HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Subwoofer? | |
Welcher Subwoofer?+A -A |
Alex_DeLarge
#1 erstellt: 07. Mai 2005, 14:31 | ||
Hallo! Ich habe ja den Hifonics ZS10BP. Nun habe ich leider feststellen müssen, dass er bei schnellen Liedern nicht mitkommt. Da ich mich mit Musikrichtungen kaum auskenne, sage ich mal grob Metal, aber sehr schnell. Kommt da ein XION 12 im BR mit oder was könnt ihr mir sonst in diesem Preisbereich empfehlen? Gut klingen sollte er auch und etwas mehr Druck wäre auch gut. Ich würde gerne selbst ein Gehäuse bauen, habe aber nicht die Möglichkeiten dazu, also am besten mit Gehäuse. MfG Alex_DeLarge |
Oliver_V
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 14:41 | ||
Was hast du denn für eine Stufe? |
Alex_DeLarge
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 15:08 | ||
Die Sub-Endstufe ist eine Hifonics Thor XI. Sie leistet 1 x 500 W RMS @ 4 Ohm oder 1 x 600 W RMS @ 2 Ohm. |
Oliver_V
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 15:55 | ||
Und max Buget? Also ich denke schon das ein Xion da recht gut passen würde. |
ls4
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 16:00 | ||
aber der x--ion 12-600 mit doppelschwingspule Bye Ls4 |
Alex_DeLarge
#6 erstellt: 07. Mai 2005, 16:37 | ||
Budget - gute Frage. Ich sage mal, der XION 12 im BR liegt mit 270 € gerade noch im Rahmen, der 12-600 ist mir schon etwas zu teuer... Wie gesagt, würde gerne selbst ein Gehäuse bauen, das Gehäuse von Audio System wird vermutlich wegen der Höhe nicht in meinem Kofferraum passen, aber ich habe leider nicht die Möglichkeit, die Schrägen zu schneiden. EDIT: Gibt es schon Erfahrungen mit den neuen Subs von Rainbow namens Hammer und Amboss? [Beitrag von Alex_DeLarge am 07. Mai 2005, 16:43 bearbeitet] |
bretty
#7 erstellt: 07. Mai 2005, 16:52 | ||
hab mal den SW300 von rainbow gehört und muss sagen allererste sahne, spielt fast so gut wie ein Alliante von Phase linear. muss sagen was rainbow da auf die beine stellt hat mehr als nur hand und fuss bretty |
Alex_DeLarge
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 09:08 | ||
Also würde es sich schon lohnen, den Hammer und den Amboss einmal probezuhören? |
Grimpf
#9 erstellt: 08. Mai 2005, 09:17 | ||
sowas kann NIE schaden |
toniguenther
#10 erstellt: 08. Mai 2005, 10:59 | ||
Hat Rainbow eigentlich irgendwo ne gescheite Website oder sowas? Wo kann solch Systeme probehören, hab hier im Raum Halberstadt / Sachsen - Anhalt / Magdeburg nix gefunden. |
Alex_DeLarge
#11 erstellt: 08. Mai 2005, 13:07 | ||
@ Grimpf: Da hast du auch wieder recht. Ich werde aber erst einmal schauen, was der XION so hergibt. @ toniguenther: Schau mal hier: http://car.rainbow-audio.de/purchase/dealers_search.php |
Grimpf
#12 erstellt: 08. Mai 2005, 14:13 | ||
ach, glaub ma, damit wirts schon gut knalln !! |
Alex_DeLarge
#13 erstellt: 09. Mai 2005, 12:18 | ||
Das hoffe ich. Da gibt es aber noch ein Problem. Ich habe durch den erhöhten Kofferraumboden nur 35 cm Platz bis zur Hutablage, das BR-Gehäuse des XION 12 ist aber 40 cm hoch. Also käme nur geschlossen in Frage. Aber ob der auch gut geht? |
qwertz753
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 12:30 | ||
oder selbst eins bauen |
Alex_DeLarge
#15 erstellt: 09. Mai 2005, 12:37 | ||
Wenn ich könnte, würde ich eins bauen. |
Grimpf
#16 erstellt: 09. Mai 2005, 13:27 | ||
oder hinlegen das gehäuse ! |
Alex_DeLarge
#17 erstellt: 09. Mai 2005, 14:31 | ||
Das wäre auch eine Möglichkeit, dann bleibt aber vom Kofferraum gar nichts mehr. |
Alex_DeLarge
#18 erstellt: 16. Mai 2005, 00:57 | ||
Ich muss noch einmal fragen, das Thema läßt mir keine Ruhe. Wie sieht es mit dem XION 10 BR aus? Den würde ich problemlos unterbekommen, aber wie sieht das mit Leistung und Pegel aus? 500 W RMS an einem Subwoofer, der 300 W RMS verträgt, sind doch vielleicht etwas zu sehr überdimensioniert, oder sehe ich das falsch? |
MiaWallace
#19 erstellt: 16. Mai 2005, 03:17 | ||
Das ist ein gesundes Verhältnis. Der Amp sollte immer mehr Power haben als die Lautsprecher. Übrigens würde ich dir dringend zu einem geschlossenen Gehäuse raten, bei deinem Musikgeschmack. |
Grimpf
#20 erstellt: 16. Mai 2005, 09:11 | ||
von der leistugn her passts, aber ob der dich vom pegel her umhaun wird, bezweifle ich. |
Alex_DeLarge
#21 erstellt: 16. Mai 2005, 10:09 | ||
@ MiaWallace:
Klar, ins Clipping komme ich so garantiert nicht.
Da ist wahrscheinlich wieder der Pegel das Problem. @ Grimpf:
Genau das ist das Problem, es sollte ja schon etwas mehr kommen als bei meinem derzeitigen Sub. Der XION 12 im geschlossenen würde auch noch reinpassen, aber ob der besser geht? |
Grimpf
#22 erstellt: 16. Mai 2005, 10:16 | ||
ne, also mit dem 10er wird nicht mehr kommen als mit dem 12er, da bin ich mir sicher. |
Alex_DeLarge
#23 erstellt: 16. Mai 2005, 10:43 | ||
Also besser der 12er geschlossen als der 10er BR? |
xtx
#24 erstellt: 16. Mai 2005, 11:12 | ||
also wo liegt den das problemm mit dem selber bauen?? du musst ja keine schräge zurecht sägen du kannst dir deine kiste ja so zurecht basteln wie du sie brauchst damit sie im kofferraum passt mus halt nur das richtige volumen haben |
Alex_DeLarge
#25 erstellt: 16. Mai 2005, 11:21 | ||
Wenn ich eine einfache Kiste baue, kostet das ja auch wieder Platz. Ich kann die Kanten der MDF-Platten nicht abschrägen, dazu fehlt mir das Werkzeug. Oder ich müsste die Hohlräume mit Spachtel füllen, aber ob das hält? |
xtx
#26 erstellt: 16. Mai 2005, 11:41 | ||
du brauchst nicht abschrägen du kannst auch erst ein gestell aus dachlatten bausen und darauf das holz schrauben und dan immer bevor du die platte drauf schraubst silikon drunter und dan is das dicht Ich ahbe es imer mit gestell gemacht erleichtert die sache erhäblich |
Welcher Subwoofer mit Gehäuse ? XE_Tuner am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 13 Beiträge |
Sub mit gut Druck Silence18 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 21 Beiträge |
Suche kleinen Sub im Gehäuse! otzmann am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 9 Beiträge |
AS 12" Xion im BR-Gehäuse - Wo günstig kaufen? Daerrck81 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 10 Beiträge |
Sub für 200 Euro mit BR-Gehäuse!!! Callipo am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Wer bringt mehr druck ins auto : hifonics ZL12dual oder AS Xion 15 plus br ? mercedes-c180 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 15 Beiträge |
welcher Hifonics Dual subwoofer+Endstufe ? customone am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 19 Beiträge |
Welcher Subwoofer drückt mehr? riced am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 15 Beiträge |
Passender Sub (im BR-Gehäuse) zu Hifonics ZX 6400 Abbelbrey am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Pati55 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 18 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
