ich eine eigene Leitung. Ich denke ich sollte auch nochmal die Verdrahtung Lichtmaschine und Batterie anschauen. Da scheinen nur superdünne Masseleitungen zu existieren. Selbst mit der Magnat und 160 RMS flackerte schon ein wenig die Scheinwerfer. ============================================ Ich höre fast nur Heavy Metal. In Flames, Fear Factory. Dafür ist ein schneller Bass Pflicht der präzise seien Salven abgibt. Für die Front wünsche ich mir viel mehr Schallpegel. Die Mitten sind mir sehr wichtig und saubere Höhen. Ob ich im "Edelbass"-Bereich ab 120-250 was erreichen kann stelle ich mal in Frage. Ich glaube nicht das die die Türen so sauber bekomme das ich so tief gehen kann. Meine Frage ginge eher dahin ob es nicht sinn macht 3 Wege - System mit hochtöner ins Spiegel-Dreieck und ins 130er Loch in der Tür einen Mitteltöner einbauen wie er in Hifi-Boxen verbaut wird und auf Bass zu scheissen. Der Toyota ist komplett DIN-Los gebaut. Bei EBay gibt es Kunststoffadapter für die LS. In der Tür 130. Hinten 100. ![]() ![]() In meinem Fiat Punto hatte ich vorne Blaupunkt drinnen (160er) und hinten zwei Sony (100)er. Das war schon okay. Die Türverkleidung war zwar nicht wirklich stabil aber ich konnte damit leben. Ausgeben will ich natürlich nicht so viel. Wenn der Magnat da reicht das System zu treiben nehm ich die Endstufe weiter. Selber frag ich mich ob nicht ein Frequenzweiche mit steileren Flanken auch helfen würde. Ausgeben würde ich gerne maximal 300 Euro für alle Lautsprecher plus Adapter. Eher weniger wenn es akzeptabel klingt. Gebraucht ungern da man nie weiss was andere damit getrieben haben. Also, ballert mich voll ![]() Ingo |
Xs!cht
07:23
als 13er frontsystem würde ich dir in der preisklasse das xetec g5/t26/x2 empfehlen. meiner meinung nach eins der besten fs unter 500 €, kostet halt seine 340 €. auf das hecksystem kannst du verzichten, das lässt man höchstens als rearfill am radio hängen, deswegen lieber in ein gutes frontssystem investieren und diese an eine gescheihte endstufe hängen. (beim konzert stehst du doch auch nicht mit dem rücken zur bühne oder?) Mfg Andre [Beitrag von Xs!cht am 29. Apr 2005, 07:25 bearbeitet] |
enforcer666
08:42
wenn du deinen bass vorne tief trennen willst, wirst du um 16er nicht herum kommen. außerdem solltest du dir zuerst mal nach net guten stufe umschauen, die auch POWER hat. gleichzeitig DRINGEND deinen strom ausbessern!!! |
Kai_Griebel
10:48
hi das flackern vom licht kommt durch unzureichende stromzuführung. masse und + kabel neu machen und ausreichend dimensionieren. a, besten gleich ein 35mm² reinlegen und wenn möglich eine extra masseleitung von der batt zur karosse legen. die masse vom amp nimmst du von den hinteren gurtschlossbefestigungen. dort wo die masse drankommt darf keinerlei farbreste oder ähnliches sein, komplett blankes metall ist ein muss. die endstufe solltest du dringend tauschen. da reicht ja dann auch eine kleine kräftige 2 kanal nur für die front, zb eine µ dimension JR5.2 oder spl-dynamics TC502, damit kommst du schön hin und die haben wirklich die leistung die draufsteht und klingen um welten besser als deine jetzige stufe. ein 13er FS das man tief trennen kann ist das SPL-Dynamcis EXT5.2,das kannst d schon bei 60Hz trennen, wenn etwas mehr pegel gefordert ist dann lieber bei 70-80Hz trennen und die türen richtig gut dämmem. |
Damageforce
11:15
Also FS und Heck wollte ich ziemlich hoch trennen um Kosten zu sparen. Der Sub macht bis 120 alles möglich und die anderen kommen halt erst später und leb mit dem Loch im Frequenzgang. Die Endstufe hab ich unterm Sitz und hat Massepunkt sehr solide. Nur die Magnat alleine im 3-Kanal-Modus hatte schon leichtes flackern verursacht. Ich hoffe dieses Wochenende wo die Kinder nicht da sind und die Sonne auch scheint kann ich mal die Elektrik verfolgen. Richtig messen kann ich erst wenn der Sub geliefert ist. Dann kann ich mal schauen wieviel Spannung ich zwischen Masse Endstufe, Masse Batterie und Masse Lichtmaschine habe. Das gleiche für die Plusleitung. Es kann ja auch sein das die Batterie im Eimer ist. Ich konnte noch nichts sehen weil ich da einfach mal gutes Wetter brauche und auch ein wenig Verkleidung entfernen kann um was zu sehen. Also ich lese die Vorschläge recht teure Lautsprecher bei gleichzeitiger starker Dämmung einzusetzen. Heisst hier die LS werden in die Orginaleinbauten eingesetzt ? Ich muss also mit Adaptern arbeiten und denke ich erstmal schauen wie tief ich gehen kann. Klingt es wirklich brauchbar oder wären geschlossene Mitteltöner nicht besser da ich hier ein definiertes Volumen habe. Ich kenne HIFI-Boxen-Bau den hab ich schon selber gemacht. Das Türen gut klingen halte ich immer noch für ein Novum ![]() Ingo |
Khanh
11:23
also wenn du die türen gut ämmst ist der klang schon ganz gut (kann ich von dem xetec system jedenfalls sagen. natürlich wäre ein eigenes gehäuse für die boxen deutlich besser, da wie du es schon richtig gesagt hast, dann über ein festes volumen verfügst, jedoch sind die boxen auch so konzipiert, das du sie im free air modus auch benutzen kannst. Mfg eric |
Damageforce
11:38
@Khanh: Okay, also Türendämmung hab ich verstanden ist in jedem Fall schonmal Pflicht. Ich such mal im Forum ne Anleitung wie ich dies am besten mache. Eine Werkstattanleitung hab ich um die Tür zu zerlegen (Schauder) @Kai: Wieso tauschen ? Weil Sie grundsätzlich Schrott ist oder wegen der geringen Leistung ? Eine kräftige Zweikanal ? Was ist den mit hinten ? Parallel an eine zwei Kanal die 2 Ohm stabil ist ? Womit die hinteren betreiben ? |
Khanh
11:43
also eine neue endsufe fürs fs könntest du shon gebrauchen, da die magnat nicht so der bringer ist, da wäre eine audio system F190 (ca 225€ 2 kanal) ganz nett bzw eine udimension jr 5.2 ca 150 €. falls du unbedingt ein hecksystem brauchst, klemm es ans radio und benutze es als rearfill, aber gib auf gar keinen fall noch richtig viel geld für ein hecksystem aus, ist schwachsinnig Mfg eric |
Damageforce
12:03
Im Moment möchte ich auf mein Rear nicht verzichten. Ohne die fehlt mir momentan voll was. Gut, bis jetzt hatte ich immer 4 Lautsprecher im Auto. Mmmh. Blöd das ich kein Chinch-Out an meinem Radio habe ![]() |
Joscha
12:07
nen corolla... hab auch so ne reisschuessel, zwar das vorgaenger model aber denke mal das die trotzdem nicht allzuviel geaendert haben... pass auf wenn du die verkleidung abreißt, die is groesstenteils nur festgeclippst und die clipps macht man schnell kaputt ![]() |
Damageforce
12:09
@Joscha: Was hast Du vorne eingebaut bekommen ? Ich hatte zuerst nen Opel Omega, da brauchte man für alles nen Schweissgerät. Bei Punto hab ich alles total vergammelt wenn ich was abgemacht habe. Der Corolla zerlegt sich prima. Hab schon alle Verkleidungen einmal weg gemacht. Die Rears ausbauen ist fast Amok weil die Scheibe die Schrauben abdeckt. Geht soweit wenn man weiss wie. Der E11 ist 2001. Ingo [Beitrag von Damageforce am 29. Apr 2005, 12:10 bearbeitet] |
Damageforce
12:55
Noch da Kai ? ![]() |
Joscha
14:15
naja ich hab nen e10, der hat so pseudo 16ner slots vorne... hab mir aber keinen einbauadapter gekauft sondern was mitm heißluft foen (kein haar foen ;)) weich gemacht und umgeformt so das es passt =) - hab mir dann nen carpower neoset reingetan, bin ich ziemlich zufrieden mit ![]() ps: wenn man weiß wie gehts einfach und schnell aber wenn nich ... ich wusste damals nicht ob ich die verkleidung irgendwo vergessen hatte abzuschrauben oder wieso die noch so fest sitzt... und wie ich mit der tuergriff verkleidung gekaempft hab ohje ^_^ [Beitrag von Joscha am 29. Apr 2005, 14:18 bearbeitet] |
Kai_Griebel
14:35
wie schon geschrieben wurde, das hecksystem übers radio mitlaufen lassen. die magnat klingt echt schrecklich im gegensatz zu einer Audio-system oder µ dimension. das wäre das erste was ich tauschen würde. danach noch nach einem guten FS umsehen und einen sub mit einem guten 2 kanal amp. wenn du jetzt alles auf einmal kaufst hast du zwar wieder eine komplette anlage aber man könnte halt mehr draus machen wenn man nacheinander kauft. |
Damageforce
20:23
Sub existiert schon: SYRINCS Rabiator 10a Was mich nervt: Kein Chinch-Out am Radio Was ich auch haben will: Bass leiser drehen können ohne viel Probleme PS: Hab meinen Sony-Discman mal ans Auto angeschlossen, da war voll wenig Bass drin. In meinen Augen sehr linear. Dann mein Autoradio wieder dran und da war voll viel Bass und mehr höhen drin. Ich glaub ich weiss was ich rausschmeissen sollte ![]() |
Kai_Griebel
20:30
hi es gibt regler die man in die chinchleitung einschleift, damit kann man dann beliebig rauf und runter drehen. ein radio mit chinch wäre aber schon angebracht, da würde ich mich erstmal um ein gutes radio kümmern ehe ich mit anderen komponenten weiter mache. |
Damageforce
07:34
erstellt: 30. Apr 2005, |
Ich hab ein schönes Radio drin mit CD-Player das sich super integriert in das gesamte. Aber es muss wohl sein. Ich hätte unter den vorhandenen Componenten noch Platz für ein DIN-Radio. Was gibt es den was man nehmen kann das CD frisst und 4 Chinch-Buchsen hat ? Ingo |
caveman666
07:44
Hi, ein wirklich brauchbares Radio, das "alles" hat, um eine nette ANlage zu steuern, wäre das Clarion DXZ558RMP -> frisst so gut wie alle CDs, hat auch die gewünschten 4-Kanal-Cinch-Ausgänge... Vorne kannst du dir dann wie Kai schon angesprochen hat, die EXT 5.2 rein machen - die komischen Plastikadapter aber unbedingt sehr stabil verbauen -> mit GFK-SPachtel zusätzlich ankleben und rundherum verspachteln!! Wenn das EXT zu teuer kommen sollte, kannst du auch getrost zum "kleinen Bruder" greifen: S5.2 auch von SPL Dynamics! Spielt auch schon verdammt gut, für die Preisklasse!!! Dann schnappst du dir einen 2-Kanal Amp fürs FS, verhöckerst bei Ebay deine Magnat und wenns sein muss, hängst du dir hinten kleine 10er Koaxe (audio System CO100 oder Rainbow KX 100 kenn ich zum Beispiel persönlich und die passen fürs Geld, wenn sie am Radio mitträllern sollen) rein und schliesst sie direkt am Radio an. Gruß, Andy. |
Damageforce
00:23
erstellt: 01. Mai 2005, |
Wenn man so liest und sich informiert dann möchte man eine Alpine Headunit, u-dimension Endstufe und daran zwei Andrian Audio A1 130 - Systeme. Mit dem Rabiator sollte das schon gut klingen. Selbst mit einer günstigeren Endstufe wäre da unter 1000 Euro nix zu machen. Ich hasse meinen Anspruch. ![]() Ingo |
Damageforce
15:39
Das DXZ558RMP find ich nirgendwo ! Ingo |
caveman666
19:35
erstellt: 02. Mai 2005, |
Was willst du zum 558 wissen? Gruß, Andy. |
Damageforce
20:17
Gibt es das Radio auch irgendwo ? Hab ich nirgendwo bis jetzt gesehen. |
Damageforce
09:22
erstellt: 11. Mai 2005, |
Sorry das ich nix bis jetzt geantwort habe. Warte immer noch auf meinen Subwoofer der seit 3 Wochen da sein sollte. ![]() Was ich mir so dachte wäre ne Hifonics ZX4400 (Evtl. ein wenig zuviel Leistung, vielleicht eher ne Carpower Wanted 2/300 wobei der High-Pass mir nicht Steilflankig genug ist) die Phase Evolution PC 130.20 in Kunstoffadapter befestigt betreibt. Als Radio finde ich das Sony CDX-R6550 recht Sexy. Okay so ? Welche Endstufe mit 2x75 Watt RMS kann man den so für die Front empfehlen ? Ingo |
bieritarier
09:32
Amp.. u dimension JR 5.2 bzw. 15.2 Das sollte doch fein sein ![]() Was kostet das Sony? da lasen sich sicher bessere alternativen finden ![]() das schon angesprochene clarion 558 z.b. ![]() Richie |
Damageforce
09:50
#25
145 für Sony. Clarion war glaub ich teurer. Was ist an den u dimension so gut ? Die Eckdaten die ich im Web gefunden habe sind gleichwertig mit meiner Magnat - Endstufe. ![]() Hab mit meiner nur das Problem das ich die nicht gebrückt bekomme auf zwei Kanäle mit High-Pass weil es wohl nicht vorgesehen ist. Aber leider kann mir keiner dabei bis jetzt im Forum helfen ![]() Ingo |
bieritarier
09:59
#26
Die dimension amps spielen v.a. klanglich in einer gaaaaaaanz anderen liga als die magnat, was ja fürs FS hauptsächlich wichtig sein sollte ausserdem sind magnat RMS nicht gleich u dimension RMS, das sollte einem klar sein dabei.. Radio evtl noch das clarion 358, das ist wiederum billiger als das sony und höchstwahrscheinlich immer noch besser (kenn das sony speziell nicht aber einige andere davon und naja..) Richie |
Damageforce
10:10
#27
Also die Leistung der Magnat ist nach DIN 45342 angegeben. 4x60 Watt oder 2x180 Watt an 4 Ohm. Bei der Dimension steht nichts von Norm. Hab nur das Problem das ich die Magnat nicht für das Frontsystem gebrückt bekomme. Doof das. Sonst find ich die schon okay. Unkaputtbar trotz ausglühen des Blechs ![]() Tja, ich schau mal nach einer Dimension wie Du sie mir empfehlst. Gibt es die auch mit besserem Filter @ 24 db Flankensteilheit ? Was spricht den gegen das Sony-Gerät ? Sind die so Scheisse ? Mein Blaupunkt Sylt war total kacke, das weiss ich nun. Der interne CD-Player und der Wechsler klangen im Frequenzgang mit den Ohren schon unterschiedlich. Traurig aber war. Evlt. Rearfills über HU ? Ingo |
bieritarier
10:22
#28
Soo scheis*e hab ich nicht gesagt, nur es gibt fürs Geld einfach besseres - punkt. ![]() Rearfill kannst du ans Radio machen, dagegen spricht nichts, aber leise, der sollte nicht wirklich wahrnehmbar sein vorne.. Dann zur Flankensteilheit - soweit ich weiss hat die dimension sowas nur mit 12 db - ich für meinen Teil muss aber auch sagen, dass ich noch nie mehr gebraucht hätte.. egal bei welcher stufe.. Richie |
Damageforce
13:25
#29
Rearfill ist vielleicht nicht das richtige Wort. Nennen wir es "Benjamin-Fill" damit die Kinder hinten Ihr Hörspiel hören können, aber ich mich noch vernünftig vorne unterhalten kann ohne schreien zu müssen. Da die Kinder die LS direkt am Kopf haben gar nicht mal so schlecht. Nur mit dem Radio das hinbekommen wird wohl nicht so einfach. Ich müsste mir mal nen Trennschalter in die Remoteleitung einbauen... PS: 12 dB sind bei den jetzigen Boxen zu wenig, die bekommen immer noch zu viel Pegel ab. Hab die Orginalpappe noch drin, wenn die raus sind ist die Magnat evtl. auch erstmal wieder ok. Ingo |
Damageforce
21:03
#30
erstellt: 18. Mai 2005, |
Wunschzettel bis jetzt: FS: Rainbow Dream Line SLX 265 Deluxe HS: Rainbow Dream Line KX 100 Installer Amp: Huh ? Cab: Nono SUB: Syrincs Rabiator 10a Ingo |
Damageforce
22:01
#31
erstellt: 21. Mai 2005, |
Update: Rabiator geht zurück zum Händler. Untauglich. Klingt schlapper als das Magnat-Teil Ingo |
b3nn1
22:57
#32
das Teil is auch nen Technosub und absolut nicht geeignet für Rock/metal wie in flames z.b. das von dir genannt wurde... Pinball Map muss ja richtig übel kommen mit dem sub... dafür macht Chris Liebing und DJ Rush ordentlich Radau damit... ![]() |
Damageforce
08:12
#33
erstellt: 22. Mai 2005, |
Ja, leider hast Du recht. Komplexe Bässe klingen nur noch wie Brei. Da scheint die Box zu sehr beschäftigt zu sein bei der Auslenkung um noch was anderes zu tun. Klingt super überfordert. Dahinten blässt es zwar den Staub ausm Kofferraum aber fühlbass kommt zwar da irgendwie nicht zu stande. Traurig. Ich muss wohl mehr Richtung geschlossene Box mit grosser Membranfläche. Ingo |
b3nn1
09:06
#34
geschlossene Box brauchst du nicht, du brauchst einfach nen Sub, der Allroundfähig ist und auch mit Rock, Metal kalr kommt... was möchstest du dnen nur für dne sub inkl Verstärker ausgeben? |
Damageforce
20:39
#35
Ich hab nen Amp mit Subkanal der 170 Watt RMS anbietet. Erstmal geht es nur um die Box. Im Hochbass darf die halt nicht so stark abfallen. Flattern müssen die Haare und keine nervigen Peaks oder hoher Abfall ab 100 Hz. Ingo |
caveman666
09:20
#36
erstellt: 23. Mai 2005, |
Naja, dass an 170Watt die Haare flattern, das ist schon bissle schwierig... Der Sub spielt ehh nur bis 80Hz, sonst kannst du ihn ja richtig sauber orten und das ist nicht so dolle... Oder hab ich dich da falsch verstanden? ![]() Gruß, Andy. |
FS für Toyota Corolla E11 Winnfield am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher im Toyota Corolla E11 Cebrox am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Frontsystem für Corolla E11 fr4gstar am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Alpine CDA-9847R in Toyota Corolla E11 buttstedt am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Toyota Corolla Hanni_Capone am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Anlage Toyota Corolla Ruki am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Corolla e11 FS bis 200 Euro xdraft am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 22 Beiträge |
Anlage für Toyota Corolla sick am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 12 Beiträge |
Anlage Für Toyota Corolla GrÜnI am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Corolla E11 Bj 1998 Frontspeaker 2 Wege schranzinfected am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
