HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » frage zu helix deep blue subs | |
frage zu helix deep blue subs+A -A |
pappenheimer
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 00:18 | |
hallo, ich hab ein kleinesproblem bei der auswahl des subs für meinen wagen. ich fahre einen zum lkw umgebauten opel omega, also mit ladefläche hinten. zur zeit habe ich nen magnat combat 4000 und ne velocity vbx (oder so ähnlich ,) ) 10 mit 400watt max. wie eigentlich schon zu erwarten war bringts die kiste nich so dolle in dem großen auto also dachte ich an den helix deep blue. der wird ja gern empfohlen und past gerade in mein budget (so günstig wie möglich weil kein geld ) ich würde mich nur ungerne von der endstufe trennen da ich sie recht günstig bekommen hab und sie in tests auch nich so übel abgeschnitten hat. auch wenns in euren augen nur magnat ist (oder is die etwa auch sooo übel ? ) an 4 ohm gibt die ja 2*220 watt rms, und an 2 ohm 2*400 watt rms. der deep blue single hat 4 ohm und 350 watt rms, der deep blue double hat 2 ohm und 700 watt rms .. sooo... nu mein problem: wieviel anschlüsse hat den der double? ich hab nirgends infos gefunden, nichmal im katalog von audiotec-fischer wenn 2 wär ja perfekt, dann würde das teil so rein nach den daten gut zum amp passen wenn nur 1 anschluss dran is kann ich die kiste ja nicht vernünftig anschließen, in dem fall dachte ich an 2 von den singles. nur wäre es da wieder interessant ob der amp noch ausreicht.. ? ach ja... musik höre ich techno, und da am liebsten goa und als anspruch hab ich das es schön tief klingt und der bass spürbar ist... es muss vibrieren :)) falls jemand nen andren sub empfehlen möchte, nur zu so um die 200€ hab ich zur verfügung... vielen dank schonma im vorraus pappenheimer |
pappenheimer
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 13:30 | |
sry.. aber.. *schieb* |
Firewire91
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 13:44 | |
Also ich vermute das der nur einen Anschluss hat (von den Bildern her), aber dein AMP wäre sowieso nicht so prickelnd denn wennst die einzeln anschließt bekommt jeder "nur" 220Watt denn der hat zwar 2Ohm aber auch nur weil beide Woofer parallel geschalten sind, was bedeutet das jeder (einzeln) 4Ohm hat. |
pappenheimer
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 13:54 | |
mist^^ das vermutete ich auch, so rein von den bildern her :/ ich wußte halt nicht das wenn 2 4ohm lautsprecher parallel geschaltet sind sich der wiederstand auf 2 ohm senkt.... hmm..... und 2 singles gehn nicht? sind die 220w rms zuwenig? gibst denn evt alternativen? |
Firewire91
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 14:20 | |
Zwei Helix Blue(250Watt) sollten gehen aber für die Helix Blue Single(350Watt) bräuchtest schon paar Watt mehr, bzw. kann ich dir nicht sagen wie die an der Magnat klingen. Is die Magnat ne 4Kanal? [Beitrag von Firewire91 am 07. Mai 2005, 14:23 bearbeitet] |
pappenheimer
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 14:27 | |
ich hab grad mal auf bei audiotec-fischer geschaut.. der deep blue lautsprecher, also ohne kiste, hat 250w rms. der in der kiste hat 350^^ aber alle anderen daten sind identisch^^... wie kommt denn sowas? edit: der plan wars evt einfach 2 von den 2500watt teilen in ne kiste zu packen.. aber nun bin ich verwirrt^^ [Beitrag von pappenheimer am 07. Mai 2005, 14:28 bearbeitet] |
Firewire91
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 14:36 | |
Wie ich schon geschrieben hatte gibt es den Helix Blue (250Watt, ohne Gehäuse) und den Helix Blue Singel(350Watt, mit Gehäuse) und der Helix Blue Double (2xHelix Blue 250Watt). Is die Magnat ein 4Kanäler??? [Beitrag von Firewire91 am 07. Mai 2005, 14:37 bearbeitet] |
pappenheimer
#8 erstellt: 07. Mai 2005, 14:56 | |
jo... das hatte ich auch verstanden und gleich nachgeschaut. mich hatte halt gewundert das der blue mit 250 watt die gleichen daten hat wie der in der kiste mit 350watt^^ die magnat is ein 4 kanäler, da hast du vollkommen recht |
Firewire91
#9 erstellt: 07. Mai 2005, 15:21 | |
Kannst du mir bitte mal die genauen Daten der AMP geben. Liefert die 220W@4Ohm und 400W@2Ohm gebrückt oder ungebrückt? [Beitrag von Firewire91 am 07. Mai 2005, 15:22 bearbeitet] |
pappenheimer
#10 erstellt: 07. Mai 2005, 15:28 | |
Maxiausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 180/2 x 480 Watt RMS-Leistung an 4 Ohm: 4 x 80/2 x 220 Watt Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: 4 x 360/2 x 800 Watt RMS-Leistung an 2 Ohm: 4 x 160/2 x 400 Watt Max. Ausgangsleistung an 1 Ohm: 4 x 500 Watt RMS-Leistung an 1 Ohm: 4 x 240 Watt Frequenzgang: 5-75.000 Hz (-3 dB), Frequenzgang in Hz: 5-75000 (-3 dB) Max. Ausgangsleistung in W: 4x500 (an 1 Ohm) edit: die leistung kommt nur gebrückt [Beitrag von pappenheimer am 07. Mai 2005, 15:29 bearbeitet] |
Firewire91
#11 erstellt: 07. Mai 2005, 15:32 | |
Dann wäre ein Atomic Energy 12 D4 die beste Alternative, die "400" Watt "sollten" reichen. [Beitrag von Firewire91 am 07. Mai 2005, 15:34 bearbeitet] |
pappenheimer
#12 erstellt: 07. Mai 2005, 16:07 | |
hmm... irgendwie kann ich zu dem nix genaues finden google findet nur foren und in den paar shops waren auch keine genauen angaben zu finden... was hat den der für daten? da steht nur 300watt.. is das nu max oder rms? und irgendwie versteh ich das nich^^ der hat also 2*4ohm und 300 watt irgendwas... der amp gibt ihm dann 2*220 watt rms (addiert sich das auf 440 watt?) , is das dann nicht zuviel? ich würde das dann so verstehen das er 300w hat und 440 bekommt... geht das denn gut? und, unabhängig davon, geht denn der atomic uahc gut ab in meinem großen auto? achja.... wenn dann brauch ich ja noch ne kiste oder eine bastelanleitungwie ich mit meinen 2 linken händen selbige basteln könnte (wenns nicht aufwendig ist ) danke für deine hilfe und sry für meine evt. etwas newbiegen fragen.. aber isch hab halt nicht viel plan pappe edit: wobei... was wäre denn sinvoller? 2 mal den helix deep blue (den 250watt) in ne kiste basteln oder einmal den atomic? [Beitrag von pappenheimer am 07. Mai 2005, 16:13 bearbeitet] |
Firewire91
#13 erstellt: 07. Mai 2005, 16:14 | |
Die Homepage: www.atomic-loudspeakers.com Die 300Watt sind RMS! Wennst du beide Spulen (vom Sub) parallel schließt und über 2Kanäle brückst (3+4) dann liefert der AMP bis zu 400Watt (Die Leistung an 2Ohm gebrückt) und diese 400 kann der sehr wohl ab! |
Helix deep blue 12" Bmw-Fan am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 15 Beiträge |
Helix Deep blue volcom am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 10 Beiträge |
Helix Dark Blue oder Deep Blue Valentin1989 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Helix Deep Blue single corza am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Helix Deep Blue 5? Alex-T25 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
Helix deep blue 12" single zero04 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 87 Beiträge |
Helix Deep Blue Xetec 150.2 almächtiges_Padabum am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
HELIX DEEP BLUE 12 Double Gonzalez am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
HELIX Deep Blue...welche stufe ? Iannis_c am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Helix deep blue+ JBL 936e??? Eisbär_ am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.273
